23.02.2009, 14:25 #16
23.02.2009, 14:59 #17Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 408
- 228
- 7259
Здравствуйте! Попробуйте поменять блокиратор на транзисторный. Почитайте здесь: w_w_w.aboutphone.info/js/lib/oldbook/parallel.html, может что проясится.
24.02.2009, 08:46 #18High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
24.02.2009, 09:34 #19Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Добрый день.Попробуйте так:Возьмите ферритовое кольцо диаметром побольше и проницаемостью 1000-2000НМ и намотайте часть телефонной линии на него(чем больше витков,тем лучше).В подавляющем большинстве помогает(испробовано на личном опыте).Кольцо с намоткой желательно разместить ближе ко вводу тел.линии в квартиту.
RV4LXПоследний раз редактировалось RV4LX; 24.02.2009 в 09:41.
24.02.2009, 09:56 #20Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Попробуйте в качестве эксперимента попробовать параллельно тел.линии поставить емкость вроде 0,1 мкФ 250В.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
24.02.2009, 10:26 #21Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Поможет включение слюдяных конденсаторов (КСО-5 1000 пф)в каждый провод и на землю перед блокиратором и после него. Ферритовые кольца в квартире помогут слабо. Нелинейщина, рждаемая на диодах в блокираторе переизлучается линией от блокиратора до телефонного аппарата.
24.02.2009, 18:28 #22Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.02.2009, 07:49 #23High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Вероятнее всего на АТС стоят действительно УЭПСы и не совсем хорошие аккумуляторы,спросите какое время они ( аккумуляторы ) держат АТС при отсутствии электричества и держат ли вообще,но это Вы и сами может замечали,если меньше 6-8 часов,то аккумуляторы плохие,вот она причина пульсаций в линии,ну и попробуйте улучшить заземление блокиратора,он не должен быть заземлен на батареи отопления,лучше всего металлический штырь или уголок не менее 2-х метров длиной забитый в землю,ну и заземление домашней бытовой техники тоже должно быть от него развязано.Успехов!
27.02.2009, 21:48 #24High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Так как сам занимался обслуживанием данного оборудования,могу высказать своё мнение:
1.УЭПСы специально разработаны для оборудования связи и их схемотехника построена так что они не создают ни помех ни пульсаций по 60 вольтам,питающих станцию.А состояние аккумуляторов сказывается только на продолжительности работы станции на них при отсутствии напряжения сети.
2.Улучшать заземление блокиратора не надо,так как его нет(исходя из поста#1)т.к.в данном случае координатная станция с буквой М.Это на простых координатках используется "земля" как третий провод для разделения абонентов "сидящих"на одной паре и на одном заземлённом блокираторе.В случае с М-ками принцип немного другой:в паре на которою "посажены" два абонента с периодичностью примерно 1-0,5 с. происходит переполюсовка напряжения прим.60 вольт,т.е. плюс и минус меняются местами.На каждого абонента ставится ДРП(диодно-релейный переключатель)или ДТП (диодно-транзисторный переключатель),который регаирует только на определённую полярность.Т.е.1 абонент на одну полярность а 2 абонент на другую,ну и на станции конечно же срабатыват соответствующие реле.У вас UR5XMM стоит как раз ДРП т.к. стоит "неонка"(на самом деле МТХ-90) и одно реле.Если вы думаете что может даёт помеху ДРП то можете поставить(даже сами)ДТП.Схема простейшая(мы их сами собирали)содержит всего 2 диода типа д226,один резистор и транзистор мп39.Если нужна схема-нарисую и закину.Но всётаки я думаю здесь больше поможет совет в посте#20 но ставить конденсатор в линию надо до блокиратора,т.е.куда в него заходит линия с АТС.Ёмкость можно применять до 1мкф(пробуйте опытным путём).По идее конденсатор должен сгладить фронты резкого подьёма и спада напряжения при переполюсовке.Желаю удачи.
28.02.2009, 04:01 #25Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.02.2009, 09:39 #26High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Согласен с вами,поэтому и говорю что надо эксперементировать.
И ещё,для UR5XMM .Я думаю что вы сможете договориться с э/монтёром АТС чтобы он перенёс вашу ДРП с крыши на столб(чем дальше тем лучше).Короче смотрите на месте-как сделана разводка вашего телефона и спаренного с вами другого абонента.Последний раз редактировалось UN7CDN; 28.02.2009 в 10:32.
02.03.2009, 09:33 #27Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
На этих выходных экспериментировал с блокиратором.
К сожалению,ничего не помогло.
Заменил начинку блокиратора с тиратроном, поставил транзистор МП42А с резистором,
тиратрон исключил.Но это не помогло.Не помогло и отключение блокиратора от линии.
Помеха остается такая же,как была. Причем на обоих антеннах.
02.03.2009, 09:50 #28Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Ёмкость пробовали параллельно линии ставить?
02.03.2009, 09:51 #29Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
08.03.2009, 21:20 #30Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Прочитал еще раз внимательно все посты.Видимо,помеха возникает в результате перезаряда распределенной емкости телефонной линии.При снятой трубке помеха пропадает,т.к.телефонная линия разряжается на входное сопротивление "снятого"
телефона.Конденсаторы тут навряд ли помогут...Нужна активная нагрузка,что конструктивно невозможно.Варианта наверное,два:Заменить телефонную линию
на как можно более протяженном участке экранированной витой парой.И постараться удалить тел.линию подальше от приемных антенн.А вешать конденсаторы на линию нежелательно,т.к.телефонисты очень неприязненно относятся к вмешательству в их хозяйство.За совет не обессудьте-чем смог-помог.
RV4LX
