13.06.2003, 00:56 #1rx3dtyГость
Помехи ТВ приёмникам и прочим девайсам
Всем привет!
Нужна консультация специалистов в области борьбы с помехами телевизионным и радио приемникам.
Имеем среднестатистическую дачу, на которой я в данный момент нахожусь, где повсюду вдоль всех участков протянута по воздуху линия электропередач, от которой все, кому не лень, тянут питание в свои домишки. Сегодня приехали мои родители с телевизором и все... Помехи. Боюсь, что это не ограничивается территорией нашего домика. Соседям тоже достается, кажется. Правда, я пока не спрашивал, чтобы не привлекать внимание к себе. У меня и так весь участок уставлен антеннами ;-)
Первое предположение - лезет по питанию (сегодня был включен магнитофон в режиме воспроизведения магнитной ленты, так оттуда тоже звучал мой голос, когда я включался на УКВ - там у меня всего 40Вт). Для того, чтобы проверить это предположение, я снял с машины аккумулятор и запитал трансивер от него. Ничего не изменилось. Помеха (точнее просто забитие полезного сигнала) по всем каналам и ее характер не зависит от канала (МВ, ДМВ - везде одинаково), а так же от диапазона, на котором я включаюсь на передачу (КВ, УКВ). Заземление всего что только можно заземлить никакого эффекта не дает вообще.
Следующее предположение - активная ТВ антенна. Я, конечно, понимаю важность антенных предусилителей, но когда они резонансные, а не 1-900МГц. Выдергиваю вилку блока питания предусилителя из розетки. Ничего не меняется. Выдергиваю антенну из телевизора - меньше, но влияние передатчика сохраняется. Блин. Я уже ничего не понимаю. Каким образом ВЧ излучение попадает в этот долбаный телевизор? Неужели наводится в этой высоковольтной линии, опутывающей участки, и обратно в домашнюю сеть? Если так, тогда все... Я без эфира. Только SWL.
Может кто-то что-то может посоветовать? Что еще можно предпринять? Как понять излучает ли мой кабель или нет? (КСВ-метр 817-го ничего не показывает... т.е. я тихо надеюсь, что антенна согласована... или согласована система антенна-кабель-трансивер и кабель является частью антенны???).
Все перечисленные выше эксперименты проводились на диапазонах 10, 18 и 24 МГц, трансивер FT-817, мощность переключалась от 0.5 Вт до 5 Вт.
Вооооот.
Спасибо за любую информацию.
14.06.2003, 21:31 #2High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Почитайте "КВ и УКВ" №3-96
может поможет. я тоже имею такие проблемы , но не в током масштабе.
16.06.2003, 09:59 #3RV9BIГость
Cкорее всего , имеет место быть прямая наводка ВЧ сигнала
на аппаратуру , иначе - почему говорит магнитофон ? С таким
эффектом боролся долго и упорно , когда жил в деревне. Что-
бы убедится , что это именно прямая наводка , нагрузите пе-
редатчик на хорошо экранированный эквивалент - помеха
должна пропасть. В общем , нужны дополнительные вводные
данные.
13.03.2017, 17:08 #4QRPP
- 13.03.2017
- 4
Доброго времени суток! Прошу совета. Происходят чудеса с коллективной антенной. Причем недавно. Поразительным образом совпало с акцией ростелекома - оборудование для цифрового тв за 1 руб. С декабря по конец февраля все было нормально. Проводились QSO, Тюнер трансивера строится нормально. TVI не было. Мой диполь и коллективная ТВ антенна живут на одной крыше пятиэтажки на расстоянии всего 5 м. В конце февраля провел одну QSO. На следующий день коллективная антенна "умерла". Причем сразу все каналы. А она трехдиапазонная. Собрались всем домом - починили. В начале марта история повторяется. QSO. Через сутки - полное отсутствие сигнала в кабеле коллективной антенны. Неужели можно "убить" коллективную антенну мощностью в 20-25 ватт при хорошо согласованной моей антенне, причем сразу все каналы и на следующий день? Естественно жители дома меня объявили врагом народа и требуют следующего ремонта за мой счет. Хотя TVI отсутствовали даже на 5 канале. Диапазон 80 м. Трансивер ICOM. Где проблема?
13.03.2017, 17:30 #5
13.03.2017, 17:35 #6
13.03.2017, 17:43 #7
13.03.2017, 17:45 #8
14.03.2017, 08:18 #9QRPP
- 13.03.2017
- 4
Ремонтировали усилитель коллективной антенны с помощью специалиста сторонней организации. Фото нет. Ничего нет. Место, где стоит усилитель (тех этаж) доступно пернатым (голубям). Соответственно на усилителе (он же теплый) - толстый слой активной деятельности птиц. Общественность не обращает внимание на этот факт. Наводить санитарный порядок некому. Специалист, который занимается ремонтом этого самого усилителя коллективной антенны, немногословен. Работу выполнил - сигнал есть - до свидания. Вернее - до следующего вызова. Если бы собственники жилых помещений сразу не набросились на меня с угрозами и требованиями всем поставить цифровые приставки для приема телеканалов - я мог бы заняться этой проблемой и решить ее. Но сейчас - нет ни желания - ни времени. Просто я хотел услышать совет - мог ли я такой малой мощностью испортить усилитель коллективной антенны (может у кого был аналогичный случай). А то как то странно. Два месяца было все нормально. И вдруг...
14.03.2017, 08:28 #10QRPP
- 13.03.2017
- 4
И еще немного информации. За время отсутствия сигнала в кабеле коллективной антенны (две недели с момента последнего погасания) абонентами ростелекома только в моем подъезде стали аж 5 (!!!) квартир из 15. Один собственник жилого помещения в моем подъезде приобрел комплект триколора. Не здесь ли собака зарыта?
14.03.2017, 12:35 #11High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Собака не собака, но такие неслучайные совпадения в моей практике частенько случались.
14.03.2017, 13:09 #12QRPP
- 13.03.2017
- 4
Вот и у меня такие мысли. Меня просто хотят убрать руками жильцов. И клиентов заодно получить. Много. Буду бороться с помощью местного отделения ДОСААФ. Оно до сих пор существует и я слышал что наше государство будет его (ДОСААФ) всячески поддерживать
14.03.2017, 17:26 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Ага! Флаг вам в руки! )) У ДОСААФа только таких дел не хватает!
Идите к участковому и пишите заявление. Может сразу и не выгонит. Объясните так же, как написали здесь. Налицо вредительская деятельность.
Для начала сходите в управляющую компанию с заявлением, в котором все опишите и потребуйте (именно ПОТРЕБУЙТЕ!) исключить доступ посторонних лиц в техэтаж. Если откажут, то купите замок сами и повесьте. Один ключ отдайте инженеру в управляющую компанию, второй оставьте себе. Если на самом деле таким образом кто-то из компании кабельного ТВ или провайдеры интернета "завлекают" к себе новых клиентов, то обязательно еще раз наведаются.
Вообще-то это (замок на дверь) надо было сделать сразу, после первого ремонта усилителя.73. Сергей.
14.03.2017, 19:05 #14
15.03.2017, 11:53 #15
2Спасибо
