Добавлено через 58 секунд
Сообщение от RV9CX
А у моего соседа умер усилитель в ТВ антенне. При этом, умер хитро: у НЕГО все прекрасно показывает без перемен, но как только я включаюсь на передачу, ЕГО антенна переизлучает во всем ТВ диапазоне, из-за чего все соеди в доме в курсе стали. При этом, он слышать ничего не хочет про неисправность у него, несмотря на то, что я демонстрировал при вытаскивании блока питания его антенного усилителя, что помехи у ВСЕХ пропадали.[/QUOTE]
И какой выход из ситуации?
Добавлено через 3 минуты
Ребята подскажите какой лучше заводской сетевой фильтр поставить. Хотя в моём случае эксперимент с ферритовыми кольцами на сетевом шнуре от блока питания трансивера и от трансивера до блока питания результатов не дали. И вообще поможет ли он мне?:sos:
