Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 110
  1. #31
    Low Power Аватар для US9IDX
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Живу в городе из окна в поле видно множество высоковольтных столбов.
    Шумит эфир до +20. Чем ниже бенд тем шумнее.
    Помимо этого обнаружил что сильно дают помехи лампочки освещения комнаты, низковольтные с трансформаторами. От ноутбука идет большая помеха, но если ноутбук рядом с трансивером.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UU7JF Посмотреть сообщение
    Попоробую фильтр поставить на входе своей сети
    Пробовали ставить фильтр сети? Что за фильтр самому спаять или купить можно?
  2. #32
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    К сожалению такой фильтр не спаять, не купить не удалось. Гальваническая развязка тоже не даёт результатов. Единственное место где чистый эфир в наше время, это поле, где нет линий эл. передач, не импульсных Китайских блоков питания, и Т.Д и Т.Д
    (Да и провести связь в наше "бешеное" время, в условиях города, вряд ли возможно даже на 160 метров, как это было возможно в недавние времена с "отвратительной" Советской аппаратурой и Советскими телевизорами, даже с Новой Зеландией.
  3. #33
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Провел ряд экспериментов, в частности было интересно отрубить входным (на частном доме) автоматом свою сеть от ЛЭП (трансивер от АКБ звучит). Я предполагал, что возможно сеть является "переносчиком помехи" в дом (приемная рамка на чердаке дома). Выключив в доме все потребители, и далее выключив входной автомат, я обнаружил даже некоторое (заметное на слух) увеличение уровня помехи! Такие вот дела.
    Следующий эксперимент поставил на чердаке - дождавшись помехи, отпозиционировал рамку (два витка кабеля, 70 см диаметр) по минимуму звучания и вечером убедился в том, что с такой рамкой прием очень не плох. То есть, работая на общий вызов пару часов перестал замечать включение помехи, вобщем достаточно комфортный прием. Сравнил с там же расположенной одновитковой рамкой периметром 6м, которая при монтаже оказалась расположена к помехе не оптимально. Тогда же второпях сделал для себя запись, не думал выкладывать, но может пригодиться. На записи немецкий тридцативаттный авроральный маяк на 3579 кГц:
    00..04 сек - большая, неоптимально расположенная рамка при помехе
    04..35 сек - маленькая оптимально спозиционированная рамка при помехе
    35..41 сек - большая рамка
    41.. 2.05 сек - маленькая рамка с помехой
    2.05 .. 2.09 мин - маленькая рамка, помеха выключена
    2.09 ..2.20 мин - большая рамка
    2.20 ... опять маленькая рамка
    Уровень сигнала с маленькой рамки естественно меньше, что компенсируется усилением по ВЧ.
    Вобщем, этот результат позволил расслабиться.
    Пеленгатор имеет полностью законченный корпус и смонтированы все органы управления и рано или поздно он превратится в боевую модель.
    На волне рамкостроения сделал еще одну рамку (но пока не установил) - медная незамкнутая труба периметром 3.2м, в ней внутри один виток кабеля (нашел с хорошей медной оплеткой какой тостарый кусок) настраиваетсяпеременным конденсатором в резонанс и все это питается петлей связи (пятая часть периметра рамки), в общем классическая конструкция. Она дала обалденную добротность - в диапазоне 80м ширина полосы, измеренная АА по уровню ксв 3 составила всего около 20 кГц, очевидно, что даже при приеме не обойтись без подстройки. Для сравнения рамки из кабеля, которые я делал из кабеля по типу трапа имели полосу более 100 кГц по ксв 2
    Вобщем, для себя сделал вывод - с помехами можно и нужно бороться, искать, исследовать, это даже можно сделать увлекательным занятием. Хотя бы понять для себя, что твой QTH может позволить по приему и уже исходя из этого ставить цели в эфире, а не свешивать лапки, типа на НЧ ваще ничего не слышно.
    С Рождеством Христовым!
    Вложения Вложения
  4. #34
    17.11.2009
    Новороссийск
    1,462
    1164
    735
    Виталик!С Рождеством!
    Спасибо за эксперименты!
    CU, 73!
  5. #35
    13.03.2011
    753
    55
    Не плохие результаты дает и обычная магнитная антенна от вещательного приёмника, например расположенная перпендикулярно выходного П-контура передатчика, на расстоянии не менее напряжения пробоя. А резонанс 1,9 мГц с входным сопротивлением 50 Ом получается при минимальной ёмкости средневолновой катушки магнитной антенны, соединенных последовательно.
    (Индуктивная связь для катушек индуктивности расположенных друг к другу под углом 90 градусов примерно равна "0" (для помехи), а для полезного сигнала близка к 100% приема)
  6. #36
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    UU7JF у вас на записи слышно помеху. Вот у меня не так, у меня просто эфир шумит весь одинаково особенно на НЧ. Антенна G5RV 80-10 м. Эфир шумит до +20дб.
    Интересно если поставить направленную антенну типа волновой канал, шум исчезнет?
    Что если поставить частотный фильтр 1.8 - 30 мгц?
    Когда работал на кабельном ТВ, ставил фильтр на эфирную ТВ антенну, которая пропускала только один канал, все остальное отсекала, помеха исчезла.
  7. #37
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Что значит "шумит"? Запись бы прослушать в разных режимах. Иначе просто беспредметно о чем-то говорить.
  8. #38
  9. #39
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Похоже на помеху от ЛЭП. Попробуйте записать в режиме АМ без станций, на чистом месте, с выключенным NB и без шумоподавления. Тогда яснее будет. А так похоже на то, что у меня, в сухую морозную погоду, 24 часа в сутки (см. файл, записано год назад, трансивер в АМ, как выше описано).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось N2HO; 10.01.2012 в 06:44.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  10. #40
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Да, действительно почти как у Вас. В АМ ярко выраженная. низкочастотная помеха похожа немного на 50Грц. Пробовал все выключать дома тоже-самое.
    Включил на аккумуляторах маленький приемник (TECSUN PL660) на АМ там почти тоже самое. Интересно как можно избавится от нее.
    На этом QTH больше не пробовал ничего, раньше жил в частном секторе, такого не было.
    Добавлено через 11 минут
    Вот интересная тема по поводу помех от ЛЭП:
    http://forum.qrz.ru/thread21564-4.html
    Последний раз редактировалось US9IDX; 11.01.2012 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
    Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
  11. #41
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,с рамками интересно.У меня два витка РК-75 диаметр 50 см.Немецкий маяк не нашел там чтото забивает полосой килогерц 10.вот молдовскай 4вт с диполем.
    До 41сек.рамка дальше диполь правда с 27м высоты,сейчас только 9м
    er1aaz.mp3
  12. #42
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Вот здесь http://forum.qrz.ru/thread26951-3.html я писал о поисках помехи в моем QTH. К сожалению, то устранили, какое-то время было неплохо, потом появилось опять похожее. Все стареет, изоляторы на столбах текут. Требовать от электрической компании искать источник - пустая затея, им показать надо, тогда они чтото делают. Этого самого Билла, AB2UW, о котором я писал, с его ультразвуковым детектором искры, мне уже неудобно беспокоить, он от меня далеко живет, около 80км. И так он ко мне дважды приезжал, спасибо ему за беспокойство. Сейчас делаю такой же прибор, буду искать источник(и) помехи сам. Прибор этот весьма эффективен, сам с ним работал. Здесь http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=627403#post627403 prilo'en файл с описанием и конструкцией этого прибора (из QST).
    Последний раз редактировалось N2HO; 11.01.2012 в 06:51.
  13. #43
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Моим видом из окна можно пугать детей (c)
ID:	62446   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    20.12.2008
    42
    88
    4
    24
    Фотки сегодня сделал))
    Сейчас пойду "с чем есть" с приемничком на исследование))
    Даже если и найти столб который "фонит" врядли в нашей стране можно чего-то добиться, хотьбы свет не выключили!!! P.S: Им проще киллера нанять.
    Так как это сложно и не на долго по вашему-же опыту, нужно искать другие решения, менять антенны или паять что-то...
  15. #45
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Даа уж ас.Даже слов нету.Разве только "сливать воду".
  1. voacap.com: анализ прохождения на диапазонах
    от R7CA в разделе Диапазоны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 14:58
  2. Анализ покрытия APRS и не только
    от RZ3DHN в разделе APRS: NET
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:17
  3. Анализ SSB логов CQWW за 2009
    от EA6XDX в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 22:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 13:03
  5. Анализ спектра
    от -=DiMAN=- в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.09.2002, 13:43
