Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
  1. #16
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Недавно позвонил мне сосед, и спросил, не я ли стучу ключом телеграфом. Оказывается у него от меня идёт помеха, на спикер компьютера. И немного есть на TV. Я не знаю как мне справиться с этой проблемой. Я и землю проверил и все контакты. И КСВ в норме.
    Я использую ант R6000 штырь, и yaesu FT 840, через тюнер MFJ 949D . Что ещё нужно , не знаю???
    Тяжело ловить чёрную кошку в тёмной комнате,особенно если её там нет!
    А Вы на эквивалент своё радио проверяли?
  2. #17
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Попробуйте отключить тюнер и посмотреть какой КСВ без тюнера.
    Без тюнера КСВ где то 1.3 . Подключал ант на прямую к тран-ру. Но в FT840 нет шкалы КСВ. У соседа всё равно помехи в колонках на компьютере.
    Хочу сегодня намотать на фиритовое колечко, кабель, возле запитки АНТ. Говорят, что многие избавлялись от помех, вот и посмотрим.
    Добавлено через 55 секунд
    __________________
    А что это даст?
  3. #18
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Исправит ситуацию только замена колонок на более солидные,у меня в соседней комнате у дочки еще как разговаривали на 20 метров (про свои на столе вообще молчу),пошел выкинул это родное компьютерное фуфло и купил первые попавшиеся фирмы Logitech (400р) хотя мои колонки стоят на одном столе с киловатом,тишина!
  4. #19
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Привет всем.
    1. Отключите внешний тюнер и определите по стрелке трансивера резонансы антенны по минимуму к.с.в., к.с.в. метр в трансивере FT840 есть, просто шкала не отградуирована. Возможно, что антенна резонансит за границей бэнда. Если да, нужно подобрать оптимальную длину антенны, чтоб вогнать ее в HAM-диапазон.
    2. Поработайте в присутствии соседа на частотах резонанса. Если помеха пропала - нужно смотреть сисему противовесов антенны -проблемы в ней - надо менять ее ориентацию и длину. Если помеха не пропала - отключайте мачту от системы молниезащиты т.к. это не земля, и именно она дает наводку на комп вашего соседа. Неподключайте ее ни к чему.
  5. #20
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    то EW6DR
    А Вы попробуйте у соседа, провода, идущие к его акустической системе
    намотать на любых ферритовых колечках, подходящего диаметра ( витков 5-10),
    или надеть на них, так называемые, "защёлки". Не всегда эта проблема решается
    только на стороне радиостанции!
    Желаю успехов в вашем нелёгком деле!
  6. #21
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Я взял феррит от кинескопа, намотал 8 вит кабелем около АНТ. На ТВ помех больше нет но на колонки компьютера остались. Я выяснил что сосед использует аудио усилитель и через него подключен его компьютер т.е. это может не компьютер виноват а его усилитель типа Cider Audio 5.1 Конечно он не дал мне добро посмотреть т.е. схематику. Хочу выяснить, если у меня точно земля на крыше, или так как писали выше
    Добавлено через 4 минуты
    Антенна строит, может там КСВ не 1:1 а 1:3 . Я работал на 20ке обходя КСВ отвечали хорошо, работаю на DX. Но тюнером довожу до 1:1 .
    У меня уже сомнения по поводу земли. Уже хочу точно убедиться что земля у меня есть, не смотря на то что писал выше.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,896
    636
    111
    а если тюнером крутите значит в резонансе и кабель участвует-значит и он излучает-вот и мешаете соседу, да и земля тут ни причём-должна излучать антенна а не система ,а если подкл своё на незаземлённый металл на крыше будет наверно просто ж-па,заземление на крыше обычно соединено с лифтовой или грозоотводом которого нет но всё равно должен идти провод с крыши до земли
  8. #23
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А сосед, наверняка, свою акустику по всем углам развесил!
    Вот и наводится на длинные провода. У меня в комнате сына точно такая же хрень
    происходила, избавился при помощи ферритовых колечек.
    Просто я уверен был, что моя АНТ непричём. Она находится очень близко ( на балконе)!
  9. #24
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Где именно вы поставили и сколько витков. Я не думаю что поможет но что то делать надо
  10. #25
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    На рабочем месте к компу была подключена "музыка" ,состоящая из активного саба и двух колоночек.Без УМ вроде ничего,а с УМ хрюкало будь здоров.Намотал на колечках шнурки,идущие к колоночкам,да заодно и на шнурок ,идущий собсно от компа к музыке.Наступила тишина.
  11. #26
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Я добавил рисунок, план моей крыши. Я был подключил массу к новой системы, но посмотрев что она не понятно как идёт к земле я убрал и подключился к старой системы там я нашёл шину которая идёт к земле. Сделав это у соседа значительно уменьшились помехи, осталось повесить фириты на динамики, авось поможет.
    Да, на рисунке нарисовано две металлических балки , на нём лежит метал сетка т.е. пол, на котором стоит щит - это всё относится к новой системе которую поставили этим летом.
  12. #27
    21.09.2008
    sity
    423
    30
    А что это даст?
    О чём тогда говорить?Продолжайте искать методом "xxxx",возможно найдёте.
    Желаю успеха!
  13. #28
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Не обижайтесь, я задал нормальный вопрос. Я давал мощу на эквалент антенны Всё тихо, и спокойно.
    Вы имели виду помехи по сети? Нет всё нормально. Спасибо что зашли Русский
  14. #29
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Даю помеху…
    я когда вижу заголовок этой темы сразу представляю - включает мужик трансивер, нажимает тангенту, и в микрофон говорит: "даю помеху, раз раз, как слышно прием"
  15. #30
    01.05.2005
    Витебск
    30
    Rus привет я бы попробовал запорный дроссель
    сделать и поставил бы его между антенно и питающим кабелем.У меня правда кольцо не от ОСки,а какое то другое -плоское диам.120 и толщиной 12мм тестером не звонится...
    Так я намотал 8-9 витков за четыре раза по два витка за один проход,это чтобы кабель как можно более плотно примыкал к ферриту- такие вытянутые витки.. я думаю ты понял.Это по ut1ma
    из описания его multiband ant.(ЗД) Это чтобы снять
    синфазные токи с оплётки кабеля,а они 100 % есть ,т.к. ант. не симметричная..Thats story ew6oo
  1. Как устранить помеху в автомобиле ?
    от RD3AIP в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:35
  2. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  3. Как победить помеху ?
    от Mike_K в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 21:37
