12.07.2006, 22:38 #1QRPP
- 01.02.2005
- 5
Будут ли помехи от кабельного TV
Недавно в моём микрорайоне обосновалась контора, крыша которой ощетинилась офсетными спутниковыми тарелками. Начальство застать невозможно. У секретарши удалось узнать, что будет Интернет и кабельное TV. Каоксиальный кабель затащили и на мою крышу.
Вопрос такой: Будет ли помеха моему приему от их кабеля или от устройств, к которым он будет подключен. Смогу ли я забить их сеть своим сигналом на УКВ. Интересует мнение тех, кто сталкивался с этой проблемой.
13.07.2006, 00:02 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
AlexRX
Это не проблема, а проблемища! От ТВ помех не будет, а вот от интернет-траффика - почти гарантировано. Хотя всё зависит от исполнения и качества оборудования. Но в той или иной мере загадят эфир Вам 100%.
13.07.2006, 04:32 #3Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Сообщение от YL2MU
про какие помехи идет речь ? Дома ADSL не замечал помех. Может когда интернет по эл.сети - вот это другое дело
13.07.2006, 07:01 #4Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Я не знаю про помехи от ADSL, но через мою крышу прокинули полевой военный кабель, это не тот, который из 2-х проводов скрученный, а толстый диаметром миллиметров 15, так начиная с 10МГц до 430МГц идут перемежающиеся через каждые 15-50КГц булькающие свистульки с уровнем на некоторых частотах до 9 баллов с + +. Никакие нотч фильтры не помогают. И когда во всем доме отключили электричество я наслаждался чистым эфиром, аппарат запитывал от аккумулятора. А у кабельных телевизионщиков есть спецканалы, один из которых точно на 2-х метровый диапазон попадает. Они мне не мешают, а я при работе на передачу TV полностью закрываю, не зависмо, работаю на "потаскушку" или на FT-817 и наружную антенну. Благо пока соседи не знают, да и помеха так закрывает TV картинку, что на телевизорах получается радикально черный экран.
С уважением, Олег (RZ9CF). Всем мои 73!
13.07.2006, 10:47 #5Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
ADSL по телефонной линии помех давать не будет. Всё зависит как телевизионщики создают сеть, по которой одновремённо с ТВ сигналом идёт интернет. Где сделано грамотно - проблем нет. Как правило, много левых фирм - там проблемы есть.
Сообщение от RA0URA
13.07.2006, 12:08 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Никаких помех от услуги быть не может. Кроме...
В каждом доме на чердаке, с питанием от эл.сети дома, устанавливается магистральный усилитель с импульсным блоком питания, который через 100 кГц даёт сетку урчащей помехи вплоть до 10-метрового диапазона.
Единственный способ борьбы с этим, это познакомиться с тех. персоналом КТВ и попросить их заменить блок питания-урчалку на ваш параметрический.Борис
13.07.2006, 12:15 #7QRPP
- 27.05.2005
- 9
У меня возникли проблемы в конце февраля нынешнего года. От 10.460 и выше вплоть до конца радиолюбительских диапазонов появилась помеха с уровнем сигнала до 9+++. Поначалу думал, что все дела в антенне: у меня G5RV на крыше между двумя лифтовыми шахтами на высоте 3 метра от крыши. Была зима, воздушная линия (место соединения с кабелем) в снегу и во льду. Терпеливо ждал весну. :bad: Дождался, все проверил с антенной и кабелем, но ничего не обнаружил такого, что могло вызывать помеху. Решил, что придется откусить кусок кабеля (могла попасть внутрь вода) и припаять разъем. А потом обратил внимание, что рядом появился неизвестный кабель - шел параллельно полотну моей антенны и перпендикулярно воздушной линии. Оказалось, что это спецы из конторы, организовавшей систему видеонаблюдения при входе в подъезд, протянули свои кабели по крышам всх домов. Тут же расположились и мастера из фирмы Corbina со своими кабелями. Пришлось вступить в переговорный процесс. Рассказал, что у меня возникли проблемы, которые (может, это просто совпадение) начались после появления на крыше их кабелей. Все закончилось тем, что спустя 2 дня помеха исчезла. Я на радостях не стал уточнять, что же все-таки делали наши "коллеги" (или ничего не делали). Помеха как пришла, так и ушла.
13.07.2006, 12:41 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В моем доме центр кабельного телевидения города - 10 парабол + 7 эфирных приемных антенн. Кроме того антенна, сервер и свичи компьютерной сети района + полно компьютерных сетей других провайдеров. Моя радиорубка ближайшая от крыши.
Все в порядке с обоих сторон - с моей и опозитной. Аппарутуру см. в профиле, а вид дома в фотогалерее здесь на сайте.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.07.2006, 15:21 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Такая же ситуация и у меня - на 12-этажке центр кабельного ТВ города - куча антенн + аппаратная на чердаке с аппаратурой преобразования сигнала. Находятся уже около 20 лет, профессиональная серьёзная фирма - никаких проблем ни мне от них ни им от меня. Работаю киловаттом в антенне в любое время.
Как только появились фирмы, предоствляющие интернет-услуги, пошли помехи. Причём сейчас уже нельзя говорить о каком-то характерном типе помех и диапазонах. Их много и они разные - лень описывать. Есть "столбы" через 20-25 кгц начиная от средних волн и кончая 10 Мгц, есть сплошной треск и пр., пр.......
Это беда в масштабах всех городов при полном безразличии жильцов, поскольку они же и пользователи этих интернет-услуг.
Проблемы, лежащие на поверхности - дешёвая аппаратура радиолинков с паршивыми блоками питания, паршивые дешёвые UPSы, перетяжки между домами неэкранированными витыми парами с обустройством в домах распределения траффика по Ethernet сети с вводами тоже неэкранированными парами и т.д.
Нет помех от ADSL подключений по телефонной сети.
13.07.2006, 15:59 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Если Интернет раздаётся через кабельные модемы вместе с ТВ, то помех не должно быть (при отстроенной сети). При дистанционном питании усилителей (60 В переменного в кабеле, в усилителе выпрямитель и стабилизатор на 24 В) тоже нет помех.
13.07.2006, 18:34 #11Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Да, я тоже не слышал, чтобы кто-то жаловался на помехи от интернета, совмещённого с ТВ. Скорее тут проблема не в самой сути помех от интернета в принципе, а от качества исполнения и оборудования в каждом конкретном случае. А поскольку "халявщиков" полно, проблема есть и будет. Это мне иногда напоминает борьбу с тараканами
Сообщение от RA3DQP
- т.е. с переменным успехом.
14.07.2006, 09:19 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пацаны начинали с переделки существующего "антенного" телевидения в кабельное, затем перешли на профессиональное кабельное, согласно законам страны, а теперь под шведским Старманом и переехали в мой дом. То же стало и скомпьютерщиками, правда полно "папуасов", которые опутали воздушное пространство и негде вешать "проловки "(тут Эстония не свирепствует с санкциями, т.к. "впереди планеты всей" по охвату интернетом).
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.07.2006 в 09:22.
Владимир
14.07.2006, 16:49 #13Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
В Израиле давно интернет подаёться пользователю по двум каналам - кабельное ТВ (кабель) и телефонная линия (ADSL). Если бы не кабельное ТВ, то и не знаю как бы и работал в эфире. А так никаких помех не от моего передатчика, ни от кабельщиков с ADSLщиками. Основная масса ТВ каналов в кабеле находиться на ДЦМ диапазоне и в цифре. Никаких помех. Так что наличие помех зависит только от того какое кабельное ТВ будет в вашем доме.
17.07.2006, 10:44 #14
У меня знакомый работает в конторе, которая занимается кабельным телевидением. Они специально фильтра ставит что-бы вырезать двоечный диапазон. Просто приходят со спектро-анализатором и смотрят на какой частоте помеха и её давят. А если фильтра не помогают, то звонят в надзор и они уже разбираются, что и откуда взялось.
17.07.2006, 12:31 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Надо абонентский кабель для КТВ использовать нормальный (экранировка больше 80-90 дБ), тогда помеха с эфира на частоте кабельного канала будет значительно ослаблена и мешать ТВ не будет.
