приобрёл MFJ-1026, принцип работы понятен, но хотелось бы увидеть перевод к мануалу.
Благодарен буду за ссылки, так как поиск в интернете ничего не показал
к гнезду MAIN ANTENNA подключена основная антенна, к разъёму AUXILIARY подключена вспомогательная, ручкой PHASE устанавливаем то значение при котором QRN будет минимальным, ручками MAIN и AUX регулируем усиление полезного сигнала, правильно я понимаю?
подскажите, какие тонкости в использовании прибора, еcть ли риск вывести из строя его при не правильной комутации?
поделитесь опытом пользования MFJ-1026..
Ручками усиления с разных антенн примерно выравниваете уровень сигнала , а изменением фазы давите . Главное крутить не быстро . И конечно всё зависит от расположения антенн . На VOX особо не надейтесь , при большой мощности сгорают диоды , RX\TX лучше коммутировать кабелем .
и всё же без мануала тут не разобраться....
зачем перемычки переустанавливать?
как комутировать передачу?
как пользоваться прибором, подскажите пожалуйста
Если блок питания даёт помеху по сети, откройте и посмотрите. Вероятно вместо фильтра по питанию просто перемычки стоят. Как правило там даже элементы фильтра обозначены. Запаяйте фильтр, и будет вам счастье. Сложнее когда шум идёт от соседа.
Добавлено через 8 минут
К компьютеру подключаюсь через оптронную развязку. Оптроны стоят не только на управлении, но и звуковая через оптроны с пятью выводами, удобны для линейного режима.
всёже перевод к мануалу на MFJ1026 интересно было почитать...
Андрей . перевод я тоже искал , но увы ... Послушайте советы пользователей MFJ 1026 и настраивайте .
В моем случае антенна наклонный луч с 8- го этажа на дерево и вспомогательная антенна -рамка на балконе 6Х2 . На 80 метров S-метр показывает 59+10 дв при использовании MFJ 1026 подавление помех до уровня 56 . С штатной штыревой такого подавления нет .
Я доволен аппаратом . Очень помогает .
Желаю успехов .
Спасибо. На штатную антенну я особо не расчитываю, антенн полноразмерных хватает, с основными органами управления я разобрался, AUXантенна и MAIN ручки выставляю на одинаковый уровень усиления и кручу фазу, эффект есть, остаются вопросы с перемычками и регулировкой T/R delay, гнездом T/R control... видимо нужны дополнительные коммутации для TX?
А потом опять подкручиваем усиление-увеличиваем эфект .
Вот хочу поделиться впечатлением о работе прибора MFJ-1026...
Подключена антенна 4 елемета Яги 20м., вспомогательная диполь 20м.
Направление обоих антенн на кореспондента.
установил уровни обоих антенн на 50% и PHASE установлена на минимум шума... Теперь включаем и выключаем прибор.
Слушаем две большие разницы)
Вложение 56776
Вложение 56777
Вложение 56778
Вложение 56779
Да можно аналогичный и самому собрать вот по этой ссылке http://www.cqham.ru/trx31_12.htm. Все очень подробно описано.
Добрый день или вечер всем!
Есть у меня огромное желание приехать в гости в Якутию,найти всем известного и уважаемого в кавычках "БАЛАБОЛА" под именем Валерий Семёнович! Не однократному спортсмену и картофелеводу набить морду и переломать всю его аппаратуру,да так,что бы он ни когда не выходил в эфир не зная,что пустая болтовня и плохой сигнал от его передатчика ни чего хорошего другим в эфире не сулят!А за одно и его заступников в эфире ту да же.Если они не могут дать реальный рапорт его сигналу.
Странно в том,что Якутяне не могут утихомирить "ХУЛИГАНА в эфире",пора закрывать это ГЕНЕРАТОР ПОМЕХ В ЭФИРЕ!!!!!! Я его слышал ещё в 1990 году,когда находился около острова Св.Матвея (USA)и работал позывным UA0ZAY/MM.
Житья нет от этого "ГЕНЕРАТОРА ПОМЕХ"!!!!! Местные власти ему видимо не помеха-мафия одним словом.
