19.01.2020, 08:57 #166
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Спасибо, Виктор,
Планирую BOG, который можно просто бросить на землю, оптимальная длина - 70 м. На больше там места может не быть, да и подпорки под полноценный Беверидж с собой тащить нет возможности. Растительности там, судя по картинкам, на которую можно повесить нормальный длинный провод, похоже тоже нет.
Картинка из статьи про BOG в QST за июнь 2016. Синеньким - Беверидж на высоте 1 дюйм (2,54 см) над землёй. То есть просто на высоте скошенной травы на газоне.
Последний раз редактировалось VE7ACN; 19.01.2020 в 09:36.
73, Михаил VE7ACN - RW0CN - AA7CH - VA7XW ------ www.ve7acn.com
19.01.2020, 15:02 #167
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
to VE7ACN Михаил
Конечно Вам решать-моножила 1мм (медь или тросик нержавейка),но каждый раз при подЪеме вертикала,гадать оторвалось или нет,это еще тот адреналин!?
В любом случае желаю успехов и постараюсь услышать!
P.S не думаю,что тросик из нержавейки тяжелей провода из меди при одинаковом диаметре!73 de RW9FM Mike
19.01.2020, 15:10 #168
19.01.2020, 15:51 #169
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.01.2020, 05:31 #170
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Сегодня сделал "корпус" для трансформатора BOG антенны. Две заглушки на ПВХ трубу за 39 центов каждая, обрезок трубы 1/2 дюйма дома нашёлся. Не платить же $50+ за покупной трансформатор! Трансформатор 250:50 Ом. Витки 5:2.
Обычно здесь для стационарных Бевериджей делают трансформаторы на 75 Ом и используют дешёвый телевизионный кабель. Но для экспедиции лучше 50 Ом, чтобы не тащить отдельно моток 75-Омного кабеля, а использовать 50-Омный. В случае нехватки - можно переключить на приёмную антенну часть кабеля от "дневных" диапазонов.
Растянул по кустам проволоку в направлении на Штаты - больше некуда, дома места нет Проволоку вытащил из САТ кабеля, получается по весу 2 грамма на метр. Примерно.
Получилось вполне себе изящно. Завтра сгоняю в магазин, сделаю ещё один трансформатор.
"Слышит" на 160 м получше, чем K9AY. Учесть ещё, что это практически в центре мегаполиса, всё шумит не по-детски. На 80 м - примерно на уровне K9AY. На 40 м вообще супер, против диполя и K9AY, на предмет вытащить сигналы из шумов. Так что, будем считать, что к приёму на НЧ готов, было бы место на позициях...
Последний раз редактировалось VE7ACN; 21.01.2020 в 05:50.
21.01.2020, 06:58 #171
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Михаил, я так понимаю земля у вас это просто кол вбитый в землю?
А нагрузка как подключена?73. Валерий UN7JID!
21.01.2020, 07:09 #172
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Михаил, а K9Ay какой периметр рамки?
Виктор UA0DM
21.01.2020, 08:26 #173
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
Последний раз редактировалось VE7ACN; 21.01.2020 в 09:06.
21.01.2020, 08:28 #174
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
26.01.2020, 04:14 #175
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
26.01.2020, 11:31 #176
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
26.01.2020, 11:59 #177
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
26.01.2020, 12:13 #178
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
28.01.2020, 02:26 #179
- 23.05.2016
- 1,176
- 5499
- 1781
28.01.2020, 02:57 #180
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Последний раз редактировалось UA0DM; 28.01.2020 в 03:06.
Виктор UA0DM
