06.01.2012, 19:36 #31
Живу в городе из окна в поле видно множество высоковольтных столбов.
Шумит эфир до +20. Чем ниже бенд тем шумнее.
Помимо этого обнаружил что сильно дают помехи лампочки освещения комнаты, низковольтные с трансформаторами. От ноутбука идет большая помеха, но если ноутбук рядом с трансивером.
Добавлено через 2 минуты
Пробовали ставить фильтр сети? Что за фильтр самому спаять или купить можно?Последний раз редактировалось US9IDX; 06.01.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2012, 14:17 #32High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
К сожалению такой фильтр не спаять, не купить не удалось. Гальваническая развязка тоже не даёт результатов. Единственное место где чистый эфир в наше время, это поле, где нет линий эл. передач, не импульсных Китайских блоков питания, и Т.Д и Т.Д
(Да и провести связь в наше "бешеное" время, в условиях города, вряд ли возможно даже на 160 метров, как это было возможно в недавние времена с "отвратительной" Советской аппаратурой и Советскими телевизорами, даже с Новой Зеландией.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
08.01.2012, 01:56 #33Standart Power
- 02.06.2009
- массив Степной
- 51
- 320
- 193
- 39
Провел ряд экспериментов, в частности было интересно отрубить входным (на частном доме) автоматом свою сеть от ЛЭП (трансивер от АКБ звучит). Я предполагал, что возможно сеть является "переносчиком помехи" в дом (приемная рамка на чердаке дома). Выключив в доме все потребители, и далее выключив входной автомат, я обнаружил даже некоторое (заметное на слух) увеличение уровня помехи! Такие вот дела.
Следующий эксперимент поставил на чердаке - дождавшись помехи, отпозиционировал рамку (два витка кабеля, 70 см диаметр) по минимуму звучания и вечером убедился в том, что с такой рамкой прием очень не плох. То есть, работая на общий вызов пару часов перестал замечать включение помехи, вобщем достаточно комфортный прием. Сравнил с там же расположенной одновитковой рамкой периметром 6м, которая при монтаже оказалась расположена к помехе не оптимально. Тогда же второпях сделал для себя запись, не думал выкладывать, но может пригодиться. На записи немецкий тридцативаттный авроральный маяк на 3579 кГц:
00..04 сек - большая, неоптимально расположенная рамка при помехе
04..35 сек - маленькая оптимально спозиционированная рамка при помехе
35..41 сек - большая рамка
41.. 2.05 сек - маленькая рамка с помехой
2.05 .. 2.09 мин - маленькая рамка, помеха выключена
2.09 ..2.20 мин - большая рамка
2.20 ... опять маленькая рамка
Уровень сигнала с маленькой рамки естественно меньше, что компенсируется усилением по ВЧ.
Вобщем, этот результат позволил расслабиться.
Пеленгатор имеет полностью законченный корпус и смонтированы все органы управления и рано или поздно он превратится в боевую модель.
На волне рамкостроения сделал еще одну рамку (но пока не установил) - медная незамкнутая труба периметром 3.2м, в ней внутри один виток кабеля (нашел с хорошей медной оплеткой какой тостарый кусок) настраиваетсяпеременным конденсатором в резонанс и все это питается петлей связи (пятая часть периметра рамки), в общем классическая конструкция. Она дала обалденную добротность - в диапазоне 80м ширина полосы, измеренная АА по уровню ксв 3 составила всего около 20 кГц, очевидно, что даже при приеме не обойтись без подстройки. Для сравнения рамки из кабеля, которые я делал из кабеля по типу трапа имели полосу более 100 кГц по ксв 2
Вобщем, для себя сделал вывод - с помехами можно и нужно бороться, искать, исследовать, это даже можно сделать увлекательным занятием. Хотя бы понять для себя, что твой QTH может позволить по приему и уже исходя из этого ставить цели в эфире, а не свешивать лапки, типа на НЧ ваще ничего не слышно.
С Рождеством Христовым!
73!Виталий UI7K
08.01.2012, 02:22 #34Very High Power
- 17.11.2009
- Новороссийск
- 1,462
- 1163
- 735
Виталик!С Рождеством!
Спасибо за эксперименты!
CU, 73!До встречи! 73!
Михаил ( R7CW )
08.01.2012, 06:42 #35High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Не плохие результаты дает и обычная магнитная антенна от вещательного приёмника, например расположенная перпендикулярно выходного П-контура передатчика, на расстоянии не менее напряжения пробоя. А резонанс 1,9 мГц с входным сопротивлением 50 Ом получается при минимальной ёмкости средневолновой катушки магнитной антенны, соединенных последовательно.
(Индуктивная связь для катушек индуктивности расположенных друг к другу под углом 90 градусов примерно равна "0" (для помехи), а для полезного сигнала близка к 100% приема)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
09.01.2012, 15:38 #36
UU7JF у вас на записи слышно помеху. Вот у меня не так, у меня просто эфир шумит весь одинаково особенно на НЧ. Антенна G5RV 80-10 м. Эфир шумит до +20дб.
Интересно если поставить направленную антенну типа волновой канал, шум исчезнет?
Что если поставить частотный фильтр 1.8 - 30 мгц?
Когда работал на кабельном ТВ, ставил фильтр на эфирную ТВ антенну, которая пропускала только один канал, все остальное отсекала, помеха исчезла.
09.01.2012, 23:31 #37
10.01.2012, 01:16 #38
Запись шума: http://www.youtube.com/watch?v=vwY96lVsaHM
10.01.2012, 06:41 #39Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Похоже на помеху от ЛЭП. Попробуйте записать в режиме АМ без станций, на чистом месте, с выключенным NB и без шумоподавления. Тогда яснее будет. А так похоже на то, что у меня, в сухую морозную погоду, 24 часа в сутки (см. файл, записано год назад, трансивер в АМ, как выше описано).
Последний раз редактировалось N2HO; 10.01.2012 в 06:44.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
11.01.2012, 02:10 #40
Да, действительно почти как у Вас. В АМ ярко выраженная. низкочастотная помеха похожа немного на 50Грц. Пробовал все выключать дома тоже-самое.
Включил на аккумуляторах маленький приемник (TECSUN PL660) на АМ там почти тоже самое. Интересно как можно избавится от нее.
На этом QTH больше не пробовал ничего, раньше жил в частном секторе, такого не было.
Добавлено через 11 минут
Вот интересная тема по поводу помех от ЛЭП:
http://forum.qrz.ru/thread21564-4.htmlПоследний раз редактировалось US9IDX; 11.01.2012 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
11.01.2012, 05:17 #41Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да,с рамками интересно.У меня два витка РК-75 диаметр 50 см.Немецкий маяк не нашел там чтото забивает полосой килогерц 10.вот молдовскай 4вт с диполем.
До 41сек.рамка дальше диполь правда с 27м высоты,сейчас только 9м
er1aaz.mp3
11.01.2012, 06:46 #42Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Вот здесь http://forum.qrz.ru/thread26951-3.html я писал о поисках помехи в моем QTH. К сожалению, то устранили, какое-то время было неплохо, потом появилось опять похожее. Все стареет, изоляторы на столбах текут. Требовать от электрической компании искать источник - пустая затея, им показать надо, тогда они чтото делают. Этого самого Билла, AB2UW, о котором я писал, с его ультразвуковым детектором искры, мне уже неудобно беспокоить, он от меня далеко живет, около 80км. И так он ко мне дважды приезжал, спасибо ему за беспокойство. Сейчас делаю такой же прибор, буду искать источник(и) помехи сам. Прибор этот весьма эффективен, сам с ним работал. Здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=627403#post627403 prilo'en файл с описанием и конструкцией этого прибора (из QST).
Последний раз редактировалось N2HO; 11.01.2012 в 06:51.
11.01.2012, 13:14 #43
Моим видом из окна можно пугать детей (c)
11.01.2012, 13:18 #44
Фотки сегодня сделал))
Сейчас пойду "с чем есть" с приемничком на исследование))
Даже если и найти столб который "фонит" врядли в нашей стране можно чего-то добиться, хотьбы свет не выключили!!! P.S: Им проще киллера нанять.
Так как это сложно и не на долго по вашему-же опыту, нужно искать другие решения, менять антенны или паять что-то...Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
11.01.2012, 14:50 #45Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
