05.06.2006, 09:53 #1Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Помехи на прием в автомобиле
В ГАЗ-31029 идут помехи на прием при работе на КВ при заведенном двигателе на несколько баллов. Под капот еще не лазил, поэтому откуда - не знаю пока, но хотелось бы заранее послушать мнение спецов по возможному методу их устранения. Поскольку я не автолюбитель, а водитель - не радиолюбитель
Помехи не пропадали при питании от отдельного автономного (не автомобильного) аккумулятора. В Интернете с ходу ничего не нашел, кроме как, банально, например, тут
http://content.mail.ru/arch/19355/1103637.html
"Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки мкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В. Включите его между клеммой '+Б' ('Жигули') или 'ВК-Б' ('Москвич', 'Запорожец', 'Волга') и 'массой'. Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью."
Переделать всё на электронику и т.п. не предлагать
Спасибо.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
05.06.2006, 10:42 #2Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
В армейских автомобилях, как вам известно, что бы небыло помех, систему зажигания выполняют в экране. Системы зажигания автомобилей не только вам мешают, а и тем, кто использует вертикалы. Против лома нет приема, Hi. Бесконтактная система несколько уменьшит эту бяку, хотя вы просили это не предлагать.
05.06.2006, 14:24 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Совершенно верно.
Сообщение от WINTER
Нам тут достался бензоагрегат АБ-1, у которого свечной провод был неэкранированный. Выехали с ним на полевой день. Просто ж..па (по помехам). Заменили провод на нормальный (экранированный) - сказка.
Так что, наверное, лезть под капот все-таки придется.
05.06.2006, 15:32 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Попробуйте применить еще фильтр, выполняеся в корпусе от электролитического конденсатора ( типа БМ) в средине фернритовое кольцо + С по известным схемам, все герметично запаивается и через вывод конденсатора экранированым проводом на РП.Но по теории помеху давят в месте ее возникновения.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
06.06.2006, 01:03 #5Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
Еще для ГАЗ рекомендую применить т.н. "реактивные" провода к свечам. Они жигулевские. Эффект есть.
uy2za73! Олег
06.06.2006, 04:16 #6Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Сразу повторюсь - ну не автолюбитель я, а помехи убирать мне придется
Штатные провода к свечам идут, вероятно, не экранированные? Экранированнные бывают в широкой продаже? Как они грамотно называются?
Тот же вопрос про "реактивные".
Примерно сколько стоят (100р, 1000 р. и тп
А с фильтром совсем я не понял
Как он точно называется и куда цепляется, подскажите подробней, если не сложно.
Попробовал вчера банально на выход генератора прицепить 1мкф и 4700мкф - эффекта, как и предпологалось, никакого. Или не там помеха, или не давит..
Еще слышал про какие-то сопротивления на свечах (около 5 кОм, кажется). Это эффект дает?Последний раз редактировалось RU0AU; 06.06.2006 в 04:31.
07.06.2006, 23:17 #7Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Абсолютно верно,в жигулях (класике) в зилах в бегунке стояло сопротивление а на самом деле это обыкновенный дроссель который закорачивали (типа гвоздем) а потом удивлялись почему радио не работает нормально! :пукнул: :пукнул:
Сообщение от UY2ZA
08.06.2006, 16:41 #8Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 53
- 90
Неплохо бы было описать характер помехи и ее зависимость от частоты вращения коленвала, т.е. погазовать и послушать, результаты в студию пожалуйста. Иногда помогает дополнительное соединение капота с кузовом авто, толстым проводом, это при непосредственном наведении помехи на антенну. Неплохобы описать ее тип. При наводках по питанию см выше.
Все проходит и это пройдет.
08.06.2006, 20:48 #9Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
de UY2ZA
Сообщение от A.N.Z
Я, вообще-то говорил про провода, а не дроссель
для ru0au
Я не знаю сколько стоит эта проволка, не думаю, что дорого, а "реактивными" их называют потому,что у них рассредоточено соротивление и индуктивнсть по длине провода.
Олег73! Олег
08.06.2006, 20:55 #10Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Вот только умничать не надо,а от куда запитываются ваши провода,не с центрального провода который приходит в распределитель а если просто на бегунок который потом раздает напряжение в порядке работы ДВС по проводам,это все единое целое и надо подумать а потом написать!
Сообщение от UY2ZA
08.06.2006, 23:25 #11Без позывного
- 11.07.2005
- 53
- 90
по Жигулям, там , да и не только там, установлен помехогосящий резистор, есть модификация свечей со встроенным резистором. В зависимости от конструкции системы зажигания применяют разные провода Высокого напряжения(или высоковольтные в народе), для контактной и без контактной систем зажигания они разные(точно не помню, кажеться сопротивлением, но друг из сервиса рассказывал что СО меняется в разы ежели поставить не то что нужно, хотя машина едет вроде как надо)
