Показано с 1 по 15 из 19
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    Распространение помех через электросеть
    Скажите как точно определить что распространение помехи идет в том числе и через электросеть?
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Cool
    Временным отключением питания предпологаемого источника помех.
    Сначала можно максимально точно установить предполагаемое место
    нахождения источника помех при помощи переносного радиоприёмника.
    Таким образом вычислили источник ВЧ помехи, находящийся в нашем микрорайоне.
    Оказалось - маааааалюсенькое зарядное устройство для мобильного телефона, а ср....ло на весь квартал!
    Узнали телефон хозяев и названивали каждый раз, когда помеха появлялась вновь - просто просьбы не включать
    источник помех, как правило, в таких случаях не помогают....:telephone:
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    Валерий спасибо за ответ
    но я имел в виду другое -помехи от домашней радиостанции через электросеть на другие приборы -магнитофоны -телевизоры и так далее
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    К сожалению ваш вопрос можно трактовать по разному.
    Если можно поподробнее. Некоторые помехи, возникающие в недрах сети меняют свой характер при проверке методом втыкания в розетку мощной нагрузки( утюг, электрокамин или что другое - что под руку подвернется).
    Добавлено через 14 минут
    Установить индуктивный фильтр на кольце на провода сети радиостанции. Да только скорее всего сеть здесь не причем, поможет конденсатор 1000пф на вход звукового тракта.
    Для анализа помехи передатчик подключить к эквиваленту нагрузки. Интересно пропадет ли помеха?
    Добавлено через 18 минут
    Еще помогает в телевизорах установка тембра верхних частот в нулевое положение.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 30.11.2009 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Если Вы зайдете сюда:http://audiosystemsgroup.com/publish.htm
    то сможете скачать несколько хороших статей на эту тему.
    Правда они на английском, но это лучшее, что есть.
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Только изготовив хорошие фильтры по сети у передатчика и у бытового оборудования - если продключение его снизит уровень
    помех в телевизоре, приёмнике, телефоне,
    то и выводы напрашиваются сами. В противном случае имеем непосредственную наводку на оборудование, от которой поможет
    только полная экранировка.
    Одновременно, полезно, если есть возможность, попробывать подключить контур заземления к приборам, к сетевому фильтру,
    что, впрочем, не всегда помогает....
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    есть желание перейти на питание трансивера от аккомулятора -скажем 220а.ч с его подзарядкой
    правда не знаю как от 12 вольт запитать тот же ic775 -вот и не хочется в него пока лезть не поняв проблему полностью
    помеха от 100 ватт идет и на колонки компа в доме и даже на звонок(правда китайский) в соседнем доме
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,979
    4641
    1459
    Только на колонки компьютера или сам компьютер тоже "дурит" при работе передатчика?
    Если только колонки, то это похоже на эфирную наводку, а не помеху через сеть. Проверьте КСВ в своей антенной системе и её симметрирование.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    на диапазоне 30 м -был инвертед ви -ксв был 1 -была эта помеха-
    теперь 2 ел яги на 30 м-тоже с хорошим ксв и с симетрированием -да и антенна в другом месте уже стоит -помеха осталась такой же
    QRP Аватар для LY1VL
    21.12.2009
    Reservation GAY
    75
    30
    Отвечаю конкретно. Устранить помеху от(по) электросети удалось:
    1. Намотав 5-6 витков сетевого провода от трансивера на ферритовом кольце Ф600 диаметром 50-80мм. У гнезда входа в трансивер.
    2. Подключением трансивера к сети через промышленный сетевой фильтр: 4 дросселя, 4 проходных конденсатора в экранированных отсеках (стандартный фильтр питания швейных машин)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С помехами, как туда так и обратно, нужно боротся глобально.
    В многоэтажках на каждой площадке и в каждом подъезде
    В частном доме, хороший фильтр ставится прямо на вводе и тутже
    заземляется,тогда будет эхвэкт.
  12. #12
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,495
    1271
    820
    Абсолютно верно! Например фильтр ФСП-10 имеет в полосе 1-30мГц гарантированное затухание 85дб. Пользовал такой (их в Пензе делают) для устранения проблем с помехами на работе.
    Добавлено через 36 секунд
    Прошу не считать за рекламу, просто информация.
  13. #13
    21.12.2009
    Reservation GAY
    75
    30
    Дополнение к сетевому фильтру. Хороший результат дало абсолютно хорошее заземление всей аппаратуры: Контур заземления в домах-скворечниках бывает плохим. Рекомендую сделать самому надёжный контур заземления. Возле дома-скворечника закопать на глубину 1-1.5м 4-6 оцинкованных вёдер соединенных между собой толстым (диаметр 2-4мм). Расстояние между вёдрами 1 метр (После закапывания вёдер рекомендую полит землю 20-30 литрами воды в растворённой 1-2 кг. поваренной солью). Ввод заземления в квартиру любой длинны толстым проводом. Это дало возможность иметь хорошее заземление влияющее на устранение различных помех.
  14. #14
    29.12.2006
    51
    139
    44
    23
    Ну вот и в наш дом "СЧАСТЬЕ" привалило http://www.comnews.ru/index.cfm?id=50307
  15. #15
    22.11.2004
    Включающийся автоматически холодильник создаёт помехи — щелчки в телевизорах, магнитофонах. К холодильнику доступ есть. Посоветуйте — достаточно ли зашунтировать конденсатором его автоматический выключатель или просто шнур питания? Или ещё катушки последовательно желательно поставить. (Поскольку в нём продукты, доработку желательно осуществтить быстро, потому на эксперименты времени нет, вот и интересуюсь готовым решением).
  1. Проблема TV помех
    от RV9BZ в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:58
  2. Подавитель помех
    от R3TF в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 07:25
  3. Подавление помех в AV+PC
    от ilexxi в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:46
  4. Прибор для подавления помех
    от Kubit в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 17:36
  5. Проблема помех кабельному ТВ
    от Лев RW4WN в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:04
