Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 110
  1. #91
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от UN7CEF Посмотреть сообщение
    Немного оптимизировал файлы.
    На первой записи полностью весь период проявления помехи.
    На второй записи помеха в активной фазе, на третьей помеха в АМ режиме.
    Похоже на то, что у меня. Странно только, что около Вас линия всего 0.4 кВ, обычно такого рода помехи идут от высоковольтки, около моего дома 10кВ линия, и некоторые изоляторы "жужжат" в ультразвуковом диапазоне, а так ухом не слышно. Обычными средствами найти источник (по-моему) невозможно. Если есть АМ приемник в диапазоне 70см, то можно с помощью 10-11 элементной Яги примерно определить направление, откуда шум идет. Антенна в этом диапазоне получается маленькая, и направленность при таком количестве элементов неплохая. У меня такой техники нет, но есть ультразвуковой микрофон (см. выше), и я просто обошел все столбы в радиусе 100-150м от дома. И нашел шумящие изоляторы, о чем сообщил в электро-компанию, которой все это хозяйство принадлежит. Хотя они мне позвонили и заверили, что все исправят, я знаю, что это обычно занимает у них многие месяцы (совсем не приоритетная проблема). Надеюсь, в конце концов починят. Но все старое, и может опять получиться, что хвост вытащили - нос увяз, пока чинить будут, что-то еще сломается.
  2. #92
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Еще как шумят.
    А чего им лапам не шуметь-то, если монтаж такой...
  3. #93
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Подскажите как сделать аудиозапись с трансивера, при наличии компютера. На тот рекордер, что в ВИНДЕ пробовал, но только через внешний микрофон и прямо с динамика. Загрузить сюда не получается - формат не тот. На линейный вход ЗК подключен шнурок от трансивера для цифры.
  4. #94
    08.02.2012
    Петропавловск
    48
    15
    5
    Уважаемый RX4CD, Вам надо установить соответствующую программу. Лично мне, больше всего нравится Sound Forge. В принципе всё просто, включаете запись, выставляете уровень и некоторые предустановки, а при сохранении записи выбираете тип файла и параметры.
  5. #95
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Она несвободная, далеко не бесплатная. Audacity свободна, бесплатна.
  6. #96
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если так то встроеный магнитофон должен писать,возможно у вас выключен линейный
    вход.Двойной клик по динамику возле часов,появится панель регуляторов.Всегда пишу на него но потом нужно перекодировать
    в MP3.
  7. #97
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Отсюда....пишите всё,что Вас интересует в не ограниченном времени в режиме МП3 на жёсткий диск компьютера(он обычно 250 и более Ггб),в макросах создайте режим "REC" ,"STOP" и "PLAY" и можете и слушать и в эфир пропустить в режиме SSB,в миксовской программе всё написано.
    Видимо это последнии мои подсказки на этом форуме,я должен расстаться с форумом и на долго,после оформления нового позывного в Новосибе возможно и выйду.Удачи в экспериментах!
    PS-каждую запись необходимо сохранять в отдельную паку,при новой записи предыдущая запись стирается!
    Записывать можно любой сигнал.... любого излучения модуляции.
  8. #98
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо за подсказку. Рады будем услышать из NS, но только без киловата в цифре.
  9. #99
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А что мне делать с Р-140? Выбросить на помойку? В рабочем состоянии.( 5 блоков).....на днях я её в контейнер загружу.....или сдам в Новосибе на металл....всё же поддержка для штанов.
  10. #100
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    на месте метал не принимают??
  11. #101
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Анализ широкополосной помехи
    Пользуясь названием темы хочу задать читателю крамольный вопрос.
    Ситуация.
    В эфире работает сосед на трансивере TS-2000 в SSB живущий в соседнем подъезде. Наши антенны на крыше располагаются на расстоянии порядка 30м. Мощность его трансивера 100Вт.
    Проблема.
    При нажатии соседом-радиолюбителем на тангенту трансивера (даже без модуляции в SSB-режиме), на любой частоте диапазона, мне принимать станции невозможно из-за сплошной пелены белого шума с уровнем 6 баллов.
    Вопрос.
    Как вы думаете, что является причиной такого рода широкополосной помехи?
    Разумеется, свой вариант ответа имею.
  12. #102
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Принимают....35р за кило(чистый алюминий),разбирать надо,а время нет.....но помех в эфире от неё нет,САУ стоит на выходе....
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Проблема.
    Не могу знать,возможно в режиме ФМ или Чм работает? Но в CW SSB на выходе фильтра стоят,возможно по сети идёт помеха,нет "хорошего заземления?",или не используются фильтра по антенному фидеру,возможно плохое согласование антенны с фидером,большое КСВ по обратке оплётки кабеля итд...тут детально нужно смотреть с прибором.
  13. #103
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Кажысь гдето цыфра просачивается включая ибп.
  14. #104
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Шум синтезатора 2000-ка.
  15. #105
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, я тоже об этом подумал в первую очередь!
    Но ведь уровень его шумов близок к пороговой чувствительности приёмника, да и шумы должны быть в полосе ФОС, потому что дальше (шире) по частоте синтезатору не с чем смешиваться...
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Где то цифра просачивается, включая и.б.п.
    Ничего, что я Ваш текст, Сергей, почистил?
    Ясно, что только цифра способна на столь широкий спектр излучения.
    Так откуда ж ей взяться в эфире, а точнее на выходе передатчика трансивера TS-2000?
  1. voacap.com: анализ прохождения на диапазонах
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 14:58
  2. Анализ покрытия APRS и не только
    от RZ3DHN в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:17
  3. Анализ SSB логов CQWW за 2009
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:03
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
