Показано с 1 по 15 из 19
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Помехи при спутниковом приёме TV
    У соседа жуткие помехи через тарелку, говорит приёмник вообще затыкается. Смотрит "Триколор". Обещал ему, что всё устраню. Сосед адекватный, ведёт себя дружелюбно, можно ходить к нему домой искать причину, устранять. На обычное ТВ вещание никаких помех нет ни у него, ни во всём моём подъезде.
    С данной проблеммой раньше не сталкивался никогда, т.к. тарелок раньше просто не было.
    Кто что может посоветовать в данной ситуации, буду всем благодарен за советы и помощь.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Напрашивается 2 ответа, либо по сети, тогда поставить фильтрацию питания на аппаратуру, либо УМ подвозбуждается где-то на УКВ. Хотя вообще странно.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    О УМ речь вроде как не шла. Один трансивер FT-990 100 Ватт+саратовский фильтр LPF-1, который наглухо режет всё выше 30МГц.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    ПЧ от конвертера 950-2150. При плохом кабеле, или отвратительном конвертере (тяжело найти сейчас) имеем помехи от GSM. На HF возможны помехи при большой мощности и близком расположении антенн. От внеполосных излучений лечится установкой фильтра 950-2150 с проходом питания, есть в продаже. От GSM-1800 лечится заменой кабеля с плотностью экранировки не менее 90%, подбором конвертера, развязками внутри тюнера на RF модуле. Динамический диапазон у тюнера сами представляете какой
    Еще как вариант при достаточной мощности на HF и GSM можем иметь на выходе ржавых соединений на тарелке или покрытия продукт интермодуляции GSM+/-HF к примеру...
    Наденьте колечек на сетевой шнур и кабель от конвертера, для начала.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Цитата Сообщение от US7IQZ Посмотреть сообщение
    Еще как вариант при достаточной мощности на HF можем иметь на выходе ржавых соединений на тарелке или покрытия продукт интермодуляции GSM+HF к примеру...
    Мощность то маленькая, да и моя антенна новая и его, так что все соединения ещё в норме.
    Вот с колечками наверное самый подходящий вариант, с этого пожалуй и начну.
    Ну а то, что монтёры там кабель фуфлыжный всовывают это 100%, я у другого соседа видел, но от него никаких претензий нет.
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Всем доброго вечера!
    Юра, у меня была такая штука с приемом и тоже всего на 100 ваттах. Но, случилось все после того как я заземлил тарелку(90см офсетка)на то же заземление, что и трансивер. Убрал землю и все, помехи исчезли. Может и у вас то же самое, проверьте на всякий случай, не сидит ли все на общей земле. Сейчас у меня тарелка изолирована от земли. Удачи! Виктор UK8AKK
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Виктор! У меня аппаратура не заземлена вообще. Как у него с тарелкой пока не знаю.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Что-то не так установлено или неправильно настроено. В Москве вообще нет проблем с приёмом как ""Триколор", так и НТВ+, а уж помех-то у нас дай бог. Может быть антенна попадает в створ канала РРС, есть в этом диапазоне релейки, но, честно говоря, за 15 лет занятий спутниковыми делами у меня в Ku диапазоне (10,7 - 12,75 ГГц) не было никогда на антеннах от 0,55 до 3,5 м. В C-диапазоне - да, в Москве это слабое место, но это другая тема. Однажды сталкивался с наводкой помехи от радиотелефона диапазона 280-350 МГц непосредственно на тюнер, скорей всего связанной с недостаточной экранировкой тюнера и неудачным частотопреобразованием в нём - это только на одну модель наводилось при общем количестве приёмников более 20. Интересно, эта проблема с самого начала или раньше было нормально?
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Проблемма появилась у соседа сразу как ему поставили тарелку, просто я об этом раньше не знал. Тарелка диаметром примерно 70-80см.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А как проявляются помехи у него на тв? Если картинка тормозит или рассыпается-значит помеха по пч, если разные накладки,косые полосы ,уход картинки в негатив либо забивание изображения -значит наводки идут непосредственно на антенный вход тв,если его тюнер соседа подключен по вч к тв то попробуй поменять частоту вч модулятора в его спутниковом приёмнике-дмв диапозон, возможно туда лезет 3я гармошка от твоей передачи
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Если это от Вашего передатчика помехи, то, конечно, это не по входу, а, скорей всего, на тракт от ресивера до ТВ.
    И по этой цепи может быть.
  12. #12
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Пока не видел сам. Сижу дома болею. Жду выздоровления, что бы заняться этим. По его словам у него телевизор наглухо затыкается. Если я работаю в SSB, то он слышит о чём я говорю.
  13. #13
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Юра привет ! Попробуй ферритовые кольца поставить , чудес не бывает.
  14. #14
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Так это, наверное, прямое детектирование прямо в телевизоре происходит или в тюнере (там же обработка вплоть до НЧ идёт), думаю, если отсоединить тарелку, будет то же самое.
  15. #15
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Во-во. У человека была похожая проблемма. Телевизор при подключенном DVD начинал вякать в такт передаче. Он заменил НЧ шнур от DVD до ТВ на другой и проблемма пропала. Попробую в первую очередь обратить внимание на это место.
  1. Интермодуляционные помехи.
    от RA9SCB в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 12:19
  2. Помогите 5,9+30 помехи от МВД ...
    от R0OR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 18:12
  3. Помехи в телеэфире
    от Faydwer в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 14:31
  4. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
