Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Скиммеры
  1. #46
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Вопрос был поднят в теме http://forum.qrz.ru/telegrafomaniya/...ight=Rise+Time
    Я экспериментировал с этим параметром, пришёл к выводу что модуляция мягкой быть не должна.
    Сейчас стоит Rise Time -2ms.
    Послушал сигнал RM5Y на записи минитеста, мне показалось что где то 4-6ms,
    Юрий обратите внимание на этот параметр, установите минимальный и попробуйте с памяти трансивера минуя интерфейс поработать.
  2. #47
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Тут однозначно не определить, много факторов на это может сказаться.
    Интерфейс исключите, попробуйте дать CQ из памяти трансивера.
    А с ключа? тоже NM5Y?
    с ключа я лишь отслеживал самого себя без т.н. "конкурентно-паразитного позывного". В FT-840 нет никаких возможностей через инженерное меню регулировать столь тонкие значения фронтов CW- меню там простенькое. Встроенного ключа там нет кроме как "клоподава".
  3. #48
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    раз в FT-840 используется VOX то короткий фронт чреват выгораниями реле.. в той теме доходчиво всё разложили.
  4. #49
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Запись что предоставлена в теме за минитест не отражает всей картины, давайте я послушаю Вас в эфире, думаю смогу определить мягкий сигнал или жёсткий.
    И ещё, Юрий, попробуйте манипулировать с другой программы, если трабл остаётся то обратите внимание на питание трансивера, нет ли просадки по напряжению, слабый БП здорово влияет на качество сигнала, если и с этим в порядке то проблема в интерфейсе скорей всего.
    Как это в CW используется VOX?
    Возможно BK-in "полудуплекс"? Это когда в паузах слышно эфир..
    То на этот счёт скажу что работаю только полным FBK-in (полудуплексом), работаю на полную мощность, с минимальным Rise Time -2ms. и ни каких проблем с реле не было ни когда. Речь наверно за вых. реле мощных PA...
  5. #50
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Юрий, у вас что получается передача идет с программы не через PTT, а через VOX? Если так то тогда скорее всего в этом и причина NM5Y...
  6. #51
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Юрий, уверяет, что именно так (через VOX), манипулирует CW.
  7. #52
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Репитировать VOX
  8. #53
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    Там нечего репетировать. Увеличение времени отпускания VOX замучает со временем.
    Перейти на PTT и забыть VOX навсегда.
  9. #54
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    так если там есть РТТ, то зачем VOX используется??? не понятно.... ладно в цифре. VOX и съедает точку... первые буквы в SSB... что было гадать?? Эх...
  10. #55
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    А в каких трансиверах нет PTT сейчас?
  11. #56
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    PТТ есть во всех, а выхода с PTT на разъёме DATA не везде.. есть в 840ом DATA разъём с РТТ? то что порта для интерфейса нет это точно.
  12. #57
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    ИМХО. У владельца 840го, нет желания задействовать PTT. Во всех его проявлениях. Говорил Юре не один раз уже. Не верит....Хотя, может по своему и прав....
  13. #58
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Андрей привет! А фиг его знает зачем он, vox! Работаю в N1MM ts-590 и вот без включенного вокса манипуляця есть, а передачи нет Так и работаю и в тлг и с ссб. Специально сегодня посмотрел свои скимеры. Дешифруется сигнал без проблем. И В ССБ, если вокс нормально настроин ничего не сьедается. Только воксом и работаю и на TS-590 и раньше на TS-870 во всех тестах!
    УДАЧИ! RC7A
  14. #59
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    в FT-840 подключаем клоподав, переходим в CW и при нажатии на ключ начинается посылка. При манипуляции можно регулировать аналоговым образом с помощью отвёртки на задней панели DELAY: чем это время короче, тем чаще щёлкают реле и можно слушать эфир в паузах манипуляций. Вряд ли DELAY влияет на изменение фронтов и спадов CW хотя можно посмотреть принципиальную схему повнимательнее или воспользоваться осциллографом.
    PTT можно организовать через CAT или непосредственно через PTT ("педаль")... в случае задействования PTT: где в 5М есть опции которые аналогичны DELAY на трансивере и где можно регулировать задержку между PTT и началом CW.
    ИМХО, игра с длительностями тире-точек не слишком действенный против скиммеров инструмент.
    PS что касается ручной работы с ямбика с помощью внешнего ключа с памятью RW6HRY- там выход чисто на CW без использования всякого PTT. Но при записи в память приходится паузы между "буквами" подбирать задержкой при манипуляции, поэтому есть планы пересобрать этот ключ на вариант: с энергонезависимой перезаписываемой EEPROM и автоматическим распознаванием и формированием пауз в памяти.... есть несколько схем на примете.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 08.02.2015 в 12:45.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  15. #60
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Сейчас попробовал в настройках 5М Omni-RIG: там есть опция "PTT через CAT"- ставил галочку и убирал- всё равно при принудительном TX из 5М трансивер переходит на TX без манипуляций CW (что с галочкой что без)!
    Правда, если во вкладке ОКНА задействовать Tuning PA- трансивер на TX не становится что с PTT через CAT что без неё в любой моде.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 08.02.2015 в 13:02.
