Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    18.09.2005
    50
    30
    Я уже писал что подключил старый пень 200 и ни чего нету все ок .
    Вентиляторы все отключал ни действует. Монитор ЖК .Вообщем на этом системнике шумит - вывод я вижу в БП. БП стоит стандартный с системником был , а за 1700 я думаю хороший БП не поставят.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Technik5
    Вытащи БП. Раскрути. Впаяй все ёмкости и фильтры вместо перемычек. И будеь тебе счастье.
  3. #18
    18.09.2005
    50
    30
    Блок питания слабый 300W всего, буду его менять возьму хороший фирменный там уже все стоит.
  4. #19
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Цитата Сообщение от Technik5
    Земля есть, отключаешь все равно шумит.
    Как определили, что шумит бп?
    Опишите всё, что делали. Может шуметь и мат. плата и любой девайс внутри системного блока.
  5. #20
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Лично у меня в свое время похожая проблемма решилась путем установки фильтра в имеющиеся на плате БП места, состоящего из двух конденсаторов и дроселя 10-12 витков на кольце примерно 20 мм диаметром. Все доработки вместе со сборкой-разборкой 1час и затраты порядка 5 рублей.
    Удачи!
  6. #21
    18.09.2005
    50
    30
    Делал все!!!
    До этого был другой копм Р4, но в один августовский день во время грозы приказала долгожить "мамка" и БП по этому был произведен upgrade на другой процессор А 4800+ ,куплен новый БП за 600-700 р и так далее вообщем все кроме корпуса, вот отсюда я и делаю выводы что тот БП был без всего - я его вскрывал так и это.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от Technik5 Посмотреть сообщение
    Делал все!!!
    За 600 рублей - это не БП.
    Залмановские БП стоят порядка 2500 рублей.
    Да и просто по весу хороший блок всегда отличается от поделки.
    Самому установить фильтры не проблема. Увеличить емкости на выходе и входе тоже хорошо.
    А вот подобрать режимы силовых транзисторов - уже морока. А как мне представляется, от того как они "ключуются" многое зависит.
    Поэтому считаю вполне допустимым не морочить себе голову, а купить нормальный БП. Критерий выбора простой. Попросить продавца выложить на прилавок все имеющиеся БП. И выбрать самый тяжелый Не ошибетесь!
    p.s. лично модернизировал кучу БП АТ и АТХ. Также переделывал под питание трансивера. Поэтому говорю на основании собственного опыта. Помимо габаритов (параметров) силового тра-ра, в БП стоят регуляторы вентилляторов, на емкостях по входу стоят варисторы, могут стоять дополнительные стабилизаторы --- это в приличном БП. Всё это упихать в дешевый БП не представляется возможным.
  8. #23
    23.11.2008
    39
    4
    Столкнулся с похожей проблемой с ЖК монитором, при подключении USB HDD (с внешним БП) к компу через общий сетевой фильтр. Помехи проявлялись на экране монитора как заметная на темном фоне рябь. Подключал внешний БП через другой сетев. фильтр, помех не наблюдалось, но при отключении ЮСБ адаптера от ПК , БП компьютера ушел в защиту (в дежурку) . Естественно адаптер был отключен через функцию "безопасно извлечь устройство". Так что идея с включением устройств в разные сетевые фильтры не всегда хороша.
    БП компьютера HEC350AR ; внешний - какой то "китаец". 2 БП - полные противоположности друг друга (приличный и соответственно дешняк)
    Собсно вопрос к знающим людям , мне необходимо доработать внешний импульсный БП, (производитель которого, сэкономил на почти всех фильтрах LC, поставил тока 2 электролита по 5 и 12 вольтам на 1000мкФ) чтобы этот блок не давал помеху на монитор. Какой фильтр нужно добавить? В первичке или вторичке? кольцевой фильтр не влезет в корпус, не хотелось бы менять корпус, нужно ли увеличивать емкости выходных кондеров, и поможет ли намотка отходных проводов на ферритовые кольца? В общем помогите советом.
  9. #24
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Цитата Сообщение от 4L1FP Посмотреть сообщение
    От монитора действительно есть помехи и даже пораженные частоты. У меня SONY Trinitron и все равно есть помехи (пораженки) на всех диапазонах. Выключите монитор и проверьте, что тут сложного.
    Ток оплётки убейте.
    Всё на кабель наводится.
    Такая же проблема была с плазмой.
  10. #25
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Я тоже запитал кв прм от старого бпи,на малой громкости отчётливо прослушивался рокот.Пробовал кондёры добавлять,оказалось кулер генерит помеху.Заменил кулер,помеха исчезла!
  1. Подключение звуковой карты к трансиверу на передачу
    от RA4SBB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 18:14
  2. Подключения звуковой карты к трансиверу
    от R4FFQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 20:34
  3. Выскажите свое мнение по трансиверу Mf-090
    от Сергей 4Н в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:50
  4. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
