11.10.2006, 21:33 #1
Помехи трансиверу от БП PC
Люди дайте совет как избавиться от помех на трансивере от компьютера.
TRX Kenwood 450S интерфейс RigExpert Tiny, в цифре работает хорошо но когда переходишь на телефон идет фон от блока питания компа. Вообщем посоветуйте хороший блок питания.
Может кто знает про эти блоки ,стоит брать и какой HIPER 4K530 и
Chieftec GPS-450AA-101A.
Последний раз редактировалось Technik5; 11.10.2006 в 21:42.
Vadim
11.10.2006, 21:40 #2High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Интересно,какая может быть переменка от импульсного БП?
11.10.2006, 21:43 #3Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Можно вскрыть блок питания и посматреть есть ли свободное место под дросель и кондексатор,могли их не поставить.И поискать по ресурсам темы поднимали такие.
11.10.2006, 22:12 #4Low Power
- 09.04.2006
- 69
а у меня был шум от одного из вентиляторов попробуй сначала по одному пальцем их остановть не акустический
11.10.2006, 22:15 #5Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
возможно неисправны выходные фильтры
Удачи. Андрей.
12.10.2006, 05:35 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Может заземление отсутствует
12.10.2006, 07:53 #7
Для эксперимента я ставил старый комп пентиум 200
и все нормально, раньше блоки делали качественные.
Vadim
12.10.2006, 08:21 #8
Заземлить нужно обязательно ТRX и бп! Кстати шумит на одном бенде или на всех?
12.10.2006, 08:27 #9
На всех шумит!
Vadim
12.10.2006, 08:28 #10
Земля есть, отключаешь все равно шумит.
Vadim
12.10.2006, 08:59 #11Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Скорее всего у Вас стоит не дорогой БП.
В нем по всей видимости отсутствует сетевой фильтр.
Для устранения помехи, можно взять дросель из импульсного БП старого TV (если не охота матать самому), и пару конденсаторов.
Вскрыть БП РС и ваять в пустые отверстия, предварительно убрав перемычки.
Номиналы сечас не помню, т.к. переделывал очень давно.
Возникнут вопросы, пишите.
12.10.2006, 19:01 #12КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
JBQ - рад и тут встретить!
С чего Вы взяли, что с блока питания он идёт? Частенько источником являются и мониторы.. Причину ищите методом исключения. Всё, что сказали ранее - правильно, за исключением
Сообщение от Technik5
Сообщение от RD3QL
Вентиляторы они разные бывают, и отрубить могёт! Лучше через выключение питания и расстыковку разъёмов. Да, и накрутите провода на колечки.
73! Павел ru3dnn.ru
12.10.2006, 19:26 #13Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Обязательно надо ставить фильтры по 220в.
Обязательно фильтры по выходу +12,дроссель на кольце , а потом дроссель на ферритовом стержне. Это очень хорошо помогает .Емкости по выходу хватает и 2000-3000мкф. Если кабель питания длинный можно поставить коденсатор большой емкости непосредственно вблизи разьема питания трансивера.
Ни разу не был хоть какой-то намек на помеху. Вентилятор должен быть включен через стабилизатор, но в большинстве БП это не используют (игнорируют). Используйте П-фильтр- С+L+C. А лучше, разберите его, прочистите и сделайте смазку(силиконое масло).Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
12.10.2006, 19:27 #14Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
От монитора действительно есть помехи и даже пораженные частоты. У меня SONY Trinitron и все равно есть помехи (пораженки) на всех диапазонах. Выключите монитор и проверьте, что тут сложного.
12.10.2006, 20:05 #15Без позывного
- 25.01.2004
- 351
все заземлить , на все провода феритовые кольца , интерфейс с компьютром через гальваническую развязку ,блок питания трансивера и компьютер желательно в разные сетевые фильтры воткнуть
