Ну как бы я в том числе тоже подключен к этому же телевидению.
150 цифровых каналов в формате DVB-C закодированных CONAX.
Частоты транспондеров в кабеле от 280 до 450 Мгц. Есть подробный частотный план, но это врядли нужно. Объясню еще раз. Схема:
====1кабель от щитка===Цифровой тюнер2==SCARTкабель=3телевизор
В точках
1 Имеем радиосигнал, около 380 Мгц, формат DVB-C помеха в нем отсутствует
2 Имеем низкочастотный выход Аудио сигнала и композитного выход видео сигнала, помеха в нем отсутствует. На этом этапе провайдер кабельного телевидения умывает руки - он доставил сигнал в дом, далее идет абонентское оборудование - т.е. телевизор, за который они ответственность не несут.
3 На другом конце SCART кабеля, подключенного к телевизору - помеха присутствует
Итого помеха возникает между точками 2 и 3 на куске кабеля длинной 1.5 метра.
Если его заэкранировать или уменьшить его длинну до 10 см, то помеха пропадает.
Проблема лишь в том, что я не пройду по 300 - квартирному дому и не поскручиваю всем этот кабель в бухточки.
Другая проблема в том, что если у кого то дома сделано так
Телевизор==2 метра провода==Усилитель===40 метров провода по квартире==== 5 колонок домашнего кинотеатра
То помеха присутствует, даже если телевизор вообще отключить от всего и даже совсем выключить и исключить из данной схемы.
Т.е помеха наводится прямо на кабеля идущие к колонкам домашнего кинотеатра, где то там детектируется и в результате сам домашний кинотеатр (по сути - это обыкновенный пятиканальный УНЧ), не подключенный ни к чему - начинает говорить голосом радиостанции.
Раньше этой проблемы не было, потому как система Домашнего Кинотеатра была редкостью. А сейчас она в каждой второй квартире.
