24.01.2008, 20:59 #31Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
При включении и работе компьютера идёт сильная помеха на приём трансивера, как избавиться от неё?
Слышал, что сетевые фильтры применяются... а что ещё? Что порекомендуете, слушаю вас.
__________________
Надо очевидно попытаться выявить источник помех более конкретно.К примеру для того чтобы убедиться, что это не монитор - выключить его. Кроме этого выяснить каким путём (через антенное гнездо, или через низкочастотный тракт) помеха проникает в трансивер.Для чего отключить антенну и закоротить гнездо.Если проверка покажет, что источник помех всё же компьютер, то и в зтом случае надо разобраться блок питания виновник или собственно системный блок.И в заключение: в принципе любой компьютер - источник помех, как впрочем и телевизор и мобилка и т.д. и т.п. Кто не верит подойдите с приёмником к компьютеру и убедитесь.Так что вполне возможно, что причина не в компьютере, а в приёмнике. Удачи в наладке.Александр."С вершины все тропы ведут вниз!"
24.01.2008, 21:22 #32Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,408
- 413
- 378
Ковырялся много лет.
Источники:
- свистящий БП компьютера;
- монитор;
- отсутствие нормального электротехнического заземления всего комплекса;
- нерациональное размещение системы заземления на радиостанции;
- отсутствие сетевых фильтров отдельно для разных групп оборудования;
- антенный эффект фидера;
- работа шнуров "клавы" и мышки в качестве антенн;
- импульсный БП трансивера.
Методы устранения (по мере перечисления):
- доработка входных цепей БП;
- применение более современных приборов (либо экзотика, типа внутреннего экранирования );
- тщательная проработка системы заземления в соответствии со стандартными требованиями;
- одна точка заземления для всего оборудования, большое сечение проводников заземления, их малая длина;
- установка сетевых фильтров для КВ, УКВ, компьютера;
- похоже, наиболее важное - согласование и симметрирование АФУ;
- навеска тороидов на шнуры;
- замена БП на "пацанский" т.е. аналоговый.
Можно применять эти методы либо по-отдельности (до устранения), либо скопом (хуже не будет).
Кстати, оказалось, что очень приличную роль в устранении обговариваемых неприятностей имеет просто рациональное взаимное размещение оборудования.
Проверьте!
73! ВладПоследний раз редактировалось RW3VA; 24.01.2008 в 21:27.
24.01.2008, 23:29 #33Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
Шумит именно при включении сетевого кабеля системного блока в розетку, ещё до нажатия на нём кнопки Power...
Nikolay
25.01.2008, 05:50 #34Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
25.01.2008, 08:39 #35Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
Очень актуальная проблема, так как нужно, чтобы и трансивер, и компьютер были включены и не было помех трансиверу...
Nikolay
25.01.2008, 09:15 #36QRP
- 27.04.2007
- Тольятти, Самарская обл., Россия
- 24
UU5JHQ
шумит при включеном шнуре системника в удлинитель или без него тоже?
аппарат и системник в одну розетку включены? шум при включение системника ( кнопкой power) меняется?
25.01.2008, 11:58 #37Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Предполагаю, что блок питания в компьютере ATX - в нем без нажатия Повер уже работает импульсный преобразователь внутри. Тогда получается нужно сделать следующее (здесь коротко писАли) - я делал так: два кольца 2000НН, до полного заполнения мотал МГТФ, впаивал в отведенное дл яэтого место, крепил клеем. Впаивал три конденсатора на 630В по 1 мкФ вроде и радовался жизни. Там везде перемычки были - их убирать конечно же нужно. Однако, уверен, что проблем бы у большинства и не было, если бы АНТЕННЫ БЫЛИ НАСТРОЕНЫ - чем выше КСВ в ФИДЕРЕ, тем больше он принимает/излучает - про это здесь тоже писАли. Также монитор на разных режимах экрана по-разному "помешит", но это пока не Ваш случай - сначала разберитесь с б/п компа. Чтоб не лезть внутрь, можно попробовать намотать на большом кольце шнур питанитя компа и посмотреть реакцию. Однако, нужно понимать, что намотанный шнур (когда оба проводника одновременно мотаются) таким образом давит один тип помех, а намотанные кольца в КАЖДОМ проводе - другой. Но попробуйте, возможно все сразу станет ясно - это самый быстрый способ, осталось большое кольцо найти...
25.01.2008, 12:55 #38
25.01.2008, 13:19 #39Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
На работе обратил внимание, что помехи сыпятся еще и от хабов, свичей и пр. лечится разносом + экран.
29.01.2008, 13:16 #40Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Мои "пять копеек".
Проблему мощной помехи с компа на прием трансивера решил относительно просто (по трудозатратам, но не по деньгам) - поставил в комп "правильный" БП (снятый и разобранный блок показал всю прелесть торгового "сотрудничества" с Поднебесной - это уже столько раз упоминавшиеся перемычки вместо дросселей и проч).
На всякий случай добавил фильтр (какой-то фабричный, с какого-то прибора), на корпусе самая распрстраненная схема - два транса, шесть кондеров. Правда, все это заделано в добротный корпус, а то бы поделился фото с автором темы.
На другой "всякий" случай, всё, что можно было продеть по три-четыре витка сквозь ферритовые кольца достаточного размера, только затем включил в сеть.
Понимаю, что немного смахивает на "ковровые бомбардировки", когда не ищется источник помехи, а давится все валом и нахрапом.
Но, поиск помехи мог занять бОльше времени, а так за час управился.
Повторюсь, очень сильная помеха исчезла сразу после замены БП. В случае автора помогут, скорее всего, уже прозвучавшие советы.
Забегая вперед, по всей видимости, когда-нибудь будете работать "цЫфрой". У меня бывали моменты подвисал комп при работе на передачу, особенно, на 15-ке и 10-ке. Вылечилось нанизыванием колечек на шнуры от клавы и мыши. Жаль, что не было тогда широкопродаваемых сейчас насадок - стОят недорого и обращаться с ними легко. Мне пришлось разрезать и обстругивать штеккеры на шнурах клавы и мыши, чтобы продеть сквозь кольца. Зато эффект был веьсма ощутимым. Даже при КСВ под 3,0+ (80м Дельта, подключенная на 10мГц) зависания пропали как комары зимой...
Успехов!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.01.2008, 19:50 #41Без позывного
- 10.01.2008
- Киев
- 175
По поводу ферритовых колец: брать любые или же рекомендуются определённые размеры/параметры? Слушаю.
Nikolay
31.01.2008, 04:57 #42
31.01.2008, 07:15 #43
31.01.2008, 08:52 #44QRPP
- 02.02.2007
- Novokuznetsk
- 5
02.02.2008, 20:18 #45
Помеха трансиверу о компьютера
Посмотрите здесь -последний абзац, надеюсь поможет ...
Александр, uy0ll
Украинский КВ портал
