19.09.2007, 07:58 #16Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Заблокировать GSM и GPS элементарно. Я это делал с легкостью и неоднократно. Работа у меня такая. Единственный выход, как уже подсказывал уважаемый RU3BA
Но это черевато непредсказуемыми последствиями. И еще. Самое главное. Вам очень сложно будет (практически невозможно) сертифицировать и лицензировать эту охранную систему. Поверьте. И для коммерческого использования будете ставить ее на свой страх и риск. А это нарушение ФЗ. Примите и прочтите.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.09.2007, 05:26 #17Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Последний раз редактировалось UA0ACU; 20.09.2007 в 05:38.
20.09.2007, 07:45 #18Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3834
Теоретически, в этом нет ничего сложного. На практике я не пытался это реализовывать, т.к. эта тема по моему мнению, безперспективна в дальнейшем развитии из за невозможности ее сертификации.
20.09.2007, 09:30 #19
20.09.2007, 10:35 #20
20.09.2007, 15:03 #21Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Защиты от подавления GPS и GSM как такового - нет. Защиту от блокирования или проникновения в СИСТЕМУ, как мне кажется, можно сделать. защита многоуровневая Пропадание связи между объектом и сервером при несоблюдении некоторых условий - повод для тревоги (это, как бы и так понятно...) Защита от подавления или навязывания ложной информации на объекте (локальная ступень) может быть построена на анализе текущей информации и предыстории событий. Например, для устранения возможности подмены источника сигнала для GPS необходимо анализировать историю событий, т.е. какие спутники принимались, с какой силой сигнала, какие спутники должны быть, какие есть. В принципе, всю эту инфо выдает сам приемник. Мне кажется иммитировать эти параметры довольно сложно (так, что бы они изменялись как в "естественной" среде) В случае принятия решения о попытке вмешательства - блокировка двигателя, оповещения ситемы.
73. Юрий UA3MCH
28.09.2007, 10:06 #22Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
есть системы глушения GSM,GPS и пульта управления для автомобиля Они предназначены для спецподразделений при проведении операций по задержанию
Добавлено через 1 минуту
есть также некоторые виды защиты gsm от подавления но как правила собственного gsm владельца если он использует одновременно систему глушения других gsm устройствПоследний раз редактировалось 4L5A; 28.09.2007 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
