Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
  1. #31
    QRPP
    04.10.2010
    Добавлено через 58 секунд
    Сообщение от RV9CX
    А у моего соседа умер усилитель в ТВ антенне. При этом, умер хитро: у НЕГО все прекрасно показывает без перемен, но как только я включаюсь на передачу, ЕГО антенна переизлучает во всем ТВ диапазоне, из-за чего все соеди в доме в курсе стали. При этом, он слышать ничего не хочет про неисправность у него, несмотря на то, что я демонстрировал при вытаскивании блока питания его антенного усилителя, что помехи у ВСЕХ пропадали.[/QUOTE]
    И какой выход из ситуации?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RU0UA Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем.
    Благодарю всех кто откликнулся и помог советом по этой теме.
    Закрывать ее пока не стоит, по крайней мере пока хотя бы
    я не справлюсь с этой проблемой. К сожалению заводского
    сетевого фильтра в наличии нет, а при изготовлении самодельного
    не хочу лепить его на "соплях", чтобы было быстрее.
    Александр (RU0UA)
    Ребята подскажите какой лучше заводской сетевой фильтр поставить. Хотя в моём случае эксперимент с ферритовыми кольцами на сетевом шнуре от блока питания трансивера и от трансивера до блока питания результатов не дали. И вообще поможет ли он мне?
  2. #32
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Юрий есть два варианта: 1) Увеличить длину кабеля
    2) Увеличить высоту мачты
    Есть ли смысл использовать оба варианта?
    Александр (RU0UA)
    Александр! Если Вы измените длину мачты - Вам придется перенастраивать ВСЮ антенну. Если Вы измените длину кабеля -Вам придется ее слегка подстроить.
    Думаю, что выбор очевиден.
  3. #33
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Если применять самодельный, то мне известна только одна
    практическая схема универсального сетевого фильтра,
    предложенная А.Кузьменко (RV4LK) в сборнике Радио-Дизайн
    1998г №1 стр. 29
    Добавлено через 4 минуты
    Юрий, в принципе настройка Inv.Vee не так сложна. Можно попробо-
    оба варианта, главное что бы погода позволила.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RA3DOX Посмотреть сообщение
    Всем кто столкнулся с проблемой TVI на спутниковый ресивер, советую первым делом поставить ферритовое кольцо на кабель идущий от конвертора к ресиверу. Т.к. оплетка кабеля работает как антенна и Ваш сигнал попадает на вход ресивера,а БЫТОВАЯ ТЕХНИКА КАК ПРАВИЛО НЕ ЗАЗЕМЛЕНА. От 5ти до 10ти витков этого же кабеля на кольце у самого ресивера достаточно. Феррит от 400нн и более. Затем на другие соединительные кабели. Очень полезно будет заземлить тарелку, если есть возможность.
    Изначально у меня шла помеха на 100 ватт, сейчас при 1квт нет даже признаков. Ресивер DRE-5000. Опробовано и на других моделях. Результат был всегда положительным.
    Удачи и 73.
    Сергей.
    Сергей прав, именно кольцо а не ферритовую защелку, мною
    это уже проверено. Применение защелки практически не
    дало эффекта. Кольцо 1500НН
    Александр (RU0UA)
  4. #34
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Похоже все-таки прямая наводка на видеовход телевизора. В этом случае все что к нему подключено(соединительный шнур, корпус ресивера, его сетевой шнур и сетевая проводка в доме и вокруг него, антенный кабель и сама тарелка), являются приемной антенной. Нехилая такая антенна, не меньше передающей.
    Александр, UA0OAG.
  5. #35
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Александр, UA0OAG.
    Александр, мне все-таки кажется что где-то паразитные резонансы.
    Слишком много вокруг металла и различных проводов, начиная с
    телефонных, выполненных полевиком, которому "100 лет". К тому же
    он состоит из кусков и кончая линией 0.4 КВ, которая не в лучшем
    состоянии. И все это в тесном соседстве с TV тарелкой и моими
    антеннами. Вчера валил мокрый снег и на проволочных Яги резонансная
    частота сместилась вниз на 350КГц. Времени час дня и до сих пор
    на проводах и деревьях налипший и замерзший ночью снег.
    Промежуточная частота у спутниковых ресиверов 5150 КГц, может
    и туда что-то пролазит.
    Александр (RU0UA)
  6. #36
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Да-а, я уж печалился от "уникальности" своей проблемы
    То же самое - мощнейшие помехи на спутниковом TV. Даже на 20-ке, при работе на направленную антенну с отличным КСВ и мощностью 5 Вт. Жесть...
  7. #37
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Александр! Есть еще несколько вопросов:
    1. Мачта для Inv Vee закреплена металлическими оттяжками?
    2. И если да, то через какое расстояние поставлены разделительные изоляторы на этих оттяжках?
    3. Какова примерна длина первой части каждой оттяжки(от мачты до первого изолятора) на каждом ярусе ?
    Это я все к тому что:
    1. Мачта около 12 м
    2. Длина резонирующего провода на 5150 КГц: 300000/5150=58,25 м. Это приблизительно(без учета рядом стоящих объектов).
    3. 58.25 -12 = 45,75 м
    С учетом растяжек под 120 градусов(т.е. 3 растяжки) имеем 45,75/3 =15,25м
    При 4 растяжках делим на 4.
    Тут еще много факторов.
    Я бы начал с того, что поставил бы изоляторы (орешковые) прямо в место крепления растяжек к мачте. И сделал бы длину растяжки 2-4-6-8 м между изоляторами начиная от мачты.
  8. #38
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Юрий, оттяжек на телескопе нет. Растянуто сверху самими элементами-
    -80 и 40М под 90 градусов, а вот всяких проволочных "веревок" предостаточно,
    об этом писал ниже. Может пригодится совет тем у кого имеются оттяжки.
    Почитайте тему сначала. Как я устранил помеху на диапазонах выше
    80-ки я уже писал. Просто прислушивался к советам и рекомендациям
    которые мне здесь давали.
    Александр (RU0UA)
  9. #39
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Применение фильтра на выходе передатчика и
    симметрирующего дросселя между антенной и фидером
    ничего не дало.
    Ранее я об этом говорил но форуме,пока Вы не уберёте наводки (обратку по кабелю) на шасси трансивера,у Вас будут идти помехи по сети 220 вольт,каким образом их убрать надо решать по месту и вам виднее,а советов можно получить много на форуме,а выбрать надо одно из решений,я имею ввиду как я усанавливал ТН3МК4,те же были проблемы,а сейчас их нет даже при выходе 1 квт.
  10. #40
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Тем не менее на своих телевизорах помеху я устранил полностью
    работая на диапазонах выше 3,5 МГц. На 80м случай особый, я рассматриваю все разумные варианты. Сетевой фильтр пока не изготовил.
    Александр (RU0UA)
  11. #41
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    У меня сетевой фильтр не помогает ни на передающей стороне, ни на приёмной. На 80 метрах помеха проникает не по сети, а попадает в полосу пропускания видеоканала из-за прямой наводки на телевизор или из-за соединительных шнурков, которые работают как антенны.
  12. #42
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Валерий, с соединительными шнурами проще. Хорошо помогают
    ферритовые защелки, возможно ферритовые НЧ кольца лучше,
    я не проверял. Если прямая наводка, то тут сложнее, но если
    в этом не совсем уверены, то надо или искать причину в другом
    месте или залезть в телевизор и экранировать блок видеоканала.
    Шутка!
    Ну а если ничего не предпринимать, то отказаться от работы на
    80м диапазоне.
    Александр (RU0UA)
  13. #43
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Промежуточная частота спутниковых ресиверов 950-2150 МГц, а 5150 МГц - это частота гетеродина конвертера С-диапазона, который стоит на тарелке. Современные ресиверы обрабатывают цифровой сигнал по принципу прямого преобразования и УПЧ в классическом виде-контура и т.п. не имеют. Помеху им обычно создают приводные радиолокаторы аэропортов, причем помеха характерная - каждые 10 или 20 секунд(один оборот локатора) изображение рассыпается квадратиками и заикается звук. Другая аппаратура, в том числе и ваша, помеху на цифровой тракт ресивера дать не в состоянии, слишком мала мощность и частоты. Видеосигнал и звук в ресиверах образуются в самом конце, после цифро-аналогового преобразователя и сразу подаются на выхода. Корпус у ресивера металлический, экранировка неплохая. Сетевые фильтры на плате блока питания обычно имеются. Ресиверы могут давать помеху на телевизор на низкочастотных каналах с 1 по 5 при использовании комнатных ТВ антенн, потому что там используется опорный кварцевый генератор на 27 МГц, а также импульсный блок питания. Но в целом ресивер - это довольно помехозащищенное устройство. Совсем другое дело - видеовход телевизора. Помехозащищенности как таковой нет вообще. Откуда ей взяться. Полоса пропускания - от 50 Гц до 4.5 МГц. Входной уровень видеосигнала - не более 1 В. Поднесущие цветности 4.43 МГц- PAL, 3.58 МГц - NTSC(можно выбирать в меню ресивера, обычно по умолчанию стоит PAL, но если выбрать NTSC, наверняка на 80-ке помеха по цвету станет заметнее). Экранировки видеовходов в телевизорах обычно нет, корпус пластмассовый, внутри куча проводов, длинные печатные проводники на плате. Наводка в 10-20 мВ будет уже хорошо заметна на экране, больше 1 В - изображение будет теряться вообще. Может быть имеет смысл открыть крышку телевизора и оценить поле предстоящей битвы?
    Александр, UA0OAG.
  14. #44
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Прошу извинить за долгое молчание. Ездил на рыбалку.
    Отсутствовал дома два дня. Александр, я в тонкости схемотехники
    спутниковых ресиверов не вникал. Про ПЧ 5150 КГц написано в
    инструкции. Помеху на ВЧ диапазонах я все-таки создавал и
    когда намотал на ферритовом кольце несколько витков кабеля
    идущего от тарелки к ресиверу, помеха исчезла полностью.
    Что-то молчат остальные участники обсуждения этой темы.
    Удалось ли кому-нибудь справиться с помехой на 80м.
    Александр (RU0UA)
  15. #45
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Я неправильно написал "промежуточная частота". На самом деле 950-2150 МГц - это входная частота ресивера и соответственно выходная(промежуточная) частота конвертера.
    На 80-ке устранить наводку на видеовход(композитный), конечно сложно, но есть же и другие способы подключения ресивера к телевизору. Это по ВЧ выходу(через встроенный модулятор), и по RGB(через SCART-разъем). Правда не у всех ресиверов есть эти выходы. Надо пробовать эти способы. По ВЧ, т.е. через антенное гнездо телевизора, помехи не должно быть вообще, а по RGB она должна быть менее заметна. Если в ресивере нет ВЧ модулятора, то можно подключить его по видео к старому видеомагнитофону, как правило имеющему ВЧ модулятор, а уже видик к антенному гнезду телевизора. Правда опять вылазит проблема с видеовходом у видеомагнитофона, но он всетаки более экранированный.
    Александр, UA0OAG.
  1. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  2. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  3. Раздел форума по спутниковому ТВ
    от RA0CGT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:18
  4. Вопрос по спутниковому ТВ
    от Вадим Федорович в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 22:25
  5. Помеха от трансивера на ТВ
    от Nikolaj в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:07
