19.02.2009, 14:50 #1Standart Power
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 39
- 233
- 262
Помехи от телефонной линии
Кто когда нибудь сталкивался с проблемой помех от телефонной линии
как на прием, так и при передаче????
Проблема следующая:
В линию включены 2 телефона-линия спаренная.
Насколько мне известно на спаренной линии на узле связи станционное устройство
спаривания производит опрос абонентов путем изменения полярности линии частотой 0,5-1 Гц.
Именно с таким периодом наблюдаются помехи на прием,особенно в вечернее и ночное время на 40м
Иногда на 20м.
Но это не самое плохое.
Самое плохое то,что в такт этому изменению возникают помехи телевидению
и на всех диапазонах. Если снять трубку телефона- все пропадает.
Может ли кто нибудь подсказать как побороть такого рода помехи????Последний раз редактировалось UR5XMM; 19.02.2009 в 15:09.
19.02.2009, 16:17 #2High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
А аппарата с АОНом нет на этой линии?
73! Вадим (UA9UNG)
19.02.2009, 16:32 #3Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
19.02.2009, 16:49 #4
19.02.2009, 17:01 #5Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
19.02.2009, 17:05 #6High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Может звонковая цепь телефона является приемником помехи и далее это все попадает в тлф линию?
Для чистоты экспиримента соседский бы тоже отключить,
ну более пока нет мыслей? ...сорри :-(
У обоих телефонов стоят блокираторы(как вариант диодно-триодные приставки) мож они что-то чудят?(эт мысли вслух)Последний раз редактировалось UA9UNG; 19.02.2009 в 17:16.
73! Вадим (UA9UNG)
19.02.2009, 17:43 #7Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
19.02.2009, 17:58 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
в блокираторе внутри газонаполненная лампочка бывает . Может мощщщщща её зажигает тогда когда не надо ?
-73- Игорь
19.02.2009, 21:10 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Такое наблюдал на Р250, на айкоме не слышу. Бороться не пробовал, говорили без полезно...
Владимир
20.02.2009, 07:42 #10High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте,узнайте на атс или у монтеров по какой схеме включены ваши телефоны.Через обычные релейные блокираторы,диодно- триодные,АИ-ВЧ,или еще по какой-то другой схеме.Сейчас всякой бяки придумали много,какая у вас атс-цифровая или координатка.У меня за стеной стоит координатка,вокруг дома куча кабелей и по стенам и по чердаку,буквально в пяти метрах на стене висят двадцать блокираторов,стоит аппаратура ИКМ,АДСЛ,импульсные блоки питания,мощные бесперебойники но эфир чистый и по телевизору помех не наблюдал,хотя телевидение безобразное.Если блокираторы релейные, то там никакого опроса нет,они попроще работают . Ну вот пока все,потом дальше будем думать.
20.02.2009, 08:21 #11High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Без ТЛФ аппарата попробуйте закоротить линию, можно через резистор. Этим Вы определите на каком участке возникает помеха - в аппарате или в блокираторе. Даже в простом аппарате есть полупроводники,каторые в электромагнитных поxxx могут работать смесителями,генераторами. А вообще-то в кабеxxx есть много чему сорить в эфире. Даже не <<подсвечивая>> ВЧ генератором, искал трассы двух-уровневой кабельной канализации радиокомпасом спортивного радиопеленгатора. Сорят за милую душу!
20.02.2009, 16:28 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.02.2009, 09:41 #13Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
У меня на чердаке стоит этот блокиратор.
Я так понимаю,он древнего,старого типа- с тиратроном МТХ-90 внутри.
На этих выходных пробовал, родных просил поработать на передачу, а сам был на чердаке.
При включении на передачу на диапазоне 40 метров тиратрон мигает, раза через раз.
У меня провод антенны находится метров 2 в одном месте от телефонной линии,думаю довольно близко,но удалить его больше, чем на 1 метр, у меня вряд ли получится.
Я еще не пробовал отключить линию от блокиратора, и посмотреть будут ли помехи...
А АТС у нас не цифровая, еще старенькая стоит-координатка...
23.02.2009, 10:24 #14Standart Power
- 24.07.2008
- 39
- 233
- 262
Прикладываю фото размещения моих антенн и телефонной линии
23.02.2009, 11:31 #15High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте снова! У меня мачта стоит примерно как у Вас ,правда на коньке крыши-5,5 метров и тоже три IV на 40,20 и 10 м , по чердаку более 10 тлф и блокираторных и не блокираторных-обычных ,плюс куча многопарных кабелей,но таких помех не было,правда и блокираторов я таких не встречал,были конечно помехи при пробое углей при вызове,но это совсем другая помеха,так что видимо помочь не смогу.Даже в голову ничего не лезет,попробуйте конечно полностью отсоединить блокиратор,только не перепутайте полярность потом ,а то сменятся номера,попробуйте сменить блокиратор- на релейный,их сейчас выкидывают т.к. от блокираторных номеров избавляются и они ( блокираторы ) уже не дефицит,а даже совсем наоборот- ненужный хлам,спросите у монтеров,думаю,что пойдут навстречу,ну и питание в линии при наличии на АТС хороших аккумуляторов не должно быть ипульсным,вот и все что пришло в голову.
