23.01.2008, 20:35 #16Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
Да что мне с этой антенной делать, куда ж я её уберу?
Ведь существуют какие-либо схемы фильтров с так называемыми проходными конденсаторами, поделитесь пожалуйста.
А трансивер от компьютера дальше чем на полметра убрать не могу
Nikolay
23.01.2008, 21:21 #17High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
А вы об антенне и не рассказывали здесь (Хи!) Кстати, какая она у вас? Где и как висит? Какая длина фидера?
Попробуйте сделать эксперимент: при приеме помехи от компа подвигайте в пространстве кабель фидера (если он есть) и посмотрите, как будет меняться уровень помехи
Если виноват антенный эффект фидера, то перемещения НЕ ПОМОГУТ. Не помогут так же и ЛЮБЫЕ сетевые фильтры, ведь помеха прет через свое законное место - антенное гнездо. К тому же, обычно нормальные трансиверы по питанию уже имеют эффективную фильтрацию... А трансивер то у вас какой?...Последний раз редактировалось RX3AKT; 23.01.2008 в 21:27.
73. Сергей (RX3AKT)
23.01.2008, 21:33 #18
23.01.2008, 21:56 #19Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Где-то на форуме была подобная тема. В частности говорилось о помехе от клавиатуры. Лечилось заменой или установкой экрана в клаву. Поищите эту тему сдесь или на краснодарском.
23.01.2008, 22:16 #20Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..очень похоже на правду...у меня в шеке все в кучу и клава и монитор и импульсный блок питания и системный блок и рядышком трансивер и через все эти провода-соединеия протиснут антенный кабель.....и ничего не слышно вообще..
АФУ и его настройка рулит!73! Евгений
23.01.2008, 22:22 #21High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Посмотрите поиском тут и на cqham по "переделка ATX БП" и будет вам куча
ссылок на типовые схемы компьютерных БП, там и фильтры.
У меня тоже шумел компьютерный бп, когда в нем не было фильтров по 220
но тогда временная антенна была только на прием в виде простого
куска провода за балконом.
Платки фильтра снятые с сгоревших бп сняли все наводки по сети,
нормальная антенна на крыше(9ти этажки, я на 8) все остальное.
Сейчас все стоит рядом и монитор (CRT), CAT управление, корпус
компьютера и трансивера сидят на общей земле, БП для трансивера из
переделанного ATX БП(с фильтром) - проблем нет.73, Владимир R6KV ex UU3JC
23.01.2008, 22:40 #22Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
Трансивер UW3DI-I, антенна - временная, собирал из подручных материалов, когда кроме них ничего не было под рукой. Антенный канатик 38 м, снижение (только не смейтесь) телевизионным РК-75, центральной жилой, длина кабеля 22 метра... С крыши пятого этажа на второй по комнате.
Nikolay
23.01.2008, 23:13 #23Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
А сам комп, током не кусается, очень эффективно по помехам от сети и когда плохая земля(водопроводные трубы, контур здания) помогает сетевой разделительный транс, конечно промышленый дороговат, но можно соорудить и из двух одинаковых, естественно соблюсти меры безопасности.
Сергей - R6AP
24.01.2008, 01:18 #24Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
24.01.2008, 13:23 #25Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
24.01.2008, 14:11 #26Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Попробуйте заменить конденсаторы во входном фильтре на что-нибудь приличное. Китайцы "экономят на спичках" и суют туда всякую дрянь. У меня подобная история была с DVD - плеером - конденсатор "искрил" и помеха лезла по всем диапазонам.
24.01.2008, 15:06 #27Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Подходите к проблемам со стороны знаний радиотехники,уберите все ВЧ с корпуса трансивера,монитора,системного блока.Убедится в решении правельного выбор можете микроампеиетром на 50МКА (мост- 4 диода обязательно) и Вы увидете все наводки на корпусе Вашего трансивера!Выход один-широкая шина заземления на хорошую землю,+ кабель идущий на трансивер (поверх оплётки надеть 30-50 колец,пропустить тонкий провод и к концам подключить КПЕ на 100 пф),настроить этот фильтор при вкл.трансивера(несущая)на мин. показания микроамперметра.Наводка на корпусе трансивера не должна превышать 0,5 миливольт!(измерение вольт метром В 3-26).
И тогда забудете о всех навадках и искажениях Вашего сигнала и на цифре и микрофоне.
24.01.2008, 17:59 #28Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
24.01.2008, 19:04 #29Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
UU5JHQ Есть один простой способ при минимальных затратах - на плате блока питания вместо дроселя стоят чаще всего перемычки (в Китайских БП )и два маленьких кондёра 1000 пф на 1кв. Берёте феритовое кольцо диаметром 32 и больше и до заполнения наматываете сетевым ( лапшой) проводом . Начало и конец обмоток впаиваем в точки где стояли перемычки . Выход этого " дроселя" развязывается конденсаторами по 2200; 3300 пф - их можно выпаять из фильтра любого старого телевизора серий 3 УСЦТ (оранжевые дисковые).Чаще всего такая " доработка " помогала - если не поможет, то методика поиска возможного источника помехи проста. Это по очереди включение и выяснение от кого идёт этот источник помехи .
24.01.2008, 19:49 #30QRP
- 27.04.2007
- Тольятти, Самарская обл., Россия
- 24
