10.02.2012, 04:28 #91Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1656
- 3460
Похоже на то, что у меня. Странно только, что около Вас линия всего 0.4 кВ, обычно такого рода помехи идут от высоковольтки, около моего дома 10кВ линия, и некоторые изоляторы "жужжат" в ультразвуковом диапазоне, а так ухом не слышно. Обычными средствами найти источник (по-моему) невозможно. Если есть АМ приемник в диапазоне 70см, то можно с помощью 10-11 элементной Яги примерно определить направление, откуда шум идет. Антенна в этом диапазоне получается маленькая, и направленность при таком количестве элементов неплохая. У меня такой техники нет, но есть ультразвуковой микрофон (см. выше), и я просто обошел все столбы в радиусе 100-150м от дома. И нашел шумящие изоляторы, о чем сообщил в электро-компанию, которой все это хозяйство принадлежит. Хотя они мне позвонили и заверили, что все исправят, я знаю, что это обычно занимает у них многие месяцы (совсем не приоритетная проблема). Надеюсь, в конце концов починят. Но все старое, и может опять получиться, что хвост вытащили - нос увяз, пока чинить будут, что-то еще сломается.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
19.02.2012, 14:47 #92High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
20.02.2012, 10:35 #93Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Подскажите как сделать аудиозапись с трансивера, при наличии компютера. На тот рекордер, что в ВИНДЕ пробовал, но только через внешний микрофон и прямо с динамика. Загрузить сюда не получается - формат не тот. На линейный вход ЗК подключен шнурок от трансивера для цифры.
73. Сергей.
20.02.2012, 11:35 #94QRP
- 08.02.2012
- Петропавловск
- 48
- 15
- 5
Уважаемый RX4CD, Вам надо установить соответствующую программу. Лично мне, больше всего нравится Sound Forge. В принципе всё просто, включаете запись, выставляете уровень и некоторые предустановки, а при сохранении записи выбираете тип файла и параметры.
UN7CEF Евгений
20.02.2012, 11:50 #95Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
20.02.2012, 12:41 #96Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.02.2012, 13:13 #97Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Отсюда....пишите всё,что Вас интересует в не ограниченном времени в режиме МП3 на жёсткий диск компьютера(он обычно 250 и более Ггб),в макросах создайте режим "REC" ,"STOP" и "PLAY" и можете и слушать и в эфир пропустить в режиме SSB,в миксовской программе всё написано.
Видимо это последнии мои подсказки на этом форуме,я должен расстаться с форумом и на долго,после оформления нового позывного в Новосибе возможно и выйду.Удачи в экспериментах!
PS-каждую запись необходимо сохранять в отдельную паку,при новой записи предыдущая запись стирается!
Записывать можно любой сигнал.... любого излучения модуляции.Последний раз редактировалось R9OY; 20.02.2012 в 13:23.
20.02.2012, 19:12 #98
23.02.2012, 10:41 #99Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
23.02.2012, 12:26 #100Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.02.2012, 12:53 #101Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Анализ широкополосной помехи
Пользуясь названием темы хочу задать читателю крамольный вопрос.
Ситуация.
В эфире работает сосед на трансивере TS-2000 в SSB живущий в соседнем подъезде. Наши антенны на крыше располагаются на расстоянии порядка 30м. Мощность его трансивера 100Вт.
Проблема.
При нажатии соседом-радиолюбителем на тангенту трансивера (даже без модуляции в SSB-режиме), на любой частоте диапазона, мне принимать станции невозможно из-за сплошной пелены белого шума с уровнем 6 баллов.
Вопрос.
Как вы думаете, что является причиной такого рода широкополосной помехи?
Разумеется, свой вариант ответа имею.Борис
23.02.2012, 14:38 #102Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Принимают....35р за кило(чистый алюминий),разбирать надо,а время нет.....но помех в эфире от неё нет,САУ стоит на выходе....
Добавлено через 8 минут
Не могу знать,возможно в режиме ФМ или Чм работает? Но в CW SSB на выходе фильтра стоят,возможно по сети идёт помеха,нет "хорошего заземления?",или не используются фильтра по антенному фидеру,возможно плохое согласование антенны с фидером,большое КСВ по обратке оплётки кабеля итд...тут детально нужно смотреть с прибором.Последний раз редактировалось R9OY; 23.02.2012 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
23.02.2012, 14:46 #103Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.02.2012, 16:46 #104
23.02.2012, 19:48 #105Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да, я тоже об этом подумал в первую очередь!
Но ведь уровень его шумов близок к пороговой чувствительности приёмника, да и шумы должны быть в полосе ФОС, потому что дальше (шире) по частоте синтезатору не с чем смешиваться...
Ничего, что я Ваш текст, Сергей, почистил?
Ясно, что только цифра способна на столь широкий спектр излучения.
Так откуда ж ей взяться в эфире, а точнее на выходе передатчика трансивера TS-2000?Последний раз редактировалось UN7CI; 23.02.2012 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Борис
