...ну...
:p-up:
вот теперь мне понятно почему было слышно то хорошо.
Правильно выбранное место для антенны куда важнее самой в общем то обыкновенной антенны...
...ну...
:p-up:
У кого-нибудь KP4/AA7CH появился в автозачете? Связь была 1 февраля, а сегодня уже 2 марта, возможно у них 31 день забит в программе?
Дождались.
Автозачёт KP4/AA7CH NA-249 Vieques
Михаил - спасибо!!! Всё чётко отработано!!!
Михаил, так же все прошло нормально- СПАСИБО! Небольшая заминка из за февраля, дней мало в месяце, хоть и високосный
CE0Y и FT8
В Ванкувере весна, однако.
Вложение 250247
Приобрёл новый ноутбук с процессором о 8 ядрах. Бегает намного веселее старого, во всех отношениях. Запустил FT8. DT больше не прыгает, как было на старой машине. Декодирует весело, но всё равно меньше -18 видит редко. Если включать фильтры - то видит до -25, но при массовом гоне приём будет во всём диапазоне. Так что, готовьте антенны и усилители, всё как в обычном пайлапе.
Вложение 250248
https://www.youtube.com/watch?v=rlZnE96lDlMЦитата:
Михаил, а ты не пробовал вторую половину обучить FT8 ? Она бы кликала мышкой, а ты традиционными видами, в две станции, два диапазона сразу...тем более ноут новый...шутка.
QSO- проведём.)))))))))
Все мозги сломал, и 100 грамм накатить не помогло. Не иначе как вирус.
Дано: многодиапазонный диполь, запитанный по двухпроводной линии. Согласование на 50 Ом идёт через ручной тюнер Palstar BT1500A на 1500 Ватт. В тюнере 2 катушки, 1 конденсатор и один трансформатор. Все элементы линейные, до определённой степени. Да, два реле переключают конденсаторы. Мощность до 1300 Ватт в антенну через тюнер загоняется уже несколько лет из усилителя Expert 1,3K-FA.
Вложение 250379
Вчера в процессе FT8 начал дурковать усилитель Expert 1,3K-FA. Поначалу часа два работал, мощности было ватт 500-600, то есть, не напрягался агрегат. Потом стал кричать "авария", и лампочка ТХ вместо нормально светиться начала моргать. Стал разбираться. Отключил от усилителя всё, оставил проводок РТТ и антенну. Входной кабель от трансивера отключен. То есть, усиливать нечего. Если антенну отключить - РТТ работает нормально. Если антенну подключить через переходник напрямую к усилителю - всё нормально. Если антенну подключить через тюнер - начинаются чудеса, усилитель кричит "авария", лампочка ТХ начинает моргать. Тюнер заземлён (даже если и нет - без разницы), питание отключено (шнурок выдернут). До заземления, то есть 180-сантиметрового забитого в землю штыря, - примерно 130 см медного не слишком тонкого провода.
Вложение 250381
Утром, естественно, ничего не поменялось. Единственная возможная причина, как показалось, - это Directional Coupler. Есть там пара транзисторов и какие-то конденсаторы, подсоединённые к входному разъёму от усилителя. Мало ли что. Поматерился, разломал тюнер, вытащил эту электронику.
Вложение 250380
Всё стало работать нормально. Всё тот же тюнер, только пришлось внешний КСВ-метр подключить для настройки. Загнал в антенну 600 Ватт. Пробовал и полные 1300 Ватт - всё нормально. Провёл несколько QSO. Съездили в баню, вирусы погонять перед CE0Y. Баня не помогла:s9:
Включаю всё как было, и - снова та же хрень! Только без зелёненькой платки. Отключаю все провода от тюнера и усилителя, оставляю антенну и РТТ. Не хочет! Причём, тюнер, как будто, абсолютно симметричный, но усилитель брыкается только при подключении одного провода антенны к тюнеру! Оказывается, есть прямая гальваническая связь... И никакого сигнала на входе и выходе. Подключаю антенну к усилителю напрямую - РТТ снова работает нормально! То есть, всё тот же провод антенны всё так же подключён напрямую к усилителю, то есть всё та же прямая гальваническая связь. Сигнал только в антенну загнать не могу, оно ж теперь не согласовано...
Конечно, теперь надо идти ставить походные антенны, но уж ночь на дворе и мандраж на тему, а вдруг оно в экспедиции выпендрится? Чё делать-то:s8:
Да, двухпроводная линия питания антенны - заводская и, потому, вполне себе симметричная.
1. Нет ли рядом работающего мощного передатчика (может радиовещательного)?
2. Нет ли утечки на корпус в цепи сетевого питании усилителя?
3. Попадание напряжения сети в полотно антенны.
Спасибо, Владимир, все вопросы правильные. Но ни один не подходит.
1. Вещалки, несомненно, есть, где-то. Новую прямо за углом не строили. А старые, они бы и о приёму жизни не давали, а этого не происходит. В любом случае, наводимое напряжение не способно загнать трансформатор, который на кольцах в тюнере в нелинейный режим. А без тюнера - проблем нет. Вроде бы. Много раз переключал туда-сюда. Провода посеребрённые, пайка нормальная, контакты реле большие и медные, если бы чего-то там окислилось и работало как нелинейный элемент, в результате производя какую-то помеху, то при разных положениях реле чего-то бы менялось. Не меняется.
2. Это вообще никак не относится к тюнеру, должно было бы проявляться при любом раскладе.
3. Просто нет.
З.Ы. Усилитель работает при напряжении сети от 100 до 240 вольт. В розетке 119,2 Вольта при последнем замере.
Слева - проблема есть. Справа - проблемы нет. Тюнер, в принципе, пассивный "элемент", настраиваемый вручную.
Вложение 250387
Очень странно, тем более, что до этого в этой конфигурации все работало.
Если "Зеленую платку" убрать и без нее все работает, (точнее, можно было просто отключить провода к ней идущие, чтобы индикации не было и автоматика, если она есть не срабатывала), то еще более странно. Тем более, что встроенная автоматика и КСВ метр есть в РА, а тюнер можно и и по неонке настраивать.
99% - это возбуд усилителя при подключении антенны через тюнер (фазосдвигающая цепь случайно попала в нужную точку). КУ усилителя довольно приличный - могла возникнуть положительная обратная связь.
1 - проверить РА на эквивалент на всех диапазонах
2 - проверить входной и выходной кабели на контакт в разъеме (оплетка !!!)
3 - проверить РА с тюнером, но на эквивалент на всех диапазонах
Балун на входе тюнера вряд ли виноват, дело не в нем. Платка зеленая то же вряд ли виновата. Где то нет земли по оплетке кабеля или в контакте разъема и тюнера.
Увидел фото позже чем написал сообщение.
Еще бы проверить симметрию токов в двухпроводной линии на выходе тюнера. Судя по всему, есть сильный синфазный ток в линии относительно корпуса РА.
Можно попробовать заменить кабель от РА до тюнера и тюнер убрать подальше от РА и трансивера. В принципе, соединять тюнер с землей нужно только по соображению безопасности. Если антенна симметричная, то связь тюнера с землей не нужна (и если антенна немного несимметричная - то земля даже вредит, появляется ошибочная настройка не линии, а системы антенна-земля).
А на кабель между РА и тюнером полезно установит дроссель из кабеля на ферритовом кольце. В этом случае - связь РА с тюнером точно будет правильной!
