Страница 54 из 96 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #796
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    А у меня в V3 NA-180 не закрыта... интересно, когда активации крайние были?
    и на 28 МГц нет Белиза!
  2. #797
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,446
    9674
    6966
    У меня NA-180 закрыта V31JZ/P 01.02/2019 года.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #798
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    V31JZ/P 01.02/2019
    не помню точно, но, кажись, не слышно было у меня...
  4. #799
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Если рельеф QTH Евгения позволяет излучать/принимать под возвышением 3 градуса то QSO при отсутствии авроры будет возможно:
    По всей вероятности, мой рельеф не позволяет .... Это сегодня снято, антенна WS160m (она же веревочка)... Там в дали точкой обозначил где она заканчивается...
  5. #800
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Когда то давно я пользовался программой Google Earth, достаточно точно показывала высоты вокруг моего QTH. Часто визуально подъем плохо заметен(лес скрывает) а программа четко показывала на каком расстоянии от антенны какая высота поверхности, отсюда считал минимально доступные углы возвышения для разных трасс.
    Самый идеальный QTH на берегу океана, с вертикальной поляризацией доступны углы близкие к 0 градусов, поэтому часто ломовые уровни сигналов DX корреспондентов.
    На большой высоте(в горах) сложнее, диаграмма в вертикальной плоскости становится резанной и часть корреспондентов по углам возвышения выпадает, те кто попадают в максимум лепестка идут очень громко.
  6. #801
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от VE7ACN Посмотреть сообщение
    Чудеса! Японцы проводили со мной QSO на 160 м! Я, правда, ни единого японского декода не видел, зато какой рапорт! -01
    Обратная сторона медали, сверхвысокая чувствительность декодера на согласованных фильтрах изредка приводит к ложным декодам (шум близок к сигналу с этим сообщением).
  7. #802
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Красота..... Но, почти 13 тыщ км даже для FT8 непросто. Каждый скачок, то есть проход сигнала через какие-то там слои атмосферы-ионосферы на 160 м даёт затухание что-то около 10 дБ. В эпоху "до FT8" ON4UN писал, что для "нормального" распространения радиоволн 9-10 тыщ км - предел; естественно, CW + КВт. FT8 добавляет + 1 скачок, те самые 3000 км. А тут ещё полярная дыра, аврора, то есть. Она просто экранизирует все сигналы на 160 м. Про это ON4UN тоже пишет.
    А это закат на FS
Название:	Копия DSCN0610.jpg
  8. #803
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    https://twitter.com/RA0FF/status/953...652289/photo/1
    Использовал только для наглядности, но высоты там есть.
    Не срастается ... V31, ZF, KP2, и W4(FL Майями) и декодирую регулярно, и в CW слышу нормально.
    А вот Куба только раз в Фт8 проскочила с уровнем -20, KP4 пару раз кратко в CW слышал.... Тоже с FS
  9. #804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Почему сломался валкодер в К3? Потому, что сам валкодер весит 20 граммов, а крутилка к нему - 370 граммов. Даже небольшой удар при неосторожном обращении, что, очевидно имело место при перелёте с KP4 на FS, когда авиакомпания принудительно не разрешила взять электронику в салон, и нагрузка на маленький компонент аппарата для настройки на частоту просто зашкаливает. Естественно, теперь при транспортировке снимаю ручку. А использовать более лёгкую, - ну, неудобно!
    У меня на коллективке 5I3A был местный FT1000MP у которого при перевозке валкодер пополам расколол плату Display unit, хорошо местные коллеги нашли набор шестигранников, аппарат удалось вернуть к жизни.
    Есть смысл закрывать аппарат со стороны ручек толстой прокладкой из вспененного полиэтилена, при разгрузке похоже бросают из самолета в тележку.
  10. #805
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    но высоты там есть.
    На таких сложных трассах проход не каждый день случается. Поломка аппарата, к сожалению, не позволила попытать больше дней. Ну, и про настроение я уже писал.
    Учту на будущее, сейчас в раздумьях про компьютер новый, как JTDX c MicroKeyer из-под OS-X запустить. То что это возможно - факт, тогда FT8 веселее будет работать. При этом CW/SSB логгер N1MM+, привык я к нему, пока не нашёл, что его можно в OS-X запустить, вроде как только из-под Винды. Ну, и понеслась.... Ещё на CE0Y, по некоторым данным, Интернет слабый. Синхронизироватся бы по GPS, есть такая мелкая штучка типа флешки USB. Но то что видел, синхронизирует время через Bkt из-под Windows А Винда и OS-X чего-то там конфликтуют про синхронизацию времени.
  11. #806
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Специальная упаковка, сделанная на заказ с прорезями для ручек. Доберусь до дома - сделаю картинку. Дети вытащили на выходные в горы на снег. Им на лыжах погонять, нам с внуком сидеть
  12. #807
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Не срастается
    Ну, просто не повезло. За неделю бы обязательно получилось; в первый день хоть какие-то проблески были. а на второй день - ноль. А на третий могло бы быть -20......
  13. #808
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сейчас в многослоте преимущественно MSHV используют (коллеги, поправьте пожалуйста если ошибаюсь), а MSHV собирают только под Windows.
    На Mac OS X для режима DXpedition F/H остается только WSJT-X.
  14. #809
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Черновой вариант карточки.
  15. #810
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Обратная сторона
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
