Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 110
    02.06.2009
    массив Степной
    49
    320
    193
    39
    Анализ широкополосной помехи
    Проведя на восьмидесятке в течении трех лет за двадцать тыщ кусо, решил наконец послушать диапазон и попытаться проанализировать помехи.
    Вот особенно противная одна - оказалось периодическая. Слушал сегодня несколько часов. Период около 10.5 минут. Примерно 8 минут тишины и потом она появляется потрескивая слегка и дальше все сильнее и сильнее, как сковородка, примерно 2.5 минуты шкварчит. Потом выключается резко. Может в другие дни другая периодичность, буду наблюдать.
    Записал ее и привожу в урезанном виде. Записал на фоне маячков на 3593.90 кГц И даже в этом спокойном участке чего только не услышишь просиживая часами в наушниках - и несучки давят, и членофоны свои продувают, и какая то иностранная речь. А пониже номерные вещают женскими голосами.
    Возможно у кого-то мысли, что это может быть. Буду благодарен за идеи.
    Помеха по всей видимости за пределами частного дома (может от линии электрической).
    Наверное соберу пеленгатор, чтоб хоть примерно понять направление прихода. Ширину ее пока не оценивал, но шкварчит в пределах сотен килогерц.
    Еще одна редкая гадость полностью забирает несколько килогерц в районе 3550 кГц, позже ее запишу и выложу, что-то военное вестимо
    Вложения Вложения
    Big Gun
    05.06.2002
    6,041
    1350
    304
    Источник этой помехи высоковольтная сеть с коронным разрядом изоляторов.
    Её уровень, а точнее присутствие, зависит от погодных условий.
    25.07.2009
    366
    37
    UU7JF <<Возможно у кого-то мысли, что это может быть. Буду благодарен за идеи.>>
    ДРЛ -ки и их подобие ,блоки питания сотовых телефонов, польские антенны,плохой контакт в местах соединения " скрутки" проводов ЛЭП, пробой высоковольтного разрядника, пробой илолятора , плохой контакт на шинах в трансформаторных подстанциях и много всякой хрени!
    02.06.2009
    массив Степной
    49
    320
    193
    39
    Очень вероятно, до очень большой подстанции 7км. Проезжая под высоковольтными линиями в сырую погоду, слышен просто оглушительный треск.
    На каком примерно расстоянии будут излучать такие плохие изоляторы?
    И чем объясняется такая жесткая периодичность? 10.5 минут очень стабильно период, причем помеха активизируется последние 2.5 минуты периода.
    Оказалось, что помеха явно выражена только при приеме на магнитную рамочную приемную антенну, на передающий вертикал она почти незаметна под общим высоким уровнем шума.
    дрл-ки, сотовые и т.д. всякая хрень отсутсвует, люди вокруг тоже практически отсутсвуют. Может движки какие запускаются?
    Занялся конструированием пеленгатора.
    25.07.2009
    366
    37
    UU7JF <<Занялся конструированием пеленгатора.>>
    А чё его "конструировать" - любой средневолновый приемник с магнитной антенной !!!
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,887
    1176
    2117
    Подстанция не причём.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,041
    1350
    304
    Если учитывать периодичность её появления, то источником является плохой контакт предохранительной вставки или некачественная затяжка проводника на шпильке гайкой в электрической сборке, эл.счётчике, автомате и т.д. .
    За счёт токового разогрева соприкасающихся поверхностей контакт "светится" и не только как дуговой радио-передатчик, но и буквально в темноте.
    При прогреве места соприкосновения, за счёт температурного расширения металлов, происходит устойчивое контактное соприкосновение. Это - время отсутствия помехи (горения дуги).
    После естественного остывания узла всё возобновляется с известной периодичностью.
    17.07.2011
    442
    103
    Исправная польская антенна никаких помех не даёт.Не валите всё в одну кучу...
    Типичная помеха от неисправной ДРЛ,или другой ртутной лампы имеющей поджиг в холодном состоянии.
    25.07.2009
    366
    37
    UA6LJV Сергей Таганрог <<Исправная польская антенна никаких помех не даёт.Не валите всё в одну кучу...>>
    Сергей , для общего кругозора!!!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1476
    Удачи!!!
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Похожую по звучанию помеху ( правда более широкополосную, она у меня появляется на всех диапазонах ), я имею от блоков управления системами отопления в некоторых соседских домах. Цикличность может быть разной, у одних 10 минут, у других 30 и т.д. Я вынужден был привлечь наш РЧЦ для установления источника помехи, но вот установил - легче не стало... Системы выпускаются промышленно, вокруг более 1500 домов, в каждый не пойдешь налаживать ...
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Обычно именно "горение дуги" и есть максимум помех. (первый передатчик Попова именно и работал на этом принципе) А основной источник помех нужно искать в высоковольтных источниках передачи эл. энергии, а не в сетях питания 380 В. А обычная эл. сеть всего навсего является источником "доставки" этих помех...
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    6,041
    1350
    304
    Высоковольтный источник помехи - это ЛЭП со своими гирляндами изоляторов.
    Действительно, в сырую погоду (повышенная влажность воздуха) они светятся все. Это значит минутного перерыва (цикла) от такого передатчика ожидать не приходится.
    Автор темы утверждает и демонстрирует звуковым файлом подтверждение периодичности физического процесса и это вполне убедительно.
    Что касается этого:
    то смею доложить свои наблюдения в трансляции помех по бытовой электросети.
    1. Помехи от импульсных источников питания по сети распространяются в жилом многоквартирном доме не далее расстояния соседней комнаты общей электропроводки или только до распред.щита на лестничной площадке.
    2. Помехи от горения электрического контакта силовой фазы 380В дома - только в этом доме или, на скрутке или счётчике квартиры - только в стояке подъезда.
  13. #13
    17.07.2011
    442
    103
    Удачи!!!
    Радиочастотный центр пишет то,что ему выгодно.Под бурные аплодисменты радиолюбителей.
    Польская антенна ничем не хуже и не лучше других антенн.
    Цитата Сообщение от Радиочастотный центр -"Польские" антенны!
    "Польские" антенны представляют собой четырехэтажную синфазную решетку, снабженную антенным усилителем. Имеют рефлектор в виде решетки, расположенный сзади антенны.
    Чем плоха синфазная решетка с рефлектором,непонятно....
    При незначительном собственном усилении, особенно в диапазоне MB, параметры такой антенны во многом определяются установленным на ней антенным усилителем.
    Хорошо зарекомендовали себя телевизионные антенны типа "Дельта", "Угра", "Локус".
    "Хорошо" зарекомендовавшие себя антенны точно так же возбуждаются,при плохом кабеле,или криворукой установке.
    За последние 15 лет установил несколько десятков "полячек",все работают нормально.Не поленился,соседям в радиусе 50 метров помог установить несколько новых полячек,с новым кабелем,все работают.
    Моя собственная "полячка"находится в 1,5 метрах от передающей антенны,никаких проблем...Так что сами"расширяйте кругозор"(в смысле читайте не только отрицательные отзывы),и как говорят водители,в неисправности авто,иногда бывает виновата прокладка между рулём и сиденьем.
    Кстати во времена комунистов работал телемастером,так вот количество "возбуждающихся"антенных усилителей подъездных антенн,составляло 5-10% ,хотя там применялись фирменные "волновые каналы"....
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    6,041
    1350
    304
    А что, эти польские антенны отключаются с помехой на
    8 минут тишины
  15. #15
    25.07.2009
    366
    37
    UA6LJV Сергей , UU7JF <<Буду благодарен за идеи.>>
    Окей?!
  1. voacap.com: анализ прохождения на диапазонах
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 14:58
  2. Анализ покрытия APRS и не только
    от RZ3DHN в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:17
  3. Анализ SSB логов CQWW за 2009
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:03
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
