Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
  1. #16
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от ru4wm Посмотреть сообщение
    питание в линии при наличии на АТС хороших аккумуляторов не должно быть ипульсным
    а это тоже мысль, в последнее время на АТС ставим УЭПСы и если аккумуляторов нет или старьё - питание безобразное, а УЭПС помеху может создавать. Какой тип АТС у Вас в поселке не знаете? И далеко ли она от Вас?
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7252
    Здравствуйте! Попробуйте поменять блокиратор на транзисторный. Почитайте здесь: w_w_w.aboutphone.info/js/lib/oldbook/parallel.html, может что проясится.
  3. #18
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Сам аппарат не излучает.
    В определённых условиях излучает, а антенной работает телефонная линия.Не единожды доводилось слышать и называется это ВЧ- навязыванием.Для устранения устанавливаются фильтры нижних частот.
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Добрый день.Попробуйте так:Возьмите ферритовое кольцо диаметром побольше и проницаемостью 1000-2000НМ и намотайте часть телефонной линии на него(чем больше витков,тем лучше).В подавляющем большинстве помогает(испробовано на личном опыте).Кольцо с намоткой желательно разместить ближе ко вводу тел.линии в квартиту.
    RV4LX
  5. #20
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Попробуйте в качестве эксперимента попробовать параллельно тел.линии поставить емкость вроде 0,1 мкФ 250В.
  6. #21
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Поможет включение слюдяных конденсаторов (КСО-5 1000 пф)в каждый провод и на землю перед блокиратором и после него. Ферритовые кольца в квартире помогут слабо. Нелинейщина, рждаемая на диодах в блокираторе переизлучается линией от блокиратора до телефонного аппарата.
  7. #22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То что от трансивера может разговаривать телефон я не спорю, здесь как раз все на оборот..Это не по теме.Читайте внимательно первый пост..
  8. #23
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Вероятнее всего на АТС стоят действительно УЭПСы и не совсем хорошие аккумуляторы,спросите какое время они ( аккумуляторы ) держат АТС при отсутствии электричества и держат ли вообще,но это Вы и сами может замечали,если меньше 6-8 часов,то аккумуляторы плохие,вот она причина пульсаций в линии,ну и попробуйте улучшить заземление блокиратора,он не должен быть заземлен на батареи отопления,лучше всего металлический штырь или уголок не менее 2-х метров длиной забитый в землю,ну и заземление домашней бытовой техники тоже должно быть от него развязано.Успехов!
  9. #24
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Так как сам занимался обслуживанием данного оборудования,могу высказать своё мнение:
    1.УЭПСы специально разработаны для оборудования связи и их схемотехника построена так что они не создают ни помех ни пульсаций по 60 вольтам,питающих станцию.А состояние аккумуляторов сказывается только на продолжительности работы станции на них при отсутствии напряжения сети.
    2.Улучшать заземление блокиратора не надо,так как его нет(исходя из поста#1)т.к.в данном случае координатная станция с буквой М.Это на простых координатках используется "земля" как третий провод для разделения абонентов "сидящих"на одной паре и на одном заземлённом блокираторе.В случае с М-ками принцип немного другой:в паре на которою "посажены" два абонента с периодичностью примерно 1-0,5 с. происходит переполюсовка напряжения прим.60 вольт,т.е. плюс и минус меняются местами.На каждого абонента ставится ДРП(диодно-релейный переключатель)или ДТП (диодно-транзисторный переключатель),который регаирует только на определённую полярность.Т.е.1 абонент на одну полярность а 2 абонент на другую,ну и на станции конечно же срабатыват соответствующие реле.У вас UR5XMM стоит как раз ДРП т.к. стоит "неонка"(на самом деле МТХ-90) и одно реле.Если вы думаете что может даёт помеху ДРП то можете поставить(даже сами)ДТП.Схема простейшая(мы их сами собирали)содержит всего 2 диода типа д226,один резистор и транзистор мп39.Если нужна схема-нарисую и закину.Но всётаки я думаю здесь больше поможет совет в посте#20 но ставить конденсатор в линию надо до блокиратора,т.е.куда в него заходит линия с АТС.Ёмкость можно применять до 1мкф(пробуйте опытным путём).По идее конденсатор должен сгладить фронты резкого подьёма и спада напряжения при переполюсовке.Желаю удачи.
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Емкости могут здорово подсаживать линию, что скажется на телефоных разговорах.
  11. #26
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Согласен с вами,поэтому и говорю что надо эксперементировать.
    И ещё,для UR5XMM .Я думаю что вы сможете договориться с э/монтёром АТС чтобы он перенёс вашу ДРП с крыши на столб(чем дальше тем лучше).Короче смотрите на месте-как сделана разводка вашего телефона и спаренного с вами другого абонента.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    На этих выходных экспериментировал с блокиратором.
    К сожалению,ничего не помогло.
    Заменил начинку блокиратора с тиратроном, поставил транзистор МП42А с резистором,
    тиратрон исключил.Но это не помогло.Не помогло и отключение блокиратора от линии.
    Помеха остается такая же,как была. Причем на обоих антеннах.
  13. #28
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Ёмкость пробовали параллельно линии ставить?
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А я что говорил...бесполезно.
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Прочитал еще раз внимательно все посты.Видимо,помеха возникает в результате перезаряда распределенной емкости телефонной линии.При снятой трубке помеха пропадает,т.к.телефонная линия разряжается на входное сопротивление "снятого"
    телефона.Конденсаторы тут навряд ли помогут...Нужна активная нагрузка,что конструктивно невозможно.Варианта наверное,два:Заменить телефонную линию
    на как можно более протяженном участке экранированной витой парой.И постараться удалить тел.линию подальше от приемных антенн.А вешать конденсаторы на линию нежелательно,т.к.телефонисты очень неприязненно относятся к вмешательству в их хозяйство.За совет не обессудьте-чем смог-помог.
    RV4LX
  1. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  2. Подключение звуковой карты к телефонной линии
    от T8I5K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 23:07
  4. Усилитель телефонной линии #.
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
  5. ...именно телефонной, а не телетайпной и...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2002, 08:00
