Страница 41 из 85 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1275
Like Tree759Спасибо
Тема: VP8PJ Южно Оркнейские острова
  1. #601
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Сергей, это не проход, это антенны на RX Г@мно...))) Слушаю я на тот же слопер что и передаю и каждый раз у меня лотерея, Все зависит от уровня внешних шумов, ибо многоквартирный дом. Бывают чудеса когда тихо становится, взять те же ZK3A или YJ.... взял их когда уровень шума падал до фантастического уровня. Но приходится высиживать жопочасы.
    У меня все аналогично, только антенна IV и помехи от лифта очень сильные.
    Забыли еще одну составляющую успеха - поплакать на форуме. Помогает, и очень сильно. Поплачу и я.
    Целую неделю каждую ночь\утро пытаюсь услышать на 80м, но увы....
  2. #602
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Не все знают что не надо как из пулемёта.....звать
    Я вижу, что его зовут, но саму экспедицию в упор не принимаю. Антенна на 180 градусов на него ...ещё кто то тут же телефоном его зовёт ...но слабо.
    Изображения Изображения
  3. #603
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Вообще-то по короткому пути от нас на него азимут 230градусов. И соответственно 50 гр по длинному.
    Не думаю что у вас намного отличается от нашего QTH
    Кстати, вопреки прогнозам VOACAP на 30м они лучше идут нашим вечером. Примерно с 10UTC.
    Вчера например они хоть и шли волнами, то появятся, то пропадут, много народу из Сибири их отработало. Некоторые обнаглевшие из 0W(не будем показывать пальцем) брали даже на сороковочный диполь и 100Вт))))
    Последний раз редактировалось UN7JID; 28.02.2020 в 07:49.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #604
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Я на вертикал принимал, на всё остальное совсем тихо, у меня ещё квадраты на 12м строятся ксв 1, но тоже тихо и принимал по длинному пути, по короткому 180гр не слышу тоже, на вертикал громко идут, я в cw их тише принимал 539 когда сработал с ними, но тогда на BV 300гр было громче, вернее из за шума на GP я принимал уверенно на BV
  5. #605
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот по одной программе другой азимут и километраж, а по второй программе азимут 233 градуса и километраж 17 тыс км ...
    Разворачивал антенну на 50 градусов ... так же не принимаю. Вечером проверю в 10 часов по местному ..
    0W я видел его связи ...
ID:	249379   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #606
    06.05.2005
    558
    182
    109
    Странно как то, я с этих направлений их не слышу, между нами 1000км разницы в 50гр не должно быть.
  7. #607
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Не по местному, а по UTC, у вас это будет в районе 17-00 местного, хотя начинать слушать можно и пораньше.
    Для азимута пользуюсь DXatlas, в принципе показывал всегда точно.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #608
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Не все знают что не надо как из пулемёта.....звать , о придумал ТоПГаН
    Сергей, а откуда такая уверенность? Лиса пользуется тем же софтом. Значит в окне "RX" каждый цикл добавляются декодированные станции. Думаю, что их за один цикл более 20. Т.е. предыдущий декод скролингом смещается за пределы видимой области. Не уверен, что лиса "ходит" по этому длинному списку, а не выбирает из видимой в данное время области.
    Сегодня на 40, наконец, был приличный проход в районе 21 gmt. Звал непрерывно 20 минут. Причем на вертикал 17 м даже один поток не декодируется. Слушал на 2 элемента 30 м, которые расположены на уровне 16 м над крышей. На нее два потока даже с уровнем -09 проходили. Ответили, дали -08 (на мои 60 Вт), я давал три раза от минус 15 (два потока) до минус 17 (скорее всего было уже три потока), но RR73 так и не увидел. Может последний раз только 2 потока декодировалось и я не увидел ответа? Буду ждать лог.
    30 м сработал без особого напряга. А вот на 20 м по короткому и полосе 250 Гц шум S5, если смотреть LP, то стрелка на нуле. Одна надежда, что по длинному пути проход откроется. Один раз даже зацепил окончание. Что интересно, SP упирается на завод что в 500 м от меня, а LP жилые дома и ЛЭП примерно на том же расстоянии.
  9. #609
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Новости с острова
    Update February 27th 18:00z: No Log Update today. Unable to go back to boat today due to snow storm and very cold wind. Maybe tomorrow...
    Вьюга, холодный ветер, лог попробуем завтра загрузить...
  10. #610
    06.05.2005
    558
    182
    109
    У меня нет уверенности, возможно я не правильно курил мануал, - но опыт, сын ошибок трудных...- А.С.Пушкин, да и вы сами ответили, софт они используют другой
  11. #611
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    ... а ведь там "крыжик" стоит для лисы (хотя JT давно не запускал). Ну, если другой софт, то тогда конечно может в список только новые станции добавляются и скролинга нет...
  12. #612
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    на 80м они у меня два утро стабильно проходили до 599 было, и сегодня слышно было но не более 559
    У нас гремели сегодня утром на 80 на санрайсе. Бевер где то 300 метров на них.
    Перед восходом и на ГП громко шли.
  13. #613
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Где сообщения Андрея - VK5MAV - о QSO с VP8 ? Я каждое утро с надеждой перечитываю все новые страницы этой темы... Переживаю, как за себя. Когда уж они антенны перенаправят на VK? Или просмотрел?
  14. #614
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Увы, уже глаза распухли от слез... Ибо - никак. Ну вот совсем.
    Прохождение застыло в кривоугольно-локтевой позиции. А с понедельника - и вообще 2 дня выпадут, как минимум, ибо придется в больнице провести - очень просили, не сумел отказать.
    Не интересна им Океания - и я могу понять, ну сколько тут, ну 20-50 калек... а времени уйдет море...
    И даже фиг бы с ней, новой страной - но остров ! Этого я им простить не могу...
    Понять - могу, принять - вряд ли.
  15. #615
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    Да. И трасса на VK не простая от туда...не знаю, возможно 40. У нас тут проще намного, но на 14 тише всего шли
  1. Экспедиция по островам и маякам Выборгского залива
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 14.03.2021, 13:26
  2. Острова Северной Америки
    от N2HO в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 04:59
  3. Острова в Белом море
    от OH5ZZ в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 13:25
  4. VU4: опасные острова
    от RW3AH в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 19:04
  5. VU4/RN3FZ: Андаманские острова
    от RN3FZ в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 22:57
