Показано с 1 по 15 из 22
    Без позывного Аватар для AKIRA
    13.09.2007
    11
    Глушители сигналов GPS/GSM и борьба с ними
    Я знаю про оборудование для глушения сигнала очень мало и совсем ни чего не знаю про защиту от этого. Я работаю со спутниковыми охранными системами и я хотел бы побольше узнать про это. Особенно про защиту.aladin:
    06.09.2007
    50
    37
    6
    А собственно защиты особенно никакой. Единственное что может хоть как-то помочь - внешние антенны. Можно попытаться поиграть с их диаграммами, но задача в том, чтобы полезный сигнал стал сильнее помехи, мощность которой из-за минимального расстояния огромна. Единственный незаглушаемый вариант - маячек плюс пеленгатор, что собственно уже сделано.
    Можно сделать иммобилайзер, блокирующий двигатель при отсутствии GPS (GSM) сигнала, например. Только не сразу, а то из гаража не выехать
    Или переходить на незаглушенные частоты.
    12.09.2006
    153
    Да но у GPS одна частота на все каналы. Да и кому надо поставит интеллектуальную глушилку GPS что машина по координатам окажется где угодно.
    13.09.2007
    11
    Суть в том, что бы если не исключить возможность блокировки, сигнула, то хотя бы найти не дорогое решение, для сведения такой вероятности к минимуму.
    06.09.2007
    50
    37
    6
    Маячек называется LoJack, и стоит денег..
    А иммобилайзер придется делать самостоятельно, благо элементная база для этого достаточно дешева. В простейшем виде он может просто общаться с GPS, благо тот показывает сколько спутников ему видно.
    Еще вариант - одностороння передача координат или тревожного сигнала на CB(или другом разрешенном диапазоне),но где-то придется держать постоянно включенный приемник. Дальность при этом не особо, но зато будет шанс в "охоту на лис" поиграть
    12.09.2006
    153
    Недорогое не найти. Иммобилайзеры это хорошо а если тоннель или густая лесная дорога или паркинг подземный.
    и не как не поможет от сигналов имитации GPS
    13.09.2007
    11
    Мастерить ни чего не надо. Есть оборудования, которое позиционируется с помощью спутников и передает полученные координаты через GSM провайдера, по специальному протоколу на сервер. Задача минимум, хотябы свисти к ничтожному возможность заблокировать передачу данных, а желательно и возможность определения своих координат.
    12.09.2006
    153
    Я так понимаю что никакая глушилка данные не сможет помешать передать. Но вот особенность цифровых сетей связи GSM и тд чтоб передать данные требуется двухсторонняя корректная среда передачи.
    А координаты я пологаю определять ни кому не нужно из злоумышленников.
    Как я думаю злоумышлинникам дослаточно заглушить GPS или GSM что кому проще.
    и вся реклама про суперсистемы просто реклама и не боллее. к сожалению.
    13.09.2007
    11
    Можно как нибудь засечь на растоянии попытку заглушить сигнал? Я имею виду не просто, что пропала связь, а то, что она именно заглушена?
    И как можно организовать усиление антенны?
    06.09.2007
    50
    37
    6
    Да при желании все можно..
    Факт глушения обычно выглядит как резкое увеличение (на несколько порядков) уровня помех на входе приемника. Это, несомненно, зависит и от типа помехи. Например, как заметил коллега, GPSу можно подсунуть иммитацию сигналов спутников, но обычно ограничивается генератором шума в полосе пропускания приемника(а вариантов вообще куча, все зависит от поставленных целей). В простейшем случае нужен прибор по типу избирательного вольтметра на эти частоты, отслеживающий резкие перепады уровня внешнего шума.
    12.09.2006
    153
    А вот усиление антенны излишнее мероприятия поскольку оно усилит уровень шума от глушилки
  12. #12
    06.09.2007
    50
    37
    6
    Тут есть "нюанс"
    Например при угоне машины глушилка находится в салоне, так что внешняя антенна к GSM может и улучшить соотношение сигнал/помеха.
    Зависит от ситуации, в общем.
  13. #13
    13.09.2007
    11
    Можно подключить например измеритель помех и настроить его так, чтоб он давал сигнал при зашкаливании допустимого уровня? Если нельзя предотвратить, то хотябы своеременно узнать (на растоянии) об этом и принять меры. У меня есть возможность настроить устройство так, чтоб при подачи сигнала на один из входов, владелец оповещался и даже сробатывала сирена или блокироволся двигатель (а можно и то и другое). Главное определить, что и от чего это должен быть сигнал.
  14. #14
    12.09.2006
    153
    Можно было бы попробовать анализировать сигнал , что GSM сеть работает и сигнал об уровнях GPS. на основании него делать выводы. и с помощью скажем доп.иммобилайзера глушить двигатель. а для разблокировки использовать какую нибудь proximity или hid. или i button
  15. #15
    13.09.2007
    11
    Если у кого есть конкретные идеи или предложения - обращайтесь. Готов предоставить все необходимое, включая финансирование.
  1. Борьба с радиотелефонами
    от RA0CFR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:58
  2. Коммутатор аудио-видео сигналов
    от Anatoliy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 21:12
  3. Выбор сигналов
    от mishapost в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:59
  4. АМ детектор малых сигналов
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 19:03
  5. Борьба с самовозбуждением
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 23:22
