02.10.2011, 13:52 #61Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
остаётся вопрос, по перемычкам...
перемычка 1-2 она подключает штатную телескопическую антенну
перемычка 2-3 подключает вспомогательную антенну через разъём AUX antenna
а вот перемычка горизонтальная для чего?...
поясните кто разобрался в них.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
02.10.2011, 16:13 #62Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Андрей . Такой вопрос возникал и у меня . Мануал с таким переводом , что ничего не понял .
Открыл крышку верхнюю и при приеме переключал перемычку .
Делал это года 2 назад и точно не скажу , что она давала в этом положении .
Успехов !
Андрей , посмотрите схему , там есть эти перемычки .Последний раз редактировалось R2DID; 02.10.2011 в 16:17.
Виктор 73 !
03.10.2011, 00:21 #63Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
а в каком она у Вас положении стоит? посмотрел ролики на ютюбе про 1026 все довольны.... когда купил прибор меня немного расстроили сказав что любое изделие MFJ работать не может.. а оно работает...
03.10.2011, 18:00 #64Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
03.10.2011, 18:19 #65Standart Power
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
05.10.2011, 13:28 #66Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Да я уж давно убедился,что это "Достояние Республики-Саха-Якутия",редкое священное животное.Трогать НИИЗЯ! В книгу рекордов метит.:telephone:
06.10.2011, 13:18 #67Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
06.10.2011, 13:33 #68Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
отключать предусилитель есть кнопка..., наверно всё же не то.. загляните если не затруднит... искал мануал на русском.. нигде нет
06.10.2011, 19:36 #69Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
06.10.2011, 19:48 #70Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
06.10.2011, 20:04 #71Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
06.10.2011, 22:03 #72Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Михаил (ex RA3TFT)
06.10.2011, 23:24 #73Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
To UA0IT: Андрей, если это гнездо JMP1, то написано следующее:для максимальной чувствительности внутренняя перемычка JMP1 должна быть активирована при использовании внешней шумовой антенны.Снимите перемычку из JMP2 и установите её на JMP1.Рис.3, 7 страница инструкции.
07.10.2011, 03:28 #74
12.10.2011, 01:13 #75Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,399
- 5387
- 2096
AUX антенну (в данном случае это диполь 160м.) подключил к ручному тюнеру, настроил на восьмидесятке в резонанс и подключил к AUX разъёму на приборе MFJ-1026... осовная антенна дельта 80м. Резонансы по фазе стали ярче выраженны, инвертирование фазы более заметно. вывод: максимальная эфективность достигается второй диапазонной антенной. Шум с 9+5db упал на 4 бала.
2Спасибо
