Страница 12 из 96 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1437
Like Tree2640Спасибо
Тема: Экспедиции VE7ACN
  1. #166
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Цитата Сообщение от UA3AKO Посмотреть сообщение
    Михаил, про приемные антенны не забудьте, пожалуйста. Очень надеюсь на 160 м. Но без приемных антенн, услышать слабые сигналы из Восточной Европы или Азии будет очень сложно.
    Спасибо, Виктор,
    Планирую BOG, который можно просто бросить на землю, оптимальная длина - 70 м. На больше там места может не быть, да и подпорки под полноценный Беверидж с собой тащить нет возможности. Растительности там, судя по картинкам, на которую можно повесить нормальный длинный провод, похоже тоже нет.
    Картинка из статьи про BOG в QST за июнь 2016. Синеньким - Беверидж на высоте 1 дюйм (2,54 см) над землёй. То есть просто на высоте скошенной травы на газоне.
Название:	Снимок экрана 2020-01-18 в 22.32.41.png
  2. #167
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    865
    to VE7ACN Михаил
    Конечно Вам решать-моножила 1мм (медь или тросик нержавейка),но каждый раз при подЪеме вертикала,гадать оторвалось или нет,это еще тот адреналин!?
    В любом случае желаю успехов и постараюсь услышать!
    P.S не думаю,что тросик из нержавейки тяжелей провода из меди при одинаковом диаметре!
  3. #168
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    решать-моножила 1мм
    А что, в Канаде нет русской полевки?
    Расплетенная П-274 прочная и весит не много.
  4. #169
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от VE7ACN Посмотреть сообщение
    в процессе обкатки оторвалась проволока для Inverted L - 1 мм в диаметре эмалированная.
    Только провод в изоляции, причем, многожильный!! Иначе постоянные сюрпризы с опусканием-подниманием.
  5. #170
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Сегодня сделал "корпус" для трансформатора BOG антенны. Две заглушки на ПВХ трубу за 39 центов каждая, обрезок трубы 1/2 дюйма дома нашёлся. Не платить же $50+ за покупной трансформатор! Трансформатор 250:50 Ом. Витки 5:2.
    Обычно здесь для стационарных Бевериджей делают трансформаторы на 75 Ом и используют дешёвый телевизионный кабель. Но для экспедиции лучше 50 Ом, чтобы не тащить отдельно моток 75-Омного кабеля, а использовать 50-Омный. В случае нехватки - можно переключить на приёмную антенну часть кабеля от "дневных" диапазонов.
    Растянул по кустам проволоку в направлении на Штаты - больше некуда, дома места нет Проволоку вытащил из САТ кабеля, получается по весу 2 грамма на метр. Примерно.
Название:	Копия 20200120_175939.jpg
    Получилось вполне себе изящно. Завтра сгоняю в магазин, сделаю ещё один трансформатор.
    "Слышит" на 160 м получше, чем K9AY. Учесть ещё, что это практически в центре мегаполиса, всё шумит не по-детски. На 80 м - примерно на уровне K9AY. На 40 м вообще супер, против диполя и K9AY, на предмет вытащить сигналы из шумов. Так что, будем считать, что к приёму на НЧ готов, было бы место на позициях...
    Название: Снимок экрана 2020-01-20 в 18.03.47.png
  6. #171
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    Михаил, я так понимаю земля у вас это просто кол вбитый в землю?
    А нагрузка как подключена?
    73. Валерий UN7JID!
  7. #172
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4838
    Михаил, а K9Ay какой периметр рамки?
  8. #173
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Валерий, всё из учебника. Медная труба, забитая в землю. На другой стороне провода - резистор примерно 250 Ом присоединен к такой же трубе. У антенны, лежащей не земле сопротивление плюс-минус 250 Ом. У поднятой над землёй на 2 метра - 500 Ом. По учебнику. Мудрствовать не стал.
  9. #174
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Привет, Виктор. Тоже "по учебнику". Верхняя точка - примерно 7 м над землёй. В общем и целом, размер рамки ни слишком критичен, плюс-минус метр
  10. #175
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    А вот и лицензия. С потенцией на 1200 W
  11. #176
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4838
    Да я тут поляков начитался они на 160/80 рекомендуют 32-34 метра периметр
    Если задора хватит надо на RT0C попробовать как нибудь такую рамку послушать. Приемных антенн то много не бывает
  12. #177
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Да без проблем, Виктор. Палка высотой метров 10-12 должна быть, делов на пару часов... В середине апреля приеду, и можно пробовать
  13. #178
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    А можно сноску на поляков? TNX
  14. #179
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    NA-249 KP4/AA7CH. Завтра в аэропорт, сегодня - контрольное взвешивание. 724 грамма - элементы Inverted V на 40-30-20-17-15-12-10 метров + оттяжки. Для "мачты" - кевлар 1,2 мм, на разрыв примерно 120 килограммов; для элементов - кевлар 0,85 мм, на разрыв примерно 60 кг.
Название:	IV wires 40-10 m.jpg
  15. #180
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4838
    Копать отсюда
    https://www.aytechnologies.com/TechD...LoopArrays.pdf
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция клуба Русский Робинзон в Мозамбик
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 00:45
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Экспедиция RA1ALA на четыре IOTA Белого и Баренцева морей
    от UA1ANA в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 01:14
  5. VIII RDA экспедиция WSDXC Клуба 2012 года
    от R8MC в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:47
