27.12.2008, 01:28 #31Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
У меня 6 колечек , по числу боксов, проницаемость не знаю, какие были те и поставил.Где именно вы поставили и сколько витков. Я не думаю что поможет но что то делать надо
В самой непосредственной близости. Провод родной от колонок мотал до заполнения.DF9VK
27.12.2008, 05:50 #32Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 423
- 30
Последний раз редактировалось Русский; 27.12.2008 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Русский
27.12.2008, 16:14 #33Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Да, когда работаю на Эквив. То помех нет! На ТВ были помехи у соседа, больше ни кто не жаловался, но когда я поставил Др. из феррита намотав кабелем возле питания АНТ я избавился этой проблемы. Но сосед говорит что есть помехи на колонки компьютера. Я выяснит что он использует аудио усилитель, и скорее всего это усилитель принимает мои сигналы. На крыше я нашёл другую землю, я писал выше, и помехи на динамики гораздо уменьшились. Вот теперь я хочу одеть кольца ему на …… динамики. Потом напишу позже результат.
Другой АНТ у меня нет, к сожаленью.
29.12.2008, 18:24 #34Без позывного
- 21.09.2008
- sity
- 423
- 30
Уважаемый друг! Проблемка серьёзная.Может быть я и ошибаюсь,но думается (судя по Вашему рассказу) ,у Вас мультипликативная помеха.От неё избавиться не очень просто.У одного из моих знакомых ,она пропала после смены работниками МУПа водопроводной трубы,которая находилась в подвале пятиэтажки.Там вварили новую,и по другому её расположили.
Русский
29.12.2008, 20:30 #35Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Не на динамики, а на кабели, к ним подходящие. Физика процесса примерно такая: на эти провода, обычно большой длины, наводится ВЧ, которая модулирует транзисторы выходного каскада НЧ усилителя для тех самых динамиков, точнее определенно воздействие на P-N переход имеется точно
. Так вот: смысл в том, чтоб эту паразитную модуляцию исключить! Решается кольцами на проводах, идущих к динамикам. Если длинные, то в начале и конце не помешает.
Интересное решение) Физически все понятно, но надо же так было неудачно совпасть((Дмитрий rv9cx.jimdo.com
30.12.2008, 01:20 #36
30.12.2008, 13:27 #37Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
RV9CX абсолютно прав! Я бы даже сказал, что наведённый сигнал детектируется P-Nнаводится ВЧ, которая модулирует транзисторы выходного каскада НЧ
переходом. В этом легко убедится переключив вид модуляции. АМ очень хорошо "читается",
SSB слышится как на обыкновенный АМ приёмник, а вот на ФМ не реагирует никак!DF9VK
30.12.2008, 13:51 #38Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
... врёт! Причём нагло.
Пошлите его подпльше, Ваша аппаратура сертифицирована в Америке, как и антенны, установлено всё по правилам.
Если сосед не идет на диалог, то и Вы его пошлите подальше.
А уж потом убирайте ненужные излучения, помехи по сети и т.п.
Похожая ситуация была у меня два года назад.
Соседи адекватные и мои друзья. я сказал, что де колонки ваши на компе все что угодно принимают, они согласились с этим жить или поменять колонки.
Но после ЭТОГО, я поставил ферриты на кабель, сетевой фильтр и ФВЧ.
На сегодня иногда слышны у соседей хлопки при работе телеграфом, но это по сети всё-таки хреново фильтруется.
В Вашем случае, у Вас всё нормально, пусть сосед разбирается с Его проблемой, либо вы сообща тогда уже устраняете на его конце помеху.
П.С.
Сотовый когда находится рядом с колонками, влияет практически на все колонки.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
30.12.2008, 14:00 #39Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у меня часто на 7064 иногда где-то рядом бубнят вещалки. Помеха от них идет...надо телегу накатать, - доколе!
73! Евгений
30.12.2008, 14:08 #40Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
30.12.2008, 14:24 #41Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
И опять 100% верно! Пусть жалуется куда угодно. Допустим, что найдёт куда.Если сосед не идет на диалог, то и Вы его пошлите подальше.
А Вы не забудьте взять копию акта проверки, когда приедут ребята из соответствующей службы! Эта бумажка прикроет Вам, сами понимаете какое
место, при дальнейшем рассмотрении дела в суде. Тфу-Тфу! И в случае чего,
поможет "срубить" с соседа компенсацию за моральный ущерб и потерю вашего
"драгоценного" времени! Хотя конечно, лучше всё решить "полюбовно".DF9VK
30.12.2008, 14:52 #42Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Вертикалы создают высокую напряжённость поля - у соседей будут "разговаривать"
все электроприборы. Самый надёжный вариант перейти на замкнутые антенны, типа дельты или, хотя бы, дипольные и максимально удалить их от дома. В противном случае придётся переделывать электобытовые приборы у большей части соседей
Эффект прямого детектирования невозможно убрать на передающей стороне.
Ставил UW4HW на 7 МГц, не мог избавиться от наводок, после перехода на IV всё исчезло. Согласование, кстати, было выполнено по науке. Это информация для скептиков.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
30.12.2008, 15:18 #43
Конечно ,это очень странно- такая помеха при норм ТХ и АНТ .
Но эти спикеры сами по себе гадость .У меня в спикеры попадает помеха в виде однообразного тона герц в 800 ,если сам спикер стоит вплотную к металлическому корпусу компьютера. Стоит его отдалить см на 15 -все нормально и тихо.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.12.2008, 22:00 #44
02.01.2009, 17:30 #45Теперь понятно откуда помеха. У меня был такой случай .У соседа появилась транзисторная радиола радиола "Эстония " с мощным выходом и большими колонками ,которые были соединены проводами с основным блоком . В эл .схеме была предусмотрена защита мощных транзисторов выходного каскада путем блокировка входа каналов . При отключении или неподключении/ на входные транзисторы подавалось запирающее напряжение .Как все получалось с помехой ?А вот как : Даже небольшая мощность моего ТХ наводилась на соедительные провода колонок ,потом ВЧ попадало в узел защиты эл схемы и оттуда на первый каскад УНЧ,там детектировалось и прилично усиливалось до 30 втт звуковых ,причем хватало и 1 ватта моего ТХса ..И лезет мой голос во всю мощь 30 ватт и ТЛГ долбает -будте нате ! ! Чего я только не делал в своем трансивере -ничего не помогало ХОТЬ УБЕЙСЯ .Мне повезло ,что парень оказался неплохим и разрешил открыть мне эту "Эстонию" Я осцилом прошелся и сразу понял .чего надо делать .Простейшая блокировка 100 пф по базе 1-ых входных каскадов на плате там ,где сам транзистор стоит и все пропало .....если я буду прав ,то отпишитесь на теме .. Я выяснит что он использует аудио усилитель, и скорее всего это усилитель
ПС.Я пробовал эти провода от колонок пропускать через кольца феррита ,но никакого эффекта .Только в схеме печатной платы ,как писал выше.Последний раз редактировалось RX1AG; 02.01.2009 в 17:36.
