06.02.2015, 23:38 #46Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,144
- 5312
- 2046
Вопрос был поднят в теме http://forum.qrz.ru/telegrafomaniya/...ight=Rise+Time
Я экспериментировал с этим параметром, пришёл к выводу что модуляция мягкой быть не должна.
Сейчас стоит Rise Time -2ms.
Послушал сигнал RM5Y на записи минитеста, мне показалось что где то 4-6ms,
Юрий обратите внимание на этот параметр, установите минимальный и попробуйте с памяти трансивера минуя интерфейс поработать.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.02.2015, 11:55 #47CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
07.02.2015, 11:59 #48
07.02.2015, 14:34 #49Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,144
- 5312
- 2046
Запись что предоставлена в теме за минитест не отражает всей картины, давайте я послушаю Вас в эфире, думаю смогу определить мягкий сигнал или жёсткий.
И ещё, Юрий, попробуйте манипулировать с другой программы, если трабл остаётся то обратите внимание на питание трансивера, нет ли просадки по напряжению, слабый БП здорово влияет на качество сигнала, если и с этим в порядке то проблема в интерфейсе скорей всего.
Как это в CW используется VOX?
Возможно BK-in "полудуплекс"? Это когда в паузах слышно эфир..
То на этот счёт скажу что работаю только полным FBK-in (полудуплексом), работаю на полную мощность, с минимальным Rise Time -2ms. и ни каких проблем с реле не было ни когда. Речь наверно за вых. реле мощных PA...Последний раз редактировалось R7CA; 07.02.2015 в 14:53.
07.02.2015, 17:27 #50
07.02.2015, 18:03 #51
07.02.2015, 18:26 #52Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,144
- 5312
- 2046
Репитировать VOX
07.02.2015, 21:26 #53Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,026
- 1912
- 4811
Там нечего репетировать. Увеличение времени отпускания VOX замучает со временем.
Перейти на PTT и забыть VOX навсегда.Виктор UA0DM
07.02.2015, 23:09 #54Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,144
- 5312
- 2046
так если там есть РТТ, то зачем VOX используется??? не понятно.... ладно в цифре. VOX и съедает точку... первые буквы в SSB... что было гадать?? Эх...
Последний раз редактировалось R7CA; 07.02.2015 в 23:13.
07.02.2015, 23:17 #55
07.02.2015, 23:23 #56
07.02.2015, 23:29 #57
08.02.2015, 07:02 #58High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Андрей привет! А фиг его знает зачем он, vox! Работаю в N1MM ts-590 и вот без включенного вокса манипуляця есть, а передачи нет
Так и работаю и в тлг и с ссб. Специально сегодня посмотрел свои скимеры. Дешифруется сигнал без проблем. И В ССБ, если вокс нормально настроин ничего не сьедается. Только воксом и работаю и на TS-590 и раньше на TS-870 во всех тестах!
УДАЧИ! RC7AUA9KJ/6
08.02.2015, 12:39 #59CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
в FT-840 подключаем клоподав, переходим в CW и при нажатии на ключ начинается посылка. При манипуляции можно регулировать аналоговым образом с помощью отвёртки на задней панели DELAY: чем это время короче, тем чаще щёлкают реле и можно слушать эфир в паузах манипуляций. Вряд ли DELAY влияет на изменение фронтов и спадов CW хотя можно посмотреть принципиальную схему повнимательнее или воспользоваться осциллографом.
PTT можно организовать через CAT или непосредственно через PTT ("педаль")... в случае задействования PTT: где в 5М есть опции которые аналогичны DELAY на трансивере и где можно регулировать задержку между PTT и началом CW.
ИМХО, игра с длительностями тире-точек не слишком действенный против скиммеров инструмент.
PS что касается ручной работы с ямбика с помощью внешнего ключа с памятью RW6HRY- там выход чисто на CW без использования всякого PTT. Но при записи в память приходится паузы между "буквами" подбирать задержкой при манипуляции, поэтому есть планы пересобрать этот ключ на вариант: с энергонезависимой перезаписываемой EEPROM и автоматическим распознаванием и формированием пауз в памяти.... есть несколько схем на примете.Последний раз редактировалось RM5Y; 08.02.2015 в 12:45.
08.02.2015, 12:54 #60CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
Сейчас попробовал в настройках 5М Omni-RIG: там есть опция "PTT через CAT"- ставил галочку и убирал- всё равно при принудительном TX из 5М трансивер переходит на TX без манипуляций CW (что с галочкой что без)!
Правда, если во вкладке ОКНА задействовать Tuning PA- трансивер на TX не становится что с PTT через CAT что без неё в любой моде.Последний раз редактировалось RM5Y; 08.02.2015 в 13:02.
18Спасибо
