Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Помехи от телефонной линии
    Кто когда нибудь сталкивался с проблемой помех от телефонной линии
    как на прием, так и при передаче????
    Проблема следующая:
    В линию включены 2 телефона-линия спаренная.
    Насколько мне известно на спаренной линии на узле связи станционное устройство
    спаривания производит опрос абонентов путем изменения полярности линии частотой 0,5-1 Гц.
    Именно с таким периодом наблюдаются помехи на прием,особенно в вечернее и ночное время на 40м
    Иногда на 20м.
    Но это не самое плохое.
    Самое плохое то,что в такт этому изменению возникают помехи телевидению
    и на всех диапазонах. Если снять трубку телефона- все пропадает.
    Может ли кто нибудь подсказать как побороть такого рода помехи????
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А аппарата с АОНом нет на этой линии?
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Аппарата с АОНом нету ни у меня,ни у соседей.
    А такое только наблюдается,когда линия свободна.
    Мерял тестером-при свободности линии пульсирующее напряжение около 60 вольт.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    это нормально и не должно быть источником помех, а отключить(заменить) телефонные аппараты не пробывали?
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Отключать пробовал.Но только свой.Ничего не менялось.Соседский не пробовал,
    Но телефон у них обычный,с дисковым номеронабирателем,без наворотов.
    Не могу понять,что является источником помех, передатчик или линия.
    Если трубка снята-ничего не наблюдается на экране телевизора....
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Может звонковая цепь телефона является приемником помехи и далее это все попадает в тлф линию?
    Для чистоты экспиримента соседский бы тоже отключить,
    ну более пока нет мыслей? ...сорри :-(
    У обоих телефонов стоят блокираторы(как вариант диодно-триодные приставки) мож они что-то чудят?(эт мысли вслух)
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Нада будет попробовать...
    А еще, линия не очень далеко проходит около моей антенны,но только от одной.
    Попробую немного ее удалить от антенны,может поможет...
    Хотя есть еще одна антенна-диполь на 14 мгц,она дальше от линии,но все равно помеха есть,но слабее....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    в блокираторе внутри газонаполненная лампочка бывает . Может мощщщщща её зажигает тогда когда не надо ?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Такое наблюдал на Р250, на айкоме не слышу. Бороться не пробовал, говорили без полезно...
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте,узнайте на атс или у монтеров по какой схеме включены ваши телефоны.Через обычные релейные блокираторы,диодно- триодные,АИ-ВЧ,или еще по какой-то другой схеме.Сейчас всякой бяки придумали много,какая у вас атс-цифровая или координатка.У меня за стеной стоит координатка,вокруг дома куча кабелей и по стенам и по чердаку,буквально в пяти метрах на стене висят двадцать блокираторов,стоит аппаратура ИКМ,АДСЛ,импульсные блоки питания,мощные бесперебойники но эфир чистый и по телевизору помех не наблюдал,хотя телевидение безобразное.Если блокираторы релейные, то там никакого опроса нет,они попроще работают . Ну вот пока все,потом дальше будем думать.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Без ТЛФ аппарата попробуйте закоротить линию, можно через резистор. Этим Вы определите на каком участке возникает помеха - в аппарате или в блокираторе. Даже в простом аппарате есть полупроводники,каторые в электромагнитных поxxx могут работать смесителями,генераторами. А вообще-то в кабеxxx есть много чему сорить в эфире. Даже не <<подсвечивая>> ВЧ генератором, искал трассы двух-уровневой кабельной канализации радиокомпасом спортивного радиопеленгатора. Сорят за милую душу!
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ясно что не будет..
    Так ничего не определишь. Сам аппарат не излучает.
    При снятии трубки, реле уже не перебрасывает на соседа и помеха пропадает.
  13. #13
    24.07.2008
    39
    233
    262
    У меня на чердаке стоит этот блокиратор.
    Я так понимаю,он древнего,старого типа- с тиратроном МТХ-90 внутри.
    На этих выходных пробовал, родных просил поработать на передачу, а сам был на чердаке.
    При включении на передачу на диапазоне 40 метров тиратрон мигает, раза через раз.
    У меня провод антенны находится метров 2 в одном месте от телефонной линии,думаю довольно близко,но удалить его больше, чем на 1 метр, у меня вряд ли получится.
    Я еще не пробовал отключить линию от блокиратора, и посмотреть будут ли помехи...
    А АТС у нас не цифровая, еще старенькая стоит-координатка...
  14. #14
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Прикладываю фото размещения моих антенн и телефонной линии
Название:	Vvod telefona.jpg
ID:	18014   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Antenna i liniya.jpg
ID:	18015   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Antenna i liniya 1.jpg
  15. #15
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте снова! У меня мачта стоит примерно как у Вас ,правда на коньке крыши-5,5 метров и тоже три IV на 40,20 и 10 м , по чердаку более 10 тлф и блокираторных и не блокираторных-обычных ,плюс куча многопарных кабелей,но таких помех не было,правда и блокираторов я таких не встречал,были конечно помехи при пробое углей при вызове,но это совсем другая помеха,так что видимо помочь не смогу.Даже в голову ничего не лезет,попробуйте конечно полностью отсоединить блокиратор,только не перепутайте полярность потом ,а то сменятся номера,попробуйте сменить блокиратор- на релейный,их сейчас выкидывают т.к. от блокираторных номеров избавляются и они ( блокираторы ) уже не дефицит,а даже совсем наоборот- ненужный хлам,спросите у монтеров,думаю,что пойдут навстречу,ну и питание в линии при наличии на АТС хороших аккумуляторов не должно быть ипульсным,вот и все что пришло в голову.
  1. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  2. Подключение звуковой карты к телефонной линии
    от T8I5K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 23:07
  4. Усилитель телефонной линии #.
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
  5. ...именно телефонной, а не телетайпной и...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.02.2002, 08:00
