Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Помеха от линии 10 кв
  1. #16
    18.04.2009
    2,345
    541
    161
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Вот если бы авария, тогда конечно. Ну, например, какие-то хулиганы набросили темной ночью толстую проволоку на провода или почему-то треснул-лопнул изолятор от попадания чего-то... Я не виноват, если Вы поймете это, как намёк.
    Не вздумайте этим заниматься. Падение провода 10 кВ на землю может стоить кому-либо жизни, это не шутки.
  2. #17
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от RN4HAU Посмотреть сообщение
    Вот опора, на ней замоталась ткань, может от этого, обещали приехать и убрать. В темное время еще не смотрел, сейчас мороз и сухо, наверное лучше в теплую погоду.
    Вполне может и ткань. Все зависит от влажности воздушной среды. В моем случае источником помехи была металлическая шпилька на деревянной траверсе, на ней же стояли изоляторы. Визуально провод был от нее примерно в 5 см, тем не менее этот промежуток прошивался.Помехи были не только радиоприему, но и теле. Я осмотрел изоляторы ночью, но ничего не заметил, кстати один из них был сколот наполовину. Сам съездил на подстанцию за электриками, подвез к этой опоре. Они посмотрели снизу, сказали что сколотый изолятор ни при чем. Тогда я показал им шпильку. Они уехали, через 2 недели помеха пропала. Проезжая под этой опорой я посмотрел вверх и увидел что шпильку просто-напросто загнули, увеличив расстояние между ней и фазовым проводом. Вот и все дела. Наверное слишком много написал,
    к тому же не знаю как отнесутся к этой проблеме ваши электрики. Но
    в любом случае удачи!
  3. #18
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Оказывается сами в/в провода покрыты слоем изоляции, вроде полиэтилена. К изоляторам крепятся зажимами металлическими, поверх изоляции. Возможно, что пробой получается на каждом креплении между зажимами и жилой (через тонкий слой изоляции). Вот эта вся линия, которая с изоляцией - шумит, получилась как генератор помех. Там где она подключается к основной, та из голого алюминиевого провода - там не шумит.
  4. #19
    02.10.2007
    43
    Хочу поправить: в городе эксплуатируются сети в 6 кВ (старый тип сети) и 10 кВ. А вот в сельской местности - только 20 кВ... У нас во дворе на кирпичной трансформаторной будке, к которой подходит такая высоковольтная линия есть даже бирка на металлической двери с надписью "20/0,4kV"...
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега Вы что-то путаете. Сетей 20 кВ в селе нет,это напряжение кабельных сетей в городах. А в селе сети 0,4/10/35/110 кВ и выше.
  6. #21
    02.10.2007
    43
    Ну это Вы путаете. вот как раз наоборот - в воздушках потери больше, а в городе экономят на изоляции:
    "В сетях СНГ общего назначения переменного тока 50 Гц, согласно ГОСТ 721-77, должны использоваться следующие номинальные междуфазные напряжения: 380 В; (6)[2], 10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ. Могут также существовать сети, построенные по устаревшим стандартам с номинальными межфазными напряжениями: 220 В, 3 и 150 кВ.
    [2] - Номинальные напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются. Для существующих и расширяющихся электрических сетей на номинальные напряжения 3 и 150 кВ электрооборудование должно изготовляться (см. ГОСТ 721-77)."
    ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0 %BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
    Спасибо что назвали слепым!
  7. #22
    08.01.2010
    159
    19
    45
    позволю себе вмешатся в дискусию
    глянул на снимок
    1. опора св -11
    2. изолятор шф-20
    3. провод судя по конструктиву типа а или ас (голый, без изоляции) с двойным креплением
    4. траверса судя по спуску заземлена отдельно правда это как-то странно обычно заземляют через металл опоры приваривая к выступающим частям на верху
    теперь инфа для сведения
    изолированный провод (сип) ложится сверху на середину изолятора в специальную выемку которая закрывается полеэтиленовым замком (это недает ему вылететь в верх) крепится специальной спиральной вязкой (металической, чтоб не играл в доль линии) изоляция достаточно прочная и электрически и механически (простым ножом трудно срезать)
    вывод у вас обычная линия и тряпка, кусок полиэтилена или веревка (обычные явление в населенном пункте) в полне могут быть проводником и линия шьет кстати она напряжением 20 кВ (шф-20)
    поэтому по чаще звоните и мучайте диспетчеров: говорите что искрит, собаки пробегая возле неё визжат и так далее, угрожайте что вышестоящую позвоните
    приедут достаточно быстро
  8. #23
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ну нету у нас в сельской местности сетей 20 кВ, и не когда не было. Может быть в других регионах, не знаю? ГОСТ что Вы приводите времен СССР, наверное уже заменен другим.
    Добавлено через 1 минуту
    У Вас что действительно проблемы со зрением? Где я называл Вас слепым?
    Последний раз редактировалось UD4A; 18.12.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  9. #24
    02.02.2007
    102
    16
    88
    Доброе время суток всем!В молодости я работал в ГИЭ в группе по борьбе с радиопомехами.Проверьте-может еще и у вас при ГИЭ осталась такая служба-у нас в Днепре ,по крайней мере,есть! Из опыта-помеху легко найти-определить с помощью пеленгатора *Лес* на 144 Мгц! Обычно это наброс провода на провод или сколотый изолятор,плохой контакт на разьединителе! Стеклоткань тоже может такое вытворить-явно она там уже утратила все свои характеристики-ну и был случай,когда вовсе неподключенные провода рядом с ЛЭП 154 кВ тягало ветром по земле-в радиусе 2 км ТВ было задавлено!!!! Группа по борьбе с помехами быстро решит вопрос с РЭС-нам даже *спасибо* говорили за обнаруженные сколотые изоляторы-ведь в дальнейшем это у них уже будет авария!
  10. #25
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Со снимка может не видно, а с улицы видно, что провод черный, этот самый СИП похоже. Насчет линии, сколько кв. посмотрю на трансформаторе, потом напишу.
    Про службу помех незнаю, может и есть, потом буду выяснять, если потребуется. Электриков вызвал, но диспетчер по телефону сказал, что линия должна быть изолированная и от тряпки искрить не должна, но вызов записал, о результате напишу.
  11. #26
    QRP Аватар для UA3QDI
    29.10.2010
    г.Борисоглебск
    10
    13
    На территории РОССИИ: - в сельской местности - 10кВ,
    - в городах - 6 кВ.
  12. #27
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Вас обманули. Это в Газпроме и на других промышленных предприятиях было 6 кВ, в городах и селах всегда было и есть 10 кВ.
    Учитывая сложную международную обстановку газовикии промышленники всегда делились электроэнергией с мирными гражданами. Теперь и газовики переходят на 10 кВ.
    СИП не должен пробивать, а вот тряпка может электризоваться. Электрики выезжают всегда немедленно по любой заявке.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Дмитрий у нас в Волгограде 6 кВ, а в сельской местности 10 кВ.
  14. #29
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Ткань так и не сняли, прошло 4 дня как делал заявку. Где провод крепится аллюминиевой проволокой к изолятору, там вроде он зачищен. Еще плохо что линия 220/380 возвращается от трансформатора по этим же столбам, ниже вв проводов.
ID:	61152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  15. #30
    02.10.2007
    43
    У нас дом сдан в 1971 году и тогда же будка построена высотой в 2хэтажный дом: сходил посмотрел - точно написано "20/0,4kV"....
  1. Помехи от телефонной линии
    от UR5XMM в разделе Помехи
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:59
  2. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  3. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  4. силовые линии коммуникации
    от Kecha в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 02:08
  5. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
