Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    10.01.2008
    Киев
    175
    Помеха трансиверу от компьютера
    При включении и работе компьютера идёт сильная помеха на приём трансивера, как избавиться от неё?
    Слышал, что сетевые фильтры применяются... а что ещё? Что порекомендуете, слушаю вас.
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    В первую очередь - поменять блок питания в системном блоке на нормальный с фильтрацией. Если этого будет мало - тогда уже думать дальше.
    У меня никаких специальных мер применять не пришлось (БП очень хороший). На включение компа трансивер практически не реагирует, может, лишь чуть-чуть на грани восприятия.
    10.01.2008
    Киев
    175
    Да, БП нужно сменить, но в ближайшее время средства выделить не получится... возможно ли поставить какие-либо сетевые фильтры на трансивер, т.е. уложиться в минимум расходов?...
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Помеха возможна и от монитора. Если наблюдается в определенных частях диапазонов, попробуйте изменить разрешение или частоту развертки. Мне как-то помогло.
    P.S. Тоже проблема с наводками на 28 МГц...
    10.01.2008
    Киев
    175
    Да я не успеваю ещё компьютер включить, только кнопку нажимаю на сетевом удлинителе - уже помеха лезет...
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,265
    745
    29
    на каком диапозоне идёт помеха у меня была на 10м. когда в мониторе стоял кинескопо тогда только помогут дополнительные фильтры по сети можно и на РС также на трансивере...... так что пробуёте
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вся материнка в компе - огромная антенна.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    По-видимому при включении в сеть запускается вначале монитор в дежурном режиме. Если только он, то импульсный блок питания монитора - причина.
    Отключите его временно кнопкой на передней панели и всё станет понятно.
    Замените монитор компьютера на другую модель.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Очень конструктивный и полезный совет... Человек, как он выше указал, на БП не может средства выделить, а тут предлагают монитор поменять...
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Нет возможности купить другой БП - доработайте имеющийся. Установка входного фильтра (вскройте коробку БП и провода 220В от разъема к плате - через фильтр) скажется очень сильно. Если поставите фильтры и на выходные напряжения - должна быть просто сказка.
    Да, забыл, я надеюсь, машина достаточно современная? Это не 386/486?
    10.01.2008
    Киев
    175
    Машина достаточно современная, дайте пожалуйста схемы входных фильтров...
  12. #12
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    на радиорынке поищите людей кто торгует всякой бу компьютерной требухой, спросите за паленые бп, цена им копейки(3-5грв). Посмотрите их. Как правило, платка с фильтром припаяна к разьему 220 вольт. Смело ее выпаивайте и вешайте
    аналогично в свой бп. Схема проста - пара дросселей и емкости.
    Или найдите знакомого системщика, у них по фирмам всегда есть мертвые
    бп
    А что за антенна у вас? Как далеко от источника помех?
  13. #13
    10.01.2008
    Киев
    175
    Мм... а если сооружать отдельный сетевой фильтр для компьютера и отдельно для трансивера, есть ли у вас подобная схема?
    Добавлено через 1 минуту
    LW 60 м... всё находится рядом.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    На плате монитора есть уже сетевой фильтр. Посмотрите может китайцы забыли поставить туда катушки и конденсаторы. У меня когда был 17 CRT то так и было. Поставил на пустые места отсутствующие детали - все стало на свои места. Очень рад если смог вам помочь
  15. #15
    21.01.2007
    811
    11
    У вас антенный кабель выполняет роль антенны по всей длине начиная от антенного гнезда трансивера т.е. ВБЛИЗИ от источника помех. Если бы небыло антенного эффекта фидера, то ПРИ ЛЮБЫХ САМЫХ СТРАШНЫХ ПОМЕХАХ ОТ КОМПА антенное полотно, расположенное в 20-ти метрах от трансивера не поймает не единого признака работы ни монитора, ни мамки, ни ИБП. Антенный эффект конкретной ант-фидерной системы также зависит и от диапазона.
    Вывод: Правьте свою антенну!
  1. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  2. MixW подключение к трансиверу
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 23:18
  3. Вопрос по трансиверу МФ-090
    от RN9AQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 20:19
  4. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  5. По трансиверу UT2FW (А.Тарасов).
    от Sergo в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 22:20
