Разбираю фотографии. Как-то была у нас дискуссия, что использовать в качестве провода для Inverted L. А ещё были пожелания про "технические" тонкости в экспедиции.
Сигналы, которые получались на 80 и 160 м, излучались антеннами одинаковой конструкции: вертикально 0,125 лямбда - алюминий, то есть примерно 10 и 20 метров, и примерно столько же наклонно 1 мм эмалированный провод. Чтобы провод не ломался наверху, на стыке с алюминием, припаян короткий "хвостик" из многожильного провода. Длина и алюминия, и меди, не критична, плюс-минус полметра.
Вложение 248945
Общая электрическая длина получается немного меньше 0,25 лямбда, минимум КСВ оказывается выше по частоте. При добавке катушки входное сопротивление на нужной частоте получается где-то в районе 25 Ом. Поэтому, используется катушка с отводом для получения входного сопротивления всей антенной системы 50 Ом. Каждая установка антенны на новом месте требует новой настройки, потому что старые настройки, как оказалось, уже не работают. Катушка на 80 м. Минимум КСВ легко получить меньше, чем 1,1 : 1.
Вложение 248946
Болтающийся в воздухе припаянный отвод - это оттуда, от самой первой настройки. Надо просто откусить, ни разу не пригодился. Пришлось "изобретать" разъёмные зажимы. Сначала настройка делается при помощи "крокодилов", потом на их место ставятся зажимы. 5 минут на всё про всё.
Катушка на 17 м - используется со штырём 10 м. Здесь получилось просто 3 витка последовательно. Рыжий провод, закороченный на основание, - для Inverted L на 80 м. Для провода использую отдельный хомут, так удобнее. На 40 м - убираются все катушки, провод от Inverted L закорочен на основание, кабель подключается напрямую, - так вот удачно получилось.
Вложение 248947
Изолятор - обрезок пластиковой бутылки. Всегда есть на месте в избытке.
