Страница 51 из 96 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #751
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Могут работать в режиме Hound и считают что твоего RR73 достаточно для завершения QSO, сами RRR/73/RR73 уже не передают.
    Я думаю, что проблема немного в другом. Уже упоминалась ощутимая задержка при переходе на передачу, и связано это, как я понял (надеюсь, что правильно понял), не столько с синхронизацией, сколько с перегрузкой процессора. Отсюда, в зависимости от силы и количества декодируемых сигналов, задержка при переходе на передачу получается величиной переменной, отсюда, скачущая туда-сюда DT. Из за этого, на стороне приёма в JA не идёт нормально дешифрация. Хотя, может быть причина и в мощных локальных сигналах в Японии.
    А многие, после моего однократно переданного RR73, потом ещё несколько циклов передавали своё RR73. То есть, всё-таки проблема на приёме "с той стороны".
    Тему F/H и работать за пределами общего диапазона - буду изучить Главное добраться до дома - отдышаться после этой поездки.
  2. #752
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    KP4/AA7CH и FS/VA7XW - FS/RW0CN
    NA-199 FS/VE7ACN, к сожалению, не состоялась. По тому самому закону, так скажем, Мёрфи (Murphy), окиян успокоился именно сегодня, ветер стих... Но всю неделю свистел, как дурной. Другая проблема - ливни, каждый день! Если ехать на остров.... Есть над чем подумать. Ну, и, конечно, поломка аппарата сильно подкосила "боевой дух", чё уж там... Общий вывод: для того, чтобы дождаться "у моря погоды" одной недели просто мало. Где-то в мыслях PJ7 с прицелом на NA-199. Поживём - увидим.
    В ARRL Contest использовал позывной FS/RW0CN, так, на всякий случай. Ну, и отделить одно от другого. Сильно не напрягался на результат, первую ночь поработал только на 160, потом ушёл в FT8. Было какое-то количество QSO с EU и JA, пока на бумаге - на днях или раньше загружу в ClubLog. Результат:
    Название: Снимок экрана 2020-02-17 в 14.53.08.png
    Результат FS/VA7XW выглядит скромнее, чем KP4/AA7CH, но нужно добавить ARRL Contest и FT8 QSO, которые отдельно и ещё не все в ClubLog. В общем, будет около 7800 связей, включая повторы. Основной фокус был сделан на Low Bands, где темп проведения связей значительно ниже, чем на ВЧ. И, соответственно, на дневное диапазоны уже не оставалось сил, и возможные QSO на ВЧ просто проспал. MLT - количество стран, Топ - несомненно, впечатляет.
    Название: Снимок экрана 2020-02-17 в 14.45.34.png
    Утром за 2 часа собрали 80/40 м вертикал, 30/20 м Inverted V, упаковали все чемоданы и аппаратуру... Самолёт на Пуэрто Рико задержался на полтора часа....
Название:	Копия 20200217_150652.jpg
    Лететь всего час и пятнадцать минут, но в Пуэрто Рико добрались уже совсем без сил... Поэтому пляж только на картинке в аэропорту.
    Название: Копия 20200217_153108.jpg
  3. #753
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уход декодирования в интервал передачи не является однозначным критерием перегрузки процессора, при использовании только Windows можно посмотреть загрузку каждого ядра - если график загрузки не имеет плоских площадок на 100% по отдельным ядрам то процессор должен без сбоев отрабатывать код программ.
    Если есть насыщение то может появиться задержка включения PTT, это уже признак проблем в работе софта.
    Сама смена сообщения QSO с конкретным корреспондентом во время передачи на первой..третьей секунде TX интервала не должна вызывать проблем для двух стандартных позывных (о какой стимул получать местную лицензию без дроби): первые 7 тонов идет синхропоследовательность, затем 10 тонов содержат два позывных в сообщении, итого первые 17 тонов или первые 2.7 секунды идет одинаковая информация.
    С дробным позывным хуже, передается хеш вместо одного из позывных который в зависимости от содержания сообщения может находиться в первой либо второй части сообщения, на картинке хеш показан скобками:
    Положение хеша меняется при смене сообщения с рапорта на RR73, при этом общие только первые 7 тонов синхропоследовательности или примерно 1.1 секунды на такую смену сообщения без внесения в него ошибок.
    Все это относится к FT8, в FT4 хуже да и FT4 пригодна в основном для проведения QSO на первых двух скачках.
  4. #754
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    .....Положение хеша меняется при смене сообщения с рапорта на RR73, при этом общие только первые 7 тонов синхропоследовательности или примерно 1.1 секунды на такую смену сообщения без внесения в него ошибок.
    Коллега, снимаю шляпу! Это реально НЕ HAM-радио, это что-то другое. Что-то похожее я читал в море, когда бессонница одолевала. Это был справочник по радиоастрономии. Вроде бы всё по русски..., читаешь, но ничего не понимаешь. Я серьезно.
  5. #755
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это для того чтобы с Вами оператор экспедиции мог провести QSO. Сейчас более 100 тысяч операторов используют цифровые виды в повседневной работе в эфире:
  6. #756
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Нам, пользователям по другую сторону пайлапа, эти нюансы интересны, но малопригодны. Гораздо важнее, чтобы в самый неподходящий момент, программа, например, вместо ранее многократно декодированного позывного 5H4WZ, вдруг не выдала <....> (наблюдал на 80м)или вместо 9N7AM не подставила ни с того ни с сего UR5MIJ.
    https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...ml#post1660168
    Последний раз редактировалось US5WE; 18.02.2020 в 12:17.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #757
    05.11.2008
    35
    21
    Михаил,спасибо,славная была охота!
  8. #758
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Если честно, то я вообще не собирался пользовать FT8. Поэтому короткий местный позывной - не тема. Был. А здесь оказалось, что без FT8 вообще никак. Учту на будущее, что чем длиннее позывной, тем хуже. Но ничего не гарантируется. CE0Y/VE7ACN уже получен, VP2V выдают только длинные через дробь - исходя из того, что нарыл в Интернете.
  9. #759
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Так получилось, что большинство QSO провел CW на 160м, так вот, что KP4, что FS - были самыми громкими с Карибов на тот момент !
    Позвал и в FT8 - громкий был сигнал, но так как не получил 73 - позвал еще раз - теперь два QSO.
    Кстати, как решение - многие при работе длинными позывными с дробью в FT8 делают так - CQ дают полным позывным, а QSO добивают основным без дроби. Так немцы и итальянцы не так давно работали - все получалось и все понимали. У самого было, что несколько QSO сорвались из-за того, что вместо моего позывного - в эфир шел луганский позывной. Вторым приемником декодировал самого себя и ужасался содержимому передачи. Потом скрин на форум выкладывал.
    Но пару раз удалось вручную добить QSO, набрав позывной и 73 QSO OK. В ответ приходили Емайл - что все ОК, я в логе, а программа - дура и тоже попила крови у экспедиционеров.
  10. #760
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Думается мне, что если программа некорректно работает с каким-то позывным, который выдан официально и соответствует общепринятым стандартам, то это вина не позывного, а программы, которую отцам основателям неплохо было-бы наконец довести до ума.
    Предложение получать короткий позывной вместо дробного вызывает удивление.
    P.S. На VP2E, вроде, 3-х буквенные выдают.
  11. #761
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Там да, другая власть - другие правила. Тоже где-то в списке хотелок. Там, правда, местный VP2ETE очень активен.
  12. #762
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Он написал, что на 160м у него антенны нет.
    Там еще Айра Харрис VP2EIH имеется, но он SSB-st с Off Center Fed antenna at 40Ft.
    Очень контактный местный уроженец.
    Последний раз редактировалось US5WE; 18.02.2020 в 21:12.
  13. #763
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    То, что VP2E тоже где-то в списке - факт. Вопрос, когда до нее очередь дойдёт
    З.Ы. Все логи загрузил, включая рукописный лог FS/RW0CN вне ARRL Contest. На кучу слёзных e-mail ответил. Через 6 часов в аэропорт. Самолет в 0245 ночи. Или утра.
  14. #764
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Михаил, как нибудь, как будет время расскажите, что было на передачу на 160м. Другим экспедиционерам на заметку.
    Так как реально было слышно, как контестовую станцию. Ладно бы на проход можно было списать. Но в это время HU1DL и TI9A работали. TI9A потише, но читался. А что там HU1DL на 160м поставили ??? Но слышно их было отвратительно.
  15. #765
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так как реально было слышно, как контестовую станцию..
    Это да. Сравнивал в это же самое время с TI7W( которые не захотели отвечать в тесте, но это и понятно) - так практически на одном уровне...
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
