Михаил, а что так DT ?
был 1, следующий декод 0,5 потом 0,3, следом -(минус)0,2 и следующий 1.5... За минуту...
Жду 40м
Жду 40м
Mac OS X должна сама синхронизировать и четко держать время, а вот если запускать Windows на виртуальной машине из-под Mac OS X то под Windows уже могут быть чудеса с системным временем, в том числе если пытаться конкурировать с синхронизацией Mac OS X установленной под Windows программой.
Есть сборки JTDX под Mac OS X, можно пробовать работать без запуска виртуальной машины с Windows.
Собственно, так и есть. Mac OS синхронизирована на 5+, а Windows эту синхронизацию не видит, поэтому синхронизирую её отдельно через Bkt
Вложение 248546
Исторически сложилось, "вся жизнь" в Маке, поскольку вечно в разъездах, десктоп не имеет ценности, хоть и есть таковой, даже два :s10: Переходить на ноутбук Windows? как-то не хочется, а брать в аренду на экспедиции, значит, таскать с собой 2 ноута. Тоже хрень.
Было бы хорошо. Только надо ещё интерфейс как-то запустить. У меня Microkeyer II, претензий к нему нет. Опять же, в софте всяком - я чайник.
Вложение 248547
пара минут осталась...:-) зову на 7074 на 1100...
Могут работать в режиме Hound и считают что твоего RR73 достаточно для завершения QSO, сами RRR/73/RR73 уже не передают.
На общих FT8 диапазонах у твоих корреспондентов всегда проблемный прием, кто то не декодирует тебя и проводя локальные связи садится поверх твоего сигнала, кто то отдавливает АРУ проводящему с тобой QSO корреспонденту и только опытные операторы успевают сообразить включить узкий фильтр в приемнике чтобы не отрабатывала АРУ.
Поэтому конечно, при возможности, желательно использовать выделенные частоты, предварительно объявив их черех свой сайт, DX новости, форумы и т.п..
Тогда вероятность того что кто то сядет на твою частоту поверх твоего сигнала невелика, хотя есть операторы которые путают интервалы.
При большом пайлапе необходим F/H, но учитывай что при динамическом увеличении количества TX слотов у тебя будет падать излучаемая мощность на один слот, то есть для F/H надо иметь прохождение с запасом примерно в 10..15дБ чтобы корреспонденты не теряли твой сигнал при увеличении количества слотов.
Поэтому скорее всего придется в разных окнах времени использовать разный софт, для F/H WSJT-X либо MSHV (они без декодера на согласованных фильтрах), для однослотовой работы JTDX. Может в CE0Y из-за большой удаленности F/H вообще не пойдет, но выделенная частота в стороне от общих диапазонов в любом случае ускорит темп проведения QSO. При работе в общих диапазонах обязательно сказать что работаешь в обычном режиме, на выделенной частоте корреспонденты будут считать что работаешь в режиме Fox.
Удачно добраться домой.
