А у меня в V3 NA-180 не закрыта... интересно, когда активации крайние были?
и на 28 МГц нет Белиза! :)
У меня NA-180 закрыта V31JZ/P 01.02/2019 года.
По всей вероятности, мой рельеф не позволяет :).... Это сегодня снято, антенна WS160m (она же веревочка)... Там в дали точкой обозначил где она заканчивается...
Вложение 248892
Когда то давно я пользовался программой Google Earth, достаточно точно показывала высоты вокруг моего QTH. Часто визуально подъем плохо заметен(лес скрывает) а программа четко показывала на каком расстоянии от антенны какая высота поверхности, отсюда считал минимально доступные углы возвышения для разных трасс.
Самый идеальный QTH на берегу океана, с вертикальной поляризацией доступны углы близкие к 0 градусов, поэтому часто ломовые уровни сигналов DX корреспондентов.
На большой высоте(в горах) сложнее, диаграмма в вертикальной плоскости становится резанной и часть корреспондентов по углам возвышения выпадает, те кто попадают в максимум лепестка идут очень громко.
Красота..... Но, почти 13 тыщ км даже для FT8 непросто. Каждый скачок, то есть проход сигнала через какие-то там слои атмосферы-ионосферы на 160 м даёт затухание что-то около 10 дБ. В эпоху "до FT8" ON4UN писал, что для "нормального" распространения радиоволн 9-10 тыщ км - предел; естественно, CW + КВт. FT8 добавляет + 1 скачок, те самые 3000 км. А тут ещё полярная дыра, аврора, то есть. Она просто экранизирует все сигналы на 160 м. Про это ON4UN тоже пишет.
А это закат на FS
Вложение 248893
https://twitter.com/RA0FF/status/953...652289/photo/1
Использовал только для наглядности, но высоты там есть.
Не срастается :) ... V31, ZF, KP2, и W4(FL Майями) и декодирую регулярно, и в CW слышу нормально.
А вот Куба только раз в Фт8 проскочила с уровнем -20, KP4 пару раз кратко в CW слышал.... Тоже с FS :)
У меня на коллективке 5I3A был местный FT1000MP у которого при перевозке валкодер пополам расколол плату Display unit, хорошо местные коллеги нашли набор шестигранников, аппарат удалось вернуть к жизни.
Есть смысл закрывать аппарат со стороны ручек толстой прокладкой из вспененного полиэтилена, при разгрузке похоже бросают из самолета в тележку.
На таких сложных трассах проход не каждый день случается. Поломка аппарата, к сожалению, не позволила попытать больше дней. Ну, и про настроение я уже писал.
Учту на будущее, сейчас в раздумьях про компьютер новый, как JTDX c MicroKeyer из-под OS-X запустить. То что это возможно - факт, тогда FT8 веселее будет работать. При этом CW/SSB логгер N1MM+, привык я к нему, пока не нашёл, что его можно в OS-X запустить, вроде как только из-под Винды. Ну, и понеслась.... Ещё на CE0Y, по некоторым данным, Интернет слабый. Синхронизироватся бы по GPS, есть такая мелкая штучка типа флешки USB. Но то что видел, синхронизирует время через Bkt из-под Windows :s9: А Винда и OS-X чего-то там конфликтуют про синхронизацию времени.
Черновой вариант карточки.
Вложение 248921
Обратная сторона
Вложение 248942
