07.08.2011, 20:14 #46Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
приобрёл MFJ-1026, принцип работы понятен, но хотелось бы увидеть перевод к мануалу.
Благодарен буду за ссылки, так как поиск в интернете ничего не показалАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.08.2011, 01:01 #47Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
к гнезду MAIN ANTENNA подключена основная антенна, к разъёму AUXILIARY подключена вспомогательная, ручкой PHASE устанавливаем то значение при котором QRN будет минимальным, ручками MAIN и AUX регулируем усиление полезного сигнала, правильно я понимаю?
подскажите, какие тонкости в использовании прибора, еcть ли риск вывести из строя его при не правильной комутации?
поделитесь опытом пользования MFJ-1026..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
08.08.2011, 11:05 #48Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Ручками усиления с разных антенн примерно выравниваете уровень сигнала , а изменением фазы давите . Главное крутить не быстро . И конечно всё зависит от расположения антенн . На VOX особо не надейтесь , при большой мощности сгорают диоды , RX\TX лучше коммутировать кабелем .
Михаил (ex RA3TFT)
08.08.2011, 23:19 #49Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
и всё же без мануала тут не разобраться....
зачем перемычки переустанавливать?
как комутировать передачу?
как пользоваться прибором, подскажите пожалуйстаАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.08.2011, 08:06 #50Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Если блок питания даёт помеху по сети, откройте и посмотрите. Вероятно вместо фильтра по питанию просто перемычки стоят. Как правило там даже элементы фильтра обозначены. Запаяйте фильтр, и будет вам счастье. Сложнее когда шум идёт от соседа.
Добавлено через 8 минут
К компьютеру подключаюсь через оптронную развязку. Оптроны стоят не только на управлении, но и звуковая через оптроны с пятью выводами, удобны для линейного режима.Последний раз редактировалось RA9SQO; 10.08.2011 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
RA9SQO
23.08.2011, 20:05 #51Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
всёже перевод к мануалу на MFJ1026 интересно было почитать...
23.08.2011, 21:33 #52Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Андрей . перевод я тоже искал , но увы ... Послушайте советы пользователей MFJ 1026 и настраивайте .
В моем случае антенна наклонный луч с 8- го этажа на дерево и вспомогательная антенна -рамка на балконе 6Х2 . На 80 метров S-метр показывает 59+10 дв при использовании MFJ 1026 подавление помех до уровня 56 . С штатной штыревой такого подавления нет .
Я доволен аппаратом . Очень помогает .
Желаю успехов .Виктор 73 !
23.08.2011, 22:12 #53Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
Спасибо. На штатную антенну я особо не расчитываю, антенн полноразмерных хватает, с основными органами управления я разобрался, AUXантенна и MAIN ручки выставляю на одинаковый уровень усиления и кручу фазу, эффект есть, остаются вопросы с перемычками и регулировкой T/R delay, гнездом T/R control... видимо нужны дополнительные коммутации для TX?
23.08.2011, 23:46 #54Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
23.08.2011, 23:52 #55Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
А потом опять подкручиваем усиление-увеличиваем эфект .Михаил (ex RA3TFT)
23.09.2011, 16:39 #56Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
Вот хочу поделиться впечатлением о работе прибора MFJ-1026...
Подключена антенна 4 елемета Яги 20м., вспомогательная диполь 20м.
Направление обоих антенн на кореспондента.
установил уровни обоих антенн на 50% и PHASE установлена на минимум шума... Теперь включаем и выключаем прибор.
Слушаем две большие разницы)
MFJ-1026 CW.wav
MFJ-1026.wav
MFJ--1026.wav
MFJ---1026.wavАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
30.09.2011, 20:39 #57Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
30.09.2011, 21:23 #58Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Да можно аналогичный и самому собрать вот по этой ссылке http://www.cqham.ru/trx31_12.htm. Все очень подробно описано.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.10.2011, 14:54 #59Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Помехи
Добрый день или вечер всем!
Есть у меня огромное желание приехать в гости в Якутию,найти всем известного и уважаемого в кавычках "БАЛАБОЛА" под именем Валерий Семёнович! Не однократному спортсмену и картофелеводу набить морду и переломать всю его аппаратуру,да так,что бы он ни когда не выходил в эфир не зная,что пустая болтовня и плохой сигнал от его передатчика ни чего хорошего другим в эфире не сулят!А за одно и его заступников в эфире ту да же.Если они не могут дать реальный рапорт его сигналу.
Странно в том,что Якутяне не могут утихомирить "ХУЛИГАНА в эфире",пора закрывать это ГЕНЕРАТОР ПОМЕХ В ЭФИРЕ!!!!!! Я его слышал ещё в 1990 году,когда находился около острова Св.Матвея (USA)и работал позывным UA0ZAY/MM.
Житья нет от этого "ГЕНЕРАТОРА ПОМЕХ"!!!!! Местные власти ему видимо не помеха-мафия одним словом.
01.10.2011, 22:34 #60Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
2Спасибо
