Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Даю помеху…
    Привет всем.
    Недавно позвонил мне сосед, и спросил, не я ли стучу ключом телеграфом. Оказывается у него от меня идёт помеха, на спикер компьютера. И немного есть на TV. Я не знаю как мне справиться с этой проблемой. Я и землю проверил и все контакты. И КСВ в норме.
    Я использую ант R6000 штырь, и yaesu FT 840, через тюнер MFJ 949D . Что ещё нужно , не знаю???
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Спросите его, нет ли помехи от мобильного телефона - скорее всего есть.
    очень аккуратно, чтобы не спугнуть (соседа) - колечки фееритовые на провода колонок.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Так я думаю, не только у соседа.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А тюнер зачем Вам-если для подстройки ксв-всёравно пылить будет кабель снижения т.к он тоже является элементом системы-тут наверно всё дело в Вашей антенне
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    да
    Да я уж ,и не знаю. Что теперь менять антенну? R6000 оптимальная ант-на для меня , ну если выхода не найду придётся снимать
    Добавлено через 3 минуты
    Я спросил у него. Говорит что нет помех от мобильного телефона.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    очень дельный совет-ферр кольца или трубки насадите около разъёма на антенне и на выходе трансивера-по поводу размещения колец на кабеле на определённых расстояниях была здесь отдельная ветка-а по хорошему- надо искать причину и не устранять следствие
    Добавлено через 8 минут
    обычно если берут дорогую вещь стараются всучить что-то более дешёвое для комплекта-тут возможно кабель некачественный-по бумажке 50ом- а в реалии при измерении получаются другие данные
    Добавлено через 12 минут
    да ваш сосед лукавит когда говорит что нет помех от мобилы-потому как провод от компа до колонок идёт с очень редким экраномоплёткой
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    А о каких расстояниях идет речь в вашей ситуации - от антенны до вашего шека например и до соседа с компютером? Как установлена антенна - на земле, на мачте, на крыше и тд?
    Сергей
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Присоединяюсь нужны колечки на кабель, как у трансивера, так и у антенны. Проверьте заземление. Антенну ни в коем случае не снимайте - это признание вашей вины. Если сосед будет доставать и дальше пошлите его на БАМ. Я все таки предполагаю, что комп у этого " умника" не заземлен. Пусть заземляет.
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Из собственного опыта:
    Входы НЧ внутри колонок через 3300 пФ на общий провод. Радикально помогает. Колечки тоже не помешают. Все в комплексе - 100% успеха.
    При этом объяснить соседу, что колонки не являются радиоприемным устройством. А раз они принимают сигналы из эфира, то это заводской дефект.
    Насчет мобильного телефона сосед лукавит на все 100%. Если положить моб. телефон на столе рядом с колонкой и позвонить на него, колона спыгнет со стола.
    Насчет TVI.
    ТВ антенну подключить к телевизору через простейший фильтр. А именно. Через ферритовое кольцо (проницаемость 20-30) пропустить 2 витка двумя проводами одновременно. Подключить прямо в разрыв антенного разъема и кабеля ТВ антенны по схеме двойного дросселя (а не трансформатора!).
    Ну и самое главное посмотреть внимательно все в своем хозяйстве. Желательно и даже очень включить на выходе РА ФНЧ со срезом 32 Мгц. Очень помогает. Посмотреть также РА на предмет перекачки.
    Удачи.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Антенна стоит на крыше 5ти этажного здания, мачта короткая, где то 1.5 метра. Мачта заземлена. На крыше стоят антенны для сотового, от туда я и взял землю.
    Я нарисовал план расположений но не могу найти где та функция прикреплять файлы.
    Я завтра попытаюсь ему окуратно обеснить и добратся до его колонок, потом напишу как оно получилось. СПАСИБО
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Это не земля - это молниезащита!
  12. #12
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    __________________
    Как ?! Вы уверены? оно же уходит в землю.
  13. #13
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    А как, по-Вашему, должен быть организован контур молниезащиты (не путать конкретно с молниеотводом, хотя он я вляется частью системы)? Именно так. А контура заземления на БС иногда просто НЕТ! Хотя, стораз проверял - в проектах он всегда обозначен. Довольствуются PE проводом, который, в конечном итоге, все равно потом по постоянному току соединен с КМЗ. Хотя вокруг последнего пункта долгое время ходили споры.
  14. #14
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Хорошо, а как мне проверить хорошая ли там земля или как люди, которые живут на многоэтажках проводят землю???
  15. #15
    03.02.2006
    20,703
    10209
    5472
    Самый не правильный совет, уж извините меня! Вот из-за таких советов у нашего брата и появляются проблемы! Колечки ничего не решат, т.к. при 100 вт и нормальной антенне (да еще и с тюнером) никаких наводок не должно быть точно! Использовать колечки можно порекомендовать только при использовании больших мощностей (более 1 квт) и точно зная, что усилитель работает без проблем. А в данном случае с большой вероятностью проблема в согласовании антенны и передатчика. Попробуйте отключить тюнер и посмотреть какой КСВ без тюнера. И еще: земля в данном случае тоже проблему скорее всего не решит.
  1. Как устранить помеху в автомобиле ?
    от RD3AIP в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:35
  2. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  3. Как победить помеху ?
    от Mike_K в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 21:37
