25.12.2008, 17:51 #16
25.12.2008, 19:34 #17Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Без тюнера КСВ где то 1.3 . Подключал ант на прямую к тран-ру. Но в FT840 нет шкалы КСВ. У соседа всё равно помехи в колонках на компьютере.
Хочу сегодня намотать на фиритовое колечко, кабель, возле запитки АНТ. Говорят, что многие избавлялись от помех, вот и посмотрим.
Добавлено через 55 секунд
А что это даст?Последний раз редактировалось EW6DR; 25.12.2008 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
25.12.2008, 19:59 #18Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Исправит ситуацию только замена колонок на более солидные,у меня в соседней комнате у дочки еще как разговаривали на 20 метров (про свои на столе вообще молчу),пошел выкинул это родное компьютерное фуфло и купил первые попавшиеся фирмы Logitech (400р) хотя мои колонки стоят на одном столе с киловатом,тишина!
25.12.2008, 20:01 #19Заблокирован
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 355
- 73
- 26
1. Отключите внешний тюнер и определите по стрелке трансивера резонансы антенны по минимуму к.с.в., к.с.в. метр в трансивере FT840 есть, просто шкала не отградуирована. Возможно, что антенна резонансит за границей бэнда. Если да, нужно подобрать оптимальную длину антенны, чтоб вогнать ее в HAM-диапазон.
2. Поработайте в присутствии соседа на частотах резонанса. Если помеха пропала - нужно смотреть сисему противовесов антенны -проблемы в ней - надо менять ее ориентацию и длину. Если помеха не пропала - отключайте мачту от системы молниезащиты т.к. это не земля, и именно она дает наводку на комп вашего соседа. Неподключайте ее ни к чему.
25.12.2008, 20:09 #20Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
то EW6DR
А Вы попробуйте у соседа, провода, идущие к его акустической системе
намотать на любых ферритовых колечках, подходящего диаметра ( витков 5-10),
или надеть на них, так называемые, "защёлки". Не всегда эта проблема решается
только на стороне радиостанции!
Желаю успехов в вашем нелёгком деле!DF9VK
26.12.2008, 05:00 #21Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Я взял феррит от кинескопа, намотал 8 вит кабелем около АНТ. На ТВ помех больше нет но на колонки компьютера остались. Я выяснил что сосед использует аудио усилитель и через него подключен его компьютер т.е. это может не компьютер виноват а его усилитель типа Cider Audio 5.1 Конечно он не дал мне добро посмотреть т.е. схематику. Хочу выяснить, если у меня точно земля на крыше, или так как писали выше
Добавлено через 4 минуты
Антенна строит, может там КСВ не 1:1 а 1:3 . Я работал на 20ке обходя КСВ отвечали хорошо, работаю на DX. Но тюнером довожу до 1:1 .
У меня уже сомнения по поводу земли. Уже хочу точно убедиться что земля у меня есть, не смотря на то что писал выше.Последний раз редактировалось EW6DR; 26.12.2008 в 05:10. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2008, 05:27 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
а если тюнером крутите значит в резонансе и кабель участвует-значит и он излучает-вот и мешаете соседу, да и земля тут ни причём-должна излучать антенна а не система ,а если подкл своё на незаземлённый металл на крыше будет наверно просто ж-па,заземление на крыше обычно соединено с лифтовой или грозоотводом которого нет но всё равно должен идти провод с крыши до земли
26.12.2008, 13:03 #23Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А сосед, наверняка, свою акустику по всем углам развесил!
Вот и наводится на длинные провода. У меня в комнате сына точно такая же хрень
происходила, избавился при помощи ферритовых колечек.
Просто я уверен был, что моя АНТ непричём. Она находится очень близко ( на балконе)!Последний раз редактировалось DF9VK; 26.12.2008 в 13:14.
DF9VK
26.12.2008, 16:39 #24
26.12.2008, 16:51 #25Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
На рабочем месте к компу была подключена "музыка" ,состоящая из активного саба и двух колоночек.Без УМ вроде ничего,а с УМ хрюкало будь здоров.Намотал на колечках шнурки,идущие к колоночкам,да заодно и на шнурок ,идущий собсно от компа к музыке.Наступила тишина.
26.12.2008, 20:48 #26Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Я добавил рисунок, план моей крыши. Я был подключил массу к новой системы, но посмотрев что она не понятно как идёт к земле я убрал и подключился к старой системы там я нашёл шину которая идёт к земле. Сделав это у соседа значительно уменьшились помехи, осталось повесить фириты на динамики, авось поможет.
Да, на рисунке нарисовано две металлических балки , на нём лежит метал сетка т.е. пол, на котором стоит щит - это всё относится к новой системе которую поставили этим летом.Последний раз редактировалось EW6DR; 26.12.2008 в 21:02. Причина: дополнения
26.12.2008, 22:00 #27
26.12.2008, 23:27 #28
27.12.2008, 00:27 #29Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Даю помеху…
я когда вижу заголовок этой темы сразу представляю - включает мужик трансивер, нажимает тангенту, и в микрофон говорит: "даю помеху, раз раз, как слышно прием"
27.12.2008, 00:37 #30QRP
- 01.05.2005
- Витебск
- 64
- 30
Rus привет я бы попробовал запорный дроссель
сделать и поставил бы его между антенно и питающим кабелем.У меня правда кольцо не от ОСки,а какое то другое -плоское диам.120 и толщиной 12мм тестером не звонится...
Так я намотал 8-9 витков за четыре раза по два витка за один проход,это чтобы кабель как можно более плотно примыкал к ферриту- такие вытянутые витки.. я думаю ты понял.Это по ut1ma
из описания его multiband ant.(ЗД) Это чтобы снять
синфазные токи с оплётки кабеля,а они 100 % есть ,т.к. ант. не симметричная..Thats story ew6oo
