Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Помехи на прием в автомобиле
    В ГАЗ-31029 идут помехи на прием при работе на КВ при заведенном двигателе на несколько баллов. Под капот еще не лазил, поэтому откуда - не знаю пока, но хотелось бы заранее послушать мнение спецов по возможному методу их устранения. Поскольку я не автолюбитель, а водитель - не радиолюбитель Помехи не пропадали при питании от отдельного автономного (не автомобильного) аккумулятора. В Интернете с ходу ничего не нашел, кроме как, банально, например, тут
    http://content.mail.ru/arch/19355/1103637.html
    "Чтобы снизить помехи радиоприема (если система зажигания обычная), примените дополнительный конденсатор любой марки мкостью минимум 2 мкФ с рабочим напряжением не менее 15В. Включите его между клеммой '+Б' ('Жигули') или 'ВК-Б' ('Москвич', 'Запорожец', 'Волга') и 'массой'. Электролитические конденсаторы соедините в соответствии с указанной на них полярностью."
    Переделать всё на электронику и т.п. не предлагать Спасибо.
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    В армейских автомобилях, как вам известно, что бы небыло помех, систему зажигания выполняют в экране. Системы зажигания автомобилей не только вам мешают, а и тем, кто использует вертикалы. Против лома нет приема, Hi. Бесконтактная система несколько уменьшит эту бяку, хотя вы просили это не предлагать.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Совершенно верно.
    Нам тут достался бензоагрегат АБ-1, у которого свечной провод был неэкранированный. Выехали с ним на полевой день. Просто ж..па (по помехам). Заменили провод на нормальный (экранированный) - сказка.
    Так что, наверное, лезть под капот все-таки придется.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Попробуйте применить еще фильтр, выполняеся в корпусе от электролитического конденсатора ( типа БМ) в средине фернритовое кольцо + С по известным схемам, все герметично запаивается и через вывод конденсатора экранированым проводом на РП.Но по теории помеху давят в месте ее возникновения.
    Успехов!
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Еще для ГАЗ рекомендую применить т.н. "реактивные" провода к свечам. Они жигулевские. Эффект есть.
    uy2za
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Сразу повторюсь - ну не автолюбитель я, а помехи убирать мне придется
    Штатные провода к свечам идут, вероятно, не экранированные? Экранированнные бывают в широкой продаже? Как они грамотно называются?
    Тот же вопрос про "реактивные".
    Примерно сколько стоят (100р, 1000 р. и тп )
    А с фильтром совсем я не понял Как он точно называется и куда цепляется, подскажите подробней, если не сложно.
    Попробовал вчера банально на выход генератора прицепить 1мкф и 4700мкф - эффекта, как и предпологалось, никакого. Или не там помеха, или не давит..
    Еще слышал про какие-то сопротивления на свечах (около 5 кОм, кажется). Это эффект дает?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    uy2za
    Абсолютно верно,в жигулях (класике) в зилах в бегунке стояло сопротивление а на самом деле это обыкновенный дроссель который закорачивали (типа гвоздем) а потом удивлялись почему радио не работает нормально! :пукнул: :пукнул:
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Неплохо бы было описать характер помехи и ее зависимость от частоты вращения коленвала, т.е. погазовать и послушать, результаты в студию пожалуйста. Иногда помогает дополнительное соединение капота с кузовом авто, толстым проводом, это при непосредственном наведении помехи на антенну. Неплохобы описать ее тип. При наводках по питанию см выше.
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    de UY2ZA
    Я, вообще-то говорил про провода, а не дроссель
    для ru0au
    Я не знаю сколько стоит эта проволка, не думаю, что дорого, а "реактивными" их называют потому,что у них рассредоточено соротивление и индуктивнсть по длине провода.
    Олег
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    de UY2ZA
    для ru0au
    Олег
    Вот только умничать не надо,а от куда запитываются ваши провода,не с центрального провода который приходит в распределитель а если просто на бегунок который потом раздает напряжение в порядке работы ДВС по проводам,это все единое целое и надо подумать а потом написать!
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    по Жигулям, там , да и не только там, установлен помехогосящий резистор, есть модификация свечей со встроенным резистором. В зависимости от конструкции системы зажигания применяют разные провода Высокого напряжения(или высоковольтные в народе), для контактной и без контактной систем зажигания они разные(точно не помню, кажеться сопротивлением, но друг из сервиса рассказывал что СО меняется в разы ежели поставить не то что нужно, хотя машина едет вроде как надо)
  1. TS-850SAT. Исчез приём
    от adani в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 20:11
  2. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
  3. ТВ прием вблизи телецентра
    от UA4LFR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 00:59
  4. Реален ли хороший звук в автомобиле?
    от nik3451 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:00
