Страница 57 из 96 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #841
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...ну...
    вот теперь мне понятно почему было слышно то хорошо.
    Правильно выбранное место для антенны куда важнее самой в общем то обыкновенной антенны...
  2. #842
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Ну вот, все секреты перестали быть таковыми Одно из самых сложных в подготовке экспедиции - найти "правильное" место.
  3. #843
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    У кого-нибудь KP4/AA7CH появился в автозачете? Связь была 1 февраля, а сегодня уже 2 марта, возможно у них 31 день забит в программе?
  4. #844
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Николай, надобно 30 дней подождать. Завтра должна появиться. Если IOTA-комитет нормально отработал свою часть
  5. #845
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Дождались.
    Автозачёт KP4/AA7CH NA-249 Vieques
    Михаил - спасибо!!! Всё чётко отработано!!!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #846
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    Михаил, так же все прошло нормально- СПАСИБО! Небольшая заминка из за февраля, дней мало в месяце, хоть и високосный
  7. #847
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    CE0Y и FT8
    В Ванкувере весна, однако.
Название:	Копия 20200305_125153.jpg
    Приобрёл новый ноутбук с процессором о 8 ядрах. Бегает намного веселее старого, во всех отношениях. Запустил FT8. DT больше не прыгает, как было на старой машине. Декодирует весело, но всё равно меньше -18 видит редко. Если включать фильтры - то видит до -25, но при массовом гоне приём будет во всём диапазоне. Так что, готовьте антенны и усилители, всё как в обычном пайлапе.
  8. #848
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    761
    Цитата Сообщение от VE7ACN Посмотреть сообщение
    CE0Y и FT8
    Приобрёл новый ноутбук с процессором о 8 ядрах. Бегает намного веселее старого, во всех отношениях. Запустил FT8. DT больше не прыгает, как было на старой машине. Декодирует весело, но всё равно меньше -18 видит редко... Так что, готовьте антенны и усилители, всё как в обычном пайлапе.
    Михаил, а ты не пробовал вторую половину обучить FT8 ? Она бы кликала мышкой, а ты традиционными видами, в две станции, два диапазона сразу...тем более ноут новый...шутка.
  9. #849
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    QSO- проведём.)))))))))
  10. #850
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Радиолюбители везде первые, даже коронавирус первыми запустили.
  11. #851
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Все мозги сломал, и 100 грамм накатить не помогло. Не иначе как вирус.
    Дано: многодиапазонный диполь, запитанный по двухпроводной линии. Согласование на 50 Ом идёт через ручной тюнер Palstar BT1500A на 1500 Ватт. В тюнере 2 катушки, 1 конденсатор и один трансформатор. Все элементы линейные, до определённой степени. Да, два реле переключают конденсаторы. Мощность до 1300 Ватт в антенну через тюнер загоняется уже несколько лет из усилителя Expert 1,3K-FA.
Название:	Снимок экрана 2020-03-06 в 17.37.15.png
    Вчера в процессе FT8 начал дурковать усилитель Expert 1,3K-FA. Поначалу часа два работал, мощности было ватт 500-600, то есть, не напрягался агрегат. Потом стал кричать "авария", и лампочка ТХ вместо нормально светиться начала моргать. Стал разбираться. Отключил от усилителя всё, оставил проводок РТТ и антенну. Входной кабель от трансивера отключен. То есть, усиливать нечего. Если антенну отключить - РТТ работает нормально. Если антенну подключить через переходник напрямую к усилителю - всё нормально. Если антенну подключить через тюнер - начинаются чудеса, усилитель кричит "авария", лампочка ТХ начинает моргать. Тюнер заземлён (даже если и нет - без разницы), питание отключено (шнурок выдернут). До заземления, то есть 180-сантиметрового забитого в землю штыря, - примерно 130 см медного не слишком тонкого провода.
Название:	Снимок экрана 2020-03-06 в 18.18.03.png
    Утром, естественно, ничего не поменялось. Единственная возможная причина, как показалось, - это Directional Coupler. Есть там пара транзисторов и какие-то конденсаторы, подсоединённые к входному разъёму от усилителя. Мало ли что. Поматерился, разломал тюнер, вытащил эту электронику.
Название:	Снимок экрана 2020-03-06 в 17.59.53.png
    Всё стало работать нормально. Всё тот же тюнер, только пришлось внешний КСВ-метр подключить для настройки. Загнал в антенну 600 Ватт. Пробовал и полные 1300 Ватт - всё нормально. Провёл несколько QSO. Съездили в баню, вирусы погонять перед CE0Y. Баня не помогла
    Включаю всё как было, и - снова та же хрень! Только без зелёненькой платки. Отключаю все провода от тюнера и усилителя, оставляю антенну и РТТ. Не хочет! Причём, тюнер, как будто, абсолютно симметричный, но усилитель брыкается только при подключении одного провода антенны к тюнеру! Оказывается, есть прямая гальваническая связь... И никакого сигнала на входе и выходе. Подключаю антенну к усилителю напрямую - РТТ снова работает нормально! То есть, всё тот же провод антенны всё так же подключён напрямую к усилителю, то есть всё та же прямая гальваническая связь. Сигнал только в антенну загнать не могу, оно ж теперь не согласовано...
    Конечно, теперь надо идти ставить походные антенны, но уж ночь на дворе и мандраж на тему, а вдруг оно в экспедиции выпендрится? Чё делать-то
    Да, двухпроводная линия питания антенны - заводская и, потому, вполне себе симметричная.
  12. #852
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    1. Нет ли рядом работающего мощного передатчика (может радиовещательного)?
    2. Нет ли утечки на корпус в цепи сетевого питании усилителя?
    3. Попадание напряжения сети в полотно антенны.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 07.03.2020 в 06:23.
  13. #853
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Спасибо, Владимир, все вопросы правильные. Но ни один не подходит.
    1. Вещалки, несомненно, есть, где-то. Новую прямо за углом не строили. А старые, они бы и о приёму жизни не давали, а этого не происходит. В любом случае, наводимое напряжение не способно загнать трансформатор, который на кольцах в тюнере в нелинейный режим. А без тюнера - проблем нет. Вроде бы. Много раз переключал туда-сюда. Провода посеребрённые, пайка нормальная, контакты реле большие и медные, если бы чего-то там окислилось и работало как нелинейный элемент, в результате производя какую-то помеху, то при разных положениях реле чего-то бы менялось. Не меняется.
    2. Это вообще никак не относится к тюнеру, должно было бы проявляться при любом раскладе.
    3. Просто нет.
    З.Ы. Усилитель работает при напряжении сети от 100 до 240 вольт. В розетке 119,2 Вольта при последнем замере.
    Слева - проблема есть. Справа - проблемы нет. Тюнер, в принципе, пассивный "элемент", настраиваемый вручную.
Название:	Снимок экрана 2020-03-06 в 20.16.10.png
  14. #854
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Очень странно, тем более, что до этого в этой конфигурации все работало.
    Если "Зеленую платку" убрать и без нее все работает, (точнее, можно было просто отключить провода к ней идущие, чтобы индикации не было и автоматика, если она есть не срабатывала), то еще более странно. Тем более, что встроенная автоматика и КСВ метр есть в РА, а тюнер можно и и по неонке настраивать.
    99% - это возбуд усилителя при подключении антенны через тюнер (фазосдвигающая цепь случайно попала в нужную точку). КУ усилителя довольно приличный - могла возникнуть положительная обратная связь.
    1 - проверить РА на эквивалент на всех диапазонах
    2 - проверить входной и выходной кабели на контакт в разъеме (оплетка !!!)
    3 - проверить РА с тюнером, но на эквивалент на всех диапазонах
    Балун на входе тюнера вряд ли виноват, дело не в нем. Платка зеленая то же вряд ли виновата. Где то нет земли по оплетке кабеля или в контакте разъема и тюнера.
  15. #855
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Увидел фото позже чем написал сообщение.
    Еще бы проверить симметрию токов в двухпроводной линии на выходе тюнера. Судя по всему, есть сильный синфазный ток в линии относительно корпуса РА.
    Можно попробовать заменить кабель от РА до тюнера и тюнер убрать подальше от РА и трансивера. В принципе, соединять тюнер с землей нужно только по соображению безопасности. Если антенна симметричная, то связь тюнера с землей не нужна (и если антенна немного несимметричная - то земля даже вредит, появляется ошибочная настройка не линии, а системы антенна-земля).
    А на кабель между РА и тюнером полезно установит дроссель из кабеля на ферритовом кольце. В этом случае - связь РА с тюнером точно будет правильной!
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
