Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 110
  1. #16
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это ЛЭП. UN7CI наиболее полно описывает характер проблемы.
    Кривые антенны, импульсники, ethernet - это не далее 20-100 м.
  2. #17
    25.07.2009
    75
    366
    37
    UU7JF Виталий , подключаю земляков!
    http://referatnatemu.com/42921
    Удачи!!!
  3. #18
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    СВ приемничком не ловится вообще, на 160м гораздо лучше в плане помех чем на 80м, сектор у меня частный, народу вокруг очень мало. На вертикал 13м незаметна вообще на фоне шума, только на приемную рамку. Периодичность очень стабильная! вряд ли случайный разряд. Вероятно агрегат отопительный или нассос или еще какой регулятор. Примерный пик помехи 3600 кГц, ширина 200 кГц. Слышно и днем и ночью с одним уровнем. Может спектр можно проанализировать?
    С большим интересом почитал работу отряда по борьбе с помехами от RK3AWL.
    С другой стороны все это уже не важно - я так увлекся построением пеленгатора, что понял, вот то что мне нужно - Охота на лис! Вот оно, настоящее хобби. КВ нафик, мучился с ним десятки лет (с 87 года). И никакие помехи помешать мне уже не смогут. Эврика!
    Всех с Новым Годом! Спасибо за отклики.
  4. #19
    25.07.2009
    75
    366
    37
    UU7JF Виталий << я так увлекся построением пеленгатора, что понял, вот то что мне нужно - Охота на лис! Вот оно, настоящее хобби. КВ нафик, мучился с ним десятки лет (с 87 года). И никакие помехи помешать мне уже не смогут. Эврика! >>
    Виталий , ЭТ точно !!!!
    Ждут команды- http://www.sunhome.ru/foto/ohota_na_lis.html?print !!!
    Удачи!!!!! С новым Годом!!!
    http://www.medwed-hunt.ru/MedwedPosts.aspx?pid=15716
  5. #20
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    подключаю земляков!
    Спасибо за реферат - вот что хотелось бы обсудить из него, цитирую:
    Индустриальные радиопомехи по проводам распространяются на значительные расстояния, и их уровень с увеличением расстояния уменьшается очень медленно. При это ИРП распространяются по проводам, не посредственно связанными с источниками ИРП (первичные носители), а также по проводам, имеющим ёмкостную или индуктивную связь с первичными носителями ИРП (вторичные носители)
    Если агрегат рядом со мной, я его и хозяина быстро вычислю и найду, тут все аккуратно и сильно будет.
    А возможен ли например вариант - например, мощная насосная станция (в 2км от меня большие очистные сооружения) с тиристорными регуляторами по проводам питания будет далеко фонить? Может не десятки а сотни метров? В зависимости от мощи агрегатов. Попоробую фильтр поставить на входе своей сети, точнее трансивер от АКБ запитаю и обрублю автоматом свой вход в дом.
  6. #21
    17.07.2011
    443
    104
    UA6LJV Сергей , UU7JF <<Буду благодарен за идеи.>>
    Окей?!
    Насчёт помехи,я ж сказал своё мнение-типичная помеха от неисправной ДРЛ,или другой подобной лампы высокого давления(натриевая,металлогалогенова я).Алгоритм их работы состоит из :
    1.Розжиг-многократный пробой ртутной амальгамы, нагрев колбы,испарение ртути..Это длится примерно пару минут,и сопровождается сильной искровой помехой.
    2.Розжиг плавно переходит в тлеющий дуговой разряд,искровая помеха исчезает,и лампа переходит в нормальный режим.
    Однако при старении,и в других случаях,после первого режима не происходит выход на нормальный режим,происходит срыв дуги,лампа тухнет.Но повторный розжиг невозможен,пока колба не остынет,и пары ртути не сконденсируются.На это уходит обычно 5-10 минут.По времени эти процессы очень стабильны.Так что всё понятно....Ни о какой стабильной по времени помехой от плохого контакта провода,пробоя изолятора,и т.д. не может быть и речи.
  7. #22
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Сергей,UA6LJV скорее прав ,чем нет.Я на прошлой неделе ,перед новым годом,при помощи наших городских светотехников 9 ламп натриевых поменяли.С пеленгатором бегали 2 ночи,не один десяток КМ накрутили вокруг шека на машине.Пришли аж к фонарям на Ленинградском шоссе.А до туда от конца бевериджей около 1 км.Уровень помехи на таком расстоянии ,если слушать чётко по направлению,порядка 3-4 баллов.Но её не было слышно ,пока не потушили самую мощную.До неё было метров 400 и уровень шума доходил до 8 баллов.Харрактер шума очень схож с тем что демонстрирует UU7JF.Когда подобная лампа начинает умирать,то переодичьность помехи 40-50 секунд.Когда лампа уже долго барахлит,то интервал увеличивается.Вот та которую нашли на Ленинградке,3,5 минут помеха висела и 40 секунд тишины.Ну а когда лампа потухает окончательно - жди беды бесконечной.
    Но если эта помеха и днём и ночью висит,то без пелингатора не обойтись.Написал строки выше а только потом догнал что это не наружное освещение у UU7JFа мешает,потому как помеха круглосуточная,но всё же решил отправить .Вдруг кому полезна будет эта инфо
  8. #23
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    нет не наружное скорее всего - у нас в поселке фонарей нет наружных.
    Сто пудов какой-то агрегат силовой, но видимо он таки далеко. Уже не терпится выйти с пеленгатором на охоту.
    Сижу ща на 3535.50 мемориальным позывным - две минуты крокодил а 8 минут хорошо идет западная Европа
  9. #24
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UU7JF Посмотреть сообщение
    Примерно 8 минут тишины и потом она появляется потрескивая слегка и дальше все сильнее и сильнее, как сковородка, примерно 2.5 минуты шкварчит. Потом выключается резко.
    Покрутить рамку на столе не пробовали? Может источник помехи в вашей квартире, на кухне например, холодильник.
  10. #25
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Пробовал крутить дома рамку - направления нет, видимо из за переизлучения. Дома, естественно, все вычищено давно. Вот интересно - на короткий ВЧ вертикал помеха хорошо слышна, а на рядом стоящий НЧ вертикал полностью замаскирована. Главные испытания будут на улице, как будет готов пеленгатор - надо основательно подготовиться
    В комнате с рамкой экспериментировал - подносил ее к энергосберегайкам куда дотянулся, начинает их слышать на расстоянии не более двух сантиметров
  11. #26
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Обычно для таких "поисков" использовал не рамку а обычный транзисторный приёмник с магнитной антенной. По "минимуму" сигнала показывает точное направление (как из ружья) источника помехи...И не только в доме, "стреляет" и показывает например окно этажа квартиры, в которой живёт xxxxx со справкой...
  12. #27
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Просто для информации.
    Вот так выглядит помеха от ЛЭП 10 kV на скрине включенного цифрового модуля аппаратного журнала UR5EQF-log. Трансивер (Yaesu FT-1000MP) в режиме АМ, noise blanker выключен, ЕDSP выключено. Хорошо просматриваются линии через каждые 60 герц. Идет помеха с уровнем S9+20db в сухую, морозную погоду, как только влажность повышается или идет дождь/снег, помеха исчезает или почти исчезает, а так - 24 часа в сутки. Буду искать ультразвуковым детектором текущие изоляторы.
    У Вас что-то другое, судя по всему.
  13. #28
    13.03.2011
    753
    55
    Да очень сложный вопрос. Живя и работая в эфире на Алтае, в поселке, основные проблемы помех наблюдались с высоковольтных линий передач. Благо что работа была связана с электросвязью, и помехи линий эл. передач давали помехи не только моему приёмнику но и телефонным линиям на расстоянии от 12 до 18 километров которые и шли параллельно этим линиям. Не трудно было определить от куда идет помеха, позвонив на абонент и послушать уровень помехи. Только причину помехи мне приходилось искать самому. И даже после выяснения причины, обычно со стороны энергетиков, не было ни каких действий, пока например не сгорит деревянная опора и провода ВЛ не упадут на землю. (очень сложно обеспечить себе "чистый" эфир даже в поселке, не говоря о городе)
  14. #29
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Цитата Сообщение от RZ0SR Посмотреть сообщение
    Похожую по звучанию помеху ( правда более широкополосную, она у меня появляется на всех диапазонах ), я имею от блоков управления системами отопления в некоторых соседских домах.
    Похожая помеха была на RN9S (RN9SXX) об блока управления отоплением в шеке. Периодичность помехи зависила от температуры, которую выставляли на блоке. Чем больше температура, тем чаще щелкало реле, включающее тен и период был меньше.
    Однако продолжительность помехи у нас была где-то 25-35 секунд.
  15. #30
    13.03.2011
    753
    55
    Хорошая помеха идет и от выпрямителей для зарядки аккумуляторов вокзальных электрокар, да и собственно и самих выпрямителей трансивера, если не предусмотрены меры...
  1. voacap.com: анализ прохождения на диапазонах
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 14:58
  2. Анализ покрытия APRS и не только
    от RZ3DHN в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:17
  3. Анализ SSB логов CQWW за 2009
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:03
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
