Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Тема: Помехи
  1. #46
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    приобрёл MFJ-1026, принцип работы понятен, но хотелось бы увидеть перевод к мануалу.
    Благодарен буду за ссылки, так как поиск в интернете ничего не показал
  2. #47
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    к гнезду MAIN ANTENNA подключена основная антенна, к разъёму AUXILIARY подключена вспомогательная, ручкой PHASE устанавливаем то значение при котором QRN будет минимальным, ручками MAIN и AUX регулируем усиление полезного сигнала, правильно я понимаю?
    подскажите, какие тонкости в использовании прибора, еcть ли риск вывести из строя его при не правильной комутации?
    поделитесь опытом пользования MFJ-1026..
  3. #48
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Ручками усиления с разных антенн примерно выравниваете уровень сигнала , а изменением фазы давите . Главное крутить не быстро . И конечно всё зависит от расположения антенн . На VOX особо не надейтесь , при большой мощности сгорают диоды , RX\TX лучше коммутировать кабелем .
  4. #49
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    и всё же без мануала тут не разобраться....
    зачем перемычки переустанавливать?
    как комутировать передачу?
    как пользоваться прибором, подскажите пожалуйста
  5. #50
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Если блок питания даёт помеху по сети, откройте и посмотрите. Вероятно вместо фильтра по питанию просто перемычки стоят. Как правило там даже элементы фильтра обозначены. Запаяйте фильтр, и будет вам счастье. Сложнее когда шум идёт от соседа.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Кто как бориться с помехами от БП ноутбука? Особо мешает пр иподключении непосредственно к ноуту, если просто включен в сеть, то почти не мешает.
    К компьютеру подключаюсь через оптронную развязку. Оптроны стоят не только на управлении, но и звуковая через оптроны с пятью выводами, удобны для линейного режима.
  6. #51
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    всёже перевод к мануалу на MFJ1026 интересно было почитать...
  7. #52
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73! Андрей
    Андрей . перевод я тоже искал , но увы ... Послушайте советы пользователей MFJ 1026 и настраивайте .
    В моем случае антенна наклонный луч с 8- го этажа на дерево и вспомогательная антенна -рамка на балконе 6Х2 . На 80 метров S-метр показывает 59+10 дв при использовании MFJ 1026 подавление помех до уровня 56 . С штатной штыревой такого подавления нет .
    Я доволен аппаратом . Очень помогает .
    Желаю успехов .
  8. #53
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Спасибо. На штатную антенну я особо не расчитываю, антенн полноразмерных хватает, с основными органами управления я разобрался, AUXантенна и MAIN ручки выставляю на одинаковый уровень усиления и кручу фазу, эффект есть, остаются вопросы с перемычками и регулировкой T/R delay, гнездом T/R control... видимо нужны дополнительные коммутации для TX?
  9. #54
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    73! Андрей
    Андрей , посмотрите почту .
  10. #55
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    А потом опять подкручиваем усиление-увеличиваем эфект .
  11. #56
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Вот хочу поделиться впечатлением о работе прибора MFJ-1026...
    Подключена антенна 4 елемета Яги 20м., вспомогательная диполь 20м.
    Направление обоих антенн на кореспондента.
    установил уровни обоих антенн на 50% и PHASE установлена на минимум шума... Теперь включаем и выключаем прибор.
    Слушаем две большие разницы)
    MFJ-1026 CW.wav
    MFJ-1026.wav
    MFJ--1026.wav
    MFJ---1026.wav
  12. #57
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Андрей , хорошо работает ВЧ подавитель . Жаль я не записал работу своего .
    Хороший прибор ,деньги стоит немалые , но затраты оправдывал и в моем случае .
  13. #58
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Да можно аналогичный и самому собрать вот по этой ссылке http://www.cqham.ru/trx31_12.htm. Все очень подробно описано.
  14. #59
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Помехи
    Добрый день или вечер всем!
    Есть у меня огромное желание приехать в гости в Якутию,найти всем известного и уважаемого в кавычках "БАЛАБОЛА" под именем Валерий Семёнович! Не однократному спортсмену и картофелеводу набить морду и переломать всю его аппаратуру,да так,что бы он ни когда не выходил в эфир не зная,что пустая болтовня и плохой сигнал от его передатчика ни чего хорошего другим в эфире не сулят!А за одно и его заступников в эфире ту да же.Если они не могут дать реальный рапорт его сигналу.
    Странно в том,что Якутяне не могут утихомирить "ХУЛИГАНА в эфире",пора закрывать это ГЕНЕРАТОР ПОМЕХ В ЭФИРЕ!!!!!! Я его слышал ещё в 1990 году,когда находился около острова Св.Матвея (USA)и работал позывным UA0ZAY/MM.
    Житья нет от этого "ГЕНЕРАТОРА ПОМЕХ"!!!!! Местные власти ему видимо не помеха-мафия одним словом.
  15. #60
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Виктор , не спорю . Но для этого надо :
    1. Иметь базу, т.е. радиодетали .
    2. Приборы для настройки .
    И конечно опыт .
  1. Помехи от ЛЭП
    от UA1AFT в разделе Помехи
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:43
  2. Помехи трансиверу от БП PC
    от Technik5 в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 00:15
  3. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  4. Помехи с акустикой 5.1
    от yurap в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:27
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
