Подскажите кто знает, что делать.У меня кабельное ТВ и помеха на80м.защелки на кабеле питания ТВ,TX, на антенном кабеле ТВ , на кабеле антенны трансивера дроссель из феррита отклоняющей системы 10витков. Результат нулевой.
До момента установки СУ на своей антенне (UA4PA) на некоторых диапазона имелись TVI на аналоговое ТВ.
Вышел из положения по совету коллеги (RA3QTT) следующим образом: взял просчитанный отрезок(незамкнутый) коаксиального кабеля 75 Ом настроенного на частоту 49,75 МГц. Это около 96 см -/+ 2 см.
В случае проблемы обнаруженной у топикстартера нужно определить резонансную частоту видеотракта телевизора (это около 8.5 МГц) и спаяв тройник ТХ+ANT+ответвитель проложить по шэку данный кусок кабеля.
Второй вариант выхода из проблемы: мощный сетевой фильтр(рассчитанный на 20..25А) + разделяющий трансформатор с запасом по мощности на 15..20% от предполагаемой нагрузки. У меня трудится фильтр на 35 А (еще советского производства) от промышленной аппаратуры. Даже не пришлось ставить разделяющий трансформатор. Помехи исчезли а на спутниковые тарелки вообще не было наводок.
Третий вариант возможной помехи: расположение какого-то металлического объекта рядом с антенной. Штырь, оттяжка, металлическая крыша над входным люком, но не соединенная с общей массой дома, оттяжка с куском провода попадающим в резонансную гармонику видеотракта, поврежденная общая "земля" дома и многое другое.
Нужно искать.
А их может и небыть. Основной сигнал излучился в эфир, а синфазный ток преспокойно вернулся обратно и пролез по цепям питания. Борьба с ним-установка поглащающих дросселей у антенны, а в тяжёлых случаях и по всей длинне коаксиального кабеля (от передатчика до антенны). Обратите внимание на этот дроссель, для 80м диапазона это прилично большая штучка(30-50 сантиметров сплошного феррита или ферритовых защёлок).У DL2KQ есть расчёт длинны этого ферритового чуда. Кстати, там сказано что переусердствовать с индуктивностью этого дросселя неследует, работать будет плохо.(ч.2, п.3.6.4.2,стр.187-193)
Доброго всем дня!
У меня тоже такая же проблема, да кроме того недели три назад один из соседей поставил две тарелки в 15-20 см. от моей дельты и после этого начались помехи у всего его стояка. Может помеха как-то передаваться через его тарелку другим юзерам спутникового ТВ и как её решить с минимальными затратами?:sos:
Все зависит от проницаемости колец. Защелки использовать на НЧ не рекомендую - очень эито расточительно, ибо почти у всех проницаемость низкая - их ОЧЕНЬ много надо. Подробнее здесь. Откуда понятно, что всякие расчеты "по длине столбика" не имеют никаких оснований - важна создаваемая индуктивность!
Добавлено через 2 минуты
А у моего соседа умер усилитель в ТВ антенне. При этом, умер хитро: у НЕГО все прекрасно показывает без перемен, но как только я включаюсь на передачу, ЕГО антенна переизлучает во всем ТВ диапазоне, из-за чего все соеди в доме в курсе стали. При этом, он слышать ничего не хочет про неисправность у него, несмотря на то, что я демонстрировал при вытаскивании блока питания его антенного усилителя, что помехи у ВСЕХ пропадали.
Доброго времени суток всем.
Благодарю всех кто откликнулся и помог советом по этой теме.
Закрывать ее пока не стоит, по крайней мере пока хотя бы
я не справлюсь с этой проблемой. К сожалению заводского
сетевого фильтра в наличии нет, а при изготовлении самодельного
не хочу лепить его на "соплях", чтобы было быстрее. Кстати,
соединительные шнуры с "тюльпанами" есть в более серьезном исполнении, похоже там применяются коаксиалы. Стоят они
несколько дороже, но в нашей деревне их в продаже нет.
Третий вариант о котором говорил Юрий (RX3QFY) даже не
хочется рассматривать, ввиду того, что вокруг моего жилья
столько всяких проводов плюс несколько бывших жилых
вагончиков, используемых под гаражи (обшиты листовым железом).
Можно искать причину переотражений и паразитных резонансов
100лет и не найти. Буду пока искать доступными мне способами.
Если кто-то устранит причину раньше меня прошу поделиться
опытом с коллегами.
Александр (RU0UA)
Испытываю ту же проблему с помехами спутниковому ресиверу на 3.6 Мгц. Когда жил в многоквартирном жилом доме, то никто не жаловался, но тогда было кабельное телевидение и кое у кого эфирные антенны.
Сейчас, в частном доме, использую Триколор тьюнер + LCD телевизор. На передающей стороне проблемы исключены - симметрирование антенны (диполь на 80 метров - токов по оплётке кабеля нет), проверен трансивер на гармоники (IC-756), сделано дополнительное заземление.
Остаётся приёмная сторона - помехи изображению в виде полос, пропадание цвета.
Пока приёмной стороной не занимался - больше паяю и слушаю эфир, чем работаю на передачу.
Всем кто столкнулся с проблемой TVI на спутниковый ресивер, советую первым делом поставить ферритовое кольцо на кабель идущий от конвертора к ресиверу. Т.к. оплетка кабеля работает как антенна и Ваш сигнал попадает на вход ресивера,а БЫТОВАЯ ТЕХНИКА КАК ПРАВИЛО НЕ ЗАЗЕМЛЕНА. От 5ти до 10ти витков этого же кабеля на кольце у самого ресивера достаточно. Феррит от 400нн и более. Затем на другие соединительные кабели. Очень полезно будет заземлить тарелку, если есть возможность.
Изначально у меня шла помеха на 100 ватт, сейчас при 1квт нет даже признаков. Ресивер DRE-5000. Опробовано и на других моделях. Результат был всегда положительным.
Удачи и 73.
Сергей.
Валерий попробуйте самое простое, ниже я уже об этом говорил, по совету
на форуме я поставил ферритовые защелки на кабель ресивер-телевизор,
правда на 80м помеха осталась. Правда мне еще следует поработать с симметрированием на этом диапазоне. Может вам это поможет.
Александр (RU0UA)
Буду пробовать. У меня проблема именно с 80 метровым диапазоном.
Очень дельное предложение. У меня две тарелки стоят на рассоянии 3-4 метра от антенны.Сначала убрал синфазный ток на передающей антенне, а потом постарался исключить прямую наводку на спутниковые кабели, примерно также-феррит на выходе из конвертера на тарелке+мелаллопластиковая труба(заземлена с обоих сторон) + ферриты на входе в спутниковый приемник. Выходы также защищены феритовыми кольцами. Спутник.приемники DRE5000 и Cohip.
Александр! Вы не упомянули что за антенна у Вас используется на диапазон 80 метров и ее технические характеристики - длина самой антенны, длина кабеля (это самое главное!!!).
Еще один совет топикстартеру: Весь вопрос в том, что у меня промехи начинались от мощности 85..90 Вт в зависимости от участка диапазонов. Преимущественно все TVI были в CW-участках . Я применил запорный дроссель в виде коаксиального кабеля намотанного на пластмассовой бобине диаметром 100мм и... это дало свой небольшой положительный результат. Помеха стала меньше.
Тогда я сделал запорный дроссель из дополнительного куска кабеля, тем самым увеличив общую электрическую длину кабеля и сделав Т-образное СУ по принципу L-C-L . TVI исчели вообще.
Возможно, что в Вашем случае длина кабеля играет не последнюю роль. Постарайтесь измерить его общую длину и добавить примерно такой же запорник как я описал выше. Просто ради эксперимента. Думаю, что у Вас найдется кусок коаксиала такого же волнового сопротивления длиной около 2,5..3 м .
Юрий, антенна самая распространенная-Inverted Vee. Из-за недостатка места
не имею возможности поставить что-то более приличное. Длина кабеля 20м,
обычно на такой тип антенн длина особого влияния не оказывает-согласуется
без проблем, но на данный момент в качестве мачты применяется телескоп.
Может металлическая мачта дает паразитные резонансы, высота около 12М.
Было время, когда применялась деревянная мачта, проблем с помехами
у меня не было. Мощность на выходе УМ была 700вт. Но с тех пор много воды
утекло. Правда еще стояла деревянная мачта, а помеха появилась несколько лет
назад. Обязательно воспользуюсь вашим советом и рекомендациями RA3DOX и
RW4HM.
Александр (RU0UA)
Кажется источник найден. Высота моей антенны 11,2 метра, авторская длина кабеля ... 20,6 м.! И были TVI! Увеличив длину кабеля на 2,5..3 метра( на запорном дросселе) я увел резонанс в сторону от видеотракта телевизора и с помощью СУ избавился от кратных гармоник.
Вот это и ответ на Ваш вопрос. Всё дело в мачте.Цитата:
Юрий есть два варианта: 1) Увеличить длину кабеля
2) Увеличить высоту мачты
Есть ли смысл использовать оба варианта?
Кстати почему молчат участники обсуждения этой темы у кого
имеются такие же проблемы при передаче на 80М. Рекомендаций
было дано достаточно, чтобы приступить к устранению помехи.
Воспользовавшись советом Сергея (RA3DOX) я намотал на
ферритовое кольцо диаметром около 50мм примерно 5 витков
кабеля у самого ресивера. Не полностью подавленная помеха
на телевизоре Tomson пропала совсем. На данный момент
остается только диапазон 80м.
Пока не могу заняться мачтой и кабелем. Был сильный дождь,
который перешел в сильный снегопад.
Александр (RU0UA)
