Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    10.01.2008
    Киев
    175
    Да что мне с этой антенной делать, куда ж я её уберу?
    Ведь существуют какие-либо схемы фильтров с так называемыми проходными конденсаторами, поделитесь пожалуйста.
    А трансивер от компьютера дальше чем на полметра убрать не могу
  2. #17
    21.01.2007
    811
    11
    А вы об антенне и не рассказывали здесь (Хи!) Кстати, какая она у вас? Где и как висит? Какая длина фидера?
    Попробуйте сделать эксперимент: при приеме помехи от компа подвигайте в пространстве кабель фидера (если он есть) и посмотрите, как будет меняться уровень помехи
    Если виноват антенный эффект фидера, то перемещения НЕ ПОМОГУТ. Не помогут так же и ЛЮБЫЕ сетевые фильтры, ведь помеха прет через свое законное место - антенное гнездо. К тому же, обычно нормальные трансиверы по питанию уже имеют эффективную фильтрацию... А трансивер то у вас какой?...
  3. #18
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Вывод: Правьте свою антенну!
    Прямо в точку!!
  4. #19
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Где-то на форуме была подобная тема. В частности говорилось о помехе от клавиатуры. Лечилось заменой или установкой экрана в клаву. Поищите эту тему сдесь или на краснодарском.
  5. #20
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..очень похоже на правду...у меня в шеке все в кучу и клава и монитор и импульсный блок питания и системный блок и рядышком трансивер и через все эти провода-соединеия протиснут антенный кабель.....и ничего не слышно вообще..
    АФУ и его настройка рулит!
  6. #21
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Посмотрите поиском тут и на cqham по "переделка ATX БП" и будет вам куча
    ссылок на типовые схемы компьютерных БП, там и фильтры.
    У меня тоже шумел компьютерный бп, когда в нем не было фильтров по 220
    но тогда временная антенна была только на прием в виде простого
    куска провода за балконом.
    Платки фильтра снятые с сгоревших бп сняли все наводки по сети,
    нормальная антенна на крыше(9ти этажки, я на 8) все остальное.
    Сейчас все стоит рядом и монитор (CRT), CAT управление, корпус
    компьютера и трансивера сидят на общей земле, БП для трансивера из
    переделанного ATX БП(с фильтром) - проблем нет.
  7. #22
    10.01.2008
    Киев
    175
    Трансивер UW3DI-I, антенна - временная, собирал из подручных материалов, когда кроме них ничего не было под рукой. Антенный канатик 38 м, снижение (только не смейтесь) телевизионным РК-75, центральной жилой, длина кабеля 22 метра... С крыши пятого этажа на второй по комнате.
  8. #23
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    А сам комп, током не кусается, очень эффективно по помехам от сети и когда плохая земля(водопроводные трубы, контур здания) помогает сетевой разделительный транс, конечно промышленый дороговат, но можно соорудить и из двух одинаковых, естественно соблюсти меры безопасности.
  9. #24
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если оплетку кабеля "заземлить" наверху на контур здания и ввести кабель в трансивер через ВЧ разъем, то проблем будет намного меньше. И заземлить сам трансивер.
  10. #25
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вот этого делать не надо!Можно получить головную боль в виде TVI по всему дому.
    Контур здания не есть ВЧ заземление.
  11. #26
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Попробуйте заменить конденсаторы во входном фильтре на что-нибудь приличное. Китайцы "экономят на спичках" и суют туда всякую дрянь. У меня подобная история была с DVD - плеером - конденсатор "искрил" и помеха лезла по всем диапазонам.
  12. #27
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подходите к проблемам со стороны знаний радиотехники,уберите все ВЧ с корпуса трансивера,монитора,системного блока.Убедится в решении правельного выбор можете микроампеиетром на 50МКА (мост- 4 диода обязательно) и Вы увидете все наводки на корпусе Вашего трансивера!Выход один-широкая шина заземления на хорошую землю,+ кабель идущий на трансивер (поверх оплётки надеть 30-50 колец,пропустить тонкий провод и к концам подключить КПЕ на 100 пф),настроить этот фильтор при вкл.трансивера(несущая)на мин. показания микроамперметра.Наводка на корпусе трансивера не должна превышать 0,5 миливольт!(измерение вольт метром В 3-26).
    И тогда забудете о всех навадках и искажениях Вашего сигнала и на цифре и микрофоне.
  13. #28
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Вообще-то тема была об обратном: не с трансивера помеха, а на трансивер от компа.
  14. #29
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    UU5JHQ Есть один простой способ при минимальных затратах - на плате блока питания вместо дроселя стоят чаще всего перемычки (в Китайских БП )и два маленьких кондёра 1000 пф на 1кв. Берёте феритовое кольцо диаметром 32 и больше и до заполнения наматываете сетевым ( лапшой) проводом . Начало и конец обмоток впаиваем в точки где стояли перемычки . Выход этого " дроселя" развязывается конденсаторами по 2200; 3300 пф - их можно выпаять из фильтра любого старого телевизора серий 3 УСЦТ (оранжевые дисковые).Чаще всего такая " доработка " помогала - если не поможет, то методика поиска возможного источника помехи проста. Это по очереди включение и выяснение от кого идёт этот источник помехи .
  15. #30
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    Да я не успеваю ещё компьютер включить, только кнопку нажимаю на сетевом удлинителе - уже помеха лезет...
    немного не понятно....сам компьютер включаете? или только удлинитель и уже помехи? помехи кратные каким-то частотам или сплошная помеха?
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. MixW подключение к трансиверу
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 23:18
  3. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
