Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    При включении и работе компьютера идёт сильная помеха на приём трансивера, как избавиться от неё?
    Слышал, что сетевые фильтры применяются... а что ещё? Что порекомендуете, слушаю вас.
    __________________
    Надо очевидно попытаться выявить источник помех более конкретно.К примеру для того чтобы убедиться, что это не монитор - выключить его. Кроме этого выяснить каким путём (через антенное гнездо, или через низкочастотный тракт) помеха проникает в трансивер.Для чего отключить антенну и закоротить гнездо.Если проверка покажет, что источник помех всё же компьютер, то и в зтом случае надо разобраться блок питания виновник или собственно системный блок.И в заключение: в принципе любой компьютер - источник помех, как впрочем и телевизор и мобилка и т.д. и т.п. Кто не верит подойдите с приёмником к компьютеру и убедитесь.Так что вполне возможно, что причина не в компьютере, а в приёмнике. Удачи в наладке.Александр.
  2. #32
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Ковырялся много лет.
    Источники:
    - свистящий БП компьютера;
    - монитор;
    - отсутствие нормального электротехнического заземления всего комплекса;
    - нерациональное размещение системы заземления на радиостанции;
    - отсутствие сетевых фильтров отдельно для разных групп оборудования;
    - антенный эффект фидера;
    - работа шнуров "клавы" и мышки в качестве антенн;
    - импульсный БП трансивера.
    Методы устранения (по мере перечисления):
    - доработка входных цепей БП;
    - применение более современных приборов (либо экзотика, типа внутреннего экранирования );
    - тщательная проработка системы заземления в соответствии со стандартными требованиями;
    - одна точка заземления для всего оборудования, большое сечение проводников заземления, их малая длина;
    - установка сетевых фильтров для КВ, УКВ, компьютера;
    - похоже, наиболее важное - согласование и симметрирование АФУ;
    - навеска тороидов на шнуры;
    - замена БП на "пацанский" т.е. аналоговый.
    Можно применять эти методы либо по-отдельности (до устранения), либо скопом (хуже не будет).
    Кстати, оказалось, что очень приличную роль в устранении обговариваемых неприятностей имеет просто рациональное взаимное размещение оборудования.
    Проверьте!
    73! Влад
  3. #33
    10.01.2008
    Киев
    175
    Шумит именно при включении сетевого кабеля системного блока в розетку, ещё до нажатия на нём кнопки Power...
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Наконец-то проблема родилась.
  5. #35
    10.01.2008
    Киев
    175
    Очень актуальная проблема, так как нужно, чтобы и трансивер, и компьютер были включены и не было помех трансиверу...
  6. #36
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    UU5JHQ
    шумит при включеном шнуре системника в удлинитель или без него тоже?
    аппарат и системник в одну розетку включены? шум при включение системника ( кнопкой power) меняется?
  7. #37
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Предполагаю, что блок питания в компьютере ATX - в нем без нажатия Повер уже работает импульсный преобразователь внутри. Тогда получается нужно сделать следующее (здесь коротко писАли) - я делал так: два кольца 2000НН, до полного заполнения мотал МГТФ, впаивал в отведенное дл яэтого место, крепил клеем. Впаивал три конденсатора на 630В по 1 мкФ вроде и радовался жизни. Там везде перемычки были - их убирать конечно же нужно. Однако, уверен, что проблем бы у большинства и не было, если бы АНТЕННЫ БЫЛИ НАСТРОЕНЫ - чем выше КСВ в ФИДЕРЕ, тем больше он принимает/излучает - про это здесь тоже писАли. Также монитор на разных режимах экрана по-разному "помешит", но это пока не Ваш случай - сначала разберитесь с б/п компа. Чтоб не лезть внутрь, можно попробовать намотать на большом кольце шнур питанитя компа и посмотреть реакцию. Однако, нужно понимать, что намотанный шнур (когда оба проводника одновременно мотаются) таким образом давит один тип помех, а намотанные кольца в КАЖДОМ проводе - другой. Но попробуйте, возможно все сразу станет ясно - это самый быстрый способ, осталось большое кольцо найти...
  8. #38
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    А Вы используете САТ-систему(интерфейс)? У меня была проблема с приёмом на 20 и 10м когда использовал самодельный простейший интерфейс, поменял его на промышленный RigExpert и не делал никаких манипуляций с блоками питания, мониторами и т.д. Проблема снята.
  9. #39
    20.11.2006
    122
    3
    5
    На работе обратил внимание, что помехи сыпятся еще и от хабов, свичей и пр. лечится разносом + экран.
  10. #40
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Мои "пять копеек".
    Проблему мощной помехи с компа на прием трансивера решил относительно просто (по трудозатратам, но не по деньгам) - поставил в комп "правильный" БП (снятый и разобранный блок показал всю прелесть торгового "сотрудничества" с Поднебесной - это уже столько раз упоминавшиеся перемычки вместо дросселей и проч).
    На всякий случай добавил фильтр (какой-то фабричный, с какого-то прибора), на корпусе самая распрстраненная схема - два транса, шесть кондеров. Правда, все это заделано в добротный корпус, а то бы поделился фото с автором темы.
    На другой "всякий" случай, всё, что можно было продеть по три-четыре витка сквозь ферритовые кольца достаточного размера, только затем включил в сеть.
    Понимаю, что немного смахивает на "ковровые бомбардировки", когда не ищется источник помехи, а давится все валом и нахрапом.
    Но, поиск помехи мог занять бОльше времени, а так за час управился.
    Повторюсь, очень сильная помеха исчезла сразу после замены БП. В случае автора помогут, скорее всего, уже прозвучавшие советы.
    Забегая вперед, по всей видимости, когда-нибудь будете работать "цЫфрой". У меня бывали моменты подвисал комп при работе на передачу, особенно, на 15-ке и 10-ке. Вылечилось нанизыванием колечек на шнуры от клавы и мыши. Жаль, что не было тогда широкопродаваемых сейчас насадок - стОят недорого и обращаться с ними легко. Мне пришлось разрезать и обстругивать штеккеры на шнурах клавы и мыши, чтобы продеть сквозь кольца. Зато эффект был веьсма ощутимым. Даже при КСВ под 3,0+ (80м Дельта, подключенная на 10мГц) зависания пропали как комары зимой...
    Успехов!
  11. #41
    10.01.2008
    Киев
    175
    По поводу ферритовых колец: брать любые или же рекомендуются определённые размеры/параметры? Слушаю.
  12. #42
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Я покупал в магазине то, что было - россыпью...
  13. #43
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Чем хуже - тем лучше: 2000НН-3000НН.. Размер зависит от толщины провода, которым будете мотать и его сечения. В принципе, МГТФ достаточен, соответственно и кольцо внешним диаметром 16-22мм отлично подойдет.
  14. #44
    QRPP
    02.02.2007
    Novokuznetsk
    5
    в БП ком.нет фильтра-у китаезов раньше часто такое было-смотрим и впаеваем элементы
    на печатке они нарисованы
  15. #45
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    Помеха трансиверу о компьютера
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. MixW подключение к трансиверу
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 23:18
  3. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
